Hei
Oven valaistus on aika helppo. siitä kannattaa aloittaa. Oveen voi laittaa alas valkoisen valomodulin ja sivulle punaisen valon. tämä on kai vakio QQ1 paketissa. Omassa A4 B9.ssä oli oven muovissa selkeä kolo siihen kohtaan mihin piti porata ja leikata aukko alaspäin tulevalle LOGO tai valkoiselle valolle. Sivulle oli sitten vain punainen heijastin -> sinne sisään ledi samoihin sähköihin ja kas, valkoinen alaspäin ja punaista sivulle.
ohjeet vain punaiselle valolle eli tätä voi muuten soveltaa mutta valkoisen valon osuus pitää vielä tehdä ja johdot vetää siniseltä liittimeltä asti.
https://www.audiworld.com/forums/a4-...b9-a4-2915685/
VCDS.llä koodaus oli suoraviivaista, taisi tarvita vain door warning light - enablen.
Samalla kun aukoo oven verhoilun niin itselle tuli mieleen laittaa sisäpuolelle oven kahvaan valkoinen ledi. Ohjaus löytyi samasta liittimestä eri pinni eli piti vetää vaan pari johtoa lisää, vastus ja valkoinen ledi & porata 5mm reikä ovenkahvan yläpuolelle -> kahvavalo. Himmenee samasta himmentimestä muiden valojen mukana eli hienosäätöä varten valot täysille jos vastusarvoa säätelet alussa.
( Itse käytin tavallista 5mm valkoista pyöreää lediä, alkuperäinen kahvaledi on suorakulmainen )
VCDS.llä koodaus taas suoraviivaista, saattoi olla joku door handle led enable tai sitten toimi heti kun kytketty.
Nuo ohjaukset taisi löytyä ihan perusmallin ovimodulista. sitten jos on parempi moduli niin löytyy ohjauspinni myös ulkopuolle ovenkahvaan tulevalle valolle ja jotain ovikaukaloon tulevaa valoa yms.
Osat: valkoisia valomoduleita ebay.stä tms.: 3AD947409 tms. hyvä tarkistaa että on valkoinen ja led.
Crimppejä ostin 10kpl jostain ebay.stä tai kiinan aliexpressiltä. niillä pärjäsi kun veti maajohdot jonkun olemassa olleen maajohdon kylkeen kiinteästi. (ja vastuksia, tinaa ja ohuita johtoja yms. pikkutavaraa oli myös)
Toinen on sitten jalkatilan valot: taas löytyy paikka valkoiselle valomodulille etujalkatilan muoveissa valmiina. Johdot pitää vain kytkeä vasemman nilkan kohdalla a-pilarin juureen keskusmoduliin -> vähän isompi homma purkaa muoveja edestä. ( Ostin tätä varten ebay.stä 20 euroa maksavan 4 valomodulia ja johdot sisältävän Golffin valosarjan ja modasin siitä)
Muistaakseni homma meni niin päin että jatkuva +12V jostain ja keskusmodulista löytyi front left jalkatilan ohjauspinni joka maadottaa -> valo syttyy. no minulla syttyy kaikki jalkatilat jos joku ovi avataan. Saattaa olla että saisi myös niin toimimaan että vain avattavan oven jalkatila syttyy, en ole kaivannut sellaista toimintoa.
VCDS koodaus jälleen suoraviivaista, joku footwell lights ON.
