  • Moi!
    Helppiä kaivataan allekirjoituksen mukaiseen kulkupeliin.
    Mittaristossa paistaa "AIRBAG" valo ja pitäisi päästä lueskelemaan/nollaamaan vikakoodit.Mikä ohjelmaversio toimii "piraatti" kaapelilla ja jos joku tietää mestan, josta ohjelma löytyy ilmaiseksi, niin mulle saa laittaa yvtä.
    Kiitos!
    Viimeksi muokannut KIPE; 22.6.2008, 13:07.
    • Vinkkiä USB-piuhan yhteysongelmiin
      Auttoi kovasti yhteysongelmiin, kun Windowsin laitehallinnan kautta sääti sarjaporttiadapterin lisäasetuksista portin latenssia pienemmäksi. (Oletusarvo 16.) Sekä Vistalla että XP:llä alkoi yhteys toimia kuin se legendaarinen junan vessa.
      • vista ja vag-com
        ootteko saanu siis pelaamaan ton vistas ? kohta vista saa kyytiä tulee vaan odottamaton virhe ja ohjelma on pakko sulkea . olisko kokemusta kellään
        • Mulla toimii vistassa. Ootko ottanu turhat suojausasetukset vistasta pois?
          • jaa mistäs ne saa pois :D
              Audi TT ja vikakoodit
              Morjens kaikille.
              Olen ensi viikolla menossa katsomaan yhtä Audi TT Quattroa -00 ja tässä olen muutaman päivän lueskellut foorumia ja tuli mieleen että jos tuon piuhan hommaisi, asentelisi tuon VAG-COM:in ja ottaisi läppärin mukaan niin saisi varmuuden että autossa ei piileksi mitään pahoja/kalliita vikoja.
              Missä on TT:ssä pistoke paikka ?
              Toimiiko tämä kaapeli, kokemuksia ?
              http://www.elekma.com/index.php?main...roducts_id=857
              Tämän ohjelman kanssa moitteitta : VAG-COM Release 409.1 For the Ross-Tech TWIN-USB Interface
              .Ilman lisenssiä näkee vikakoodit yms ,tyhjentää muistin ? Mitä herkkuja saa lisenssi versiolla?
              Kiitos vastanneille.
              • Morjens kaikille.
                Noh, "freewarena" ohjelmalla pystyy lukemaan vikakoodit, ja tarkastelemaan eri control moduleiden (esim. ilmastointi, moottorinohjaus yms.) eri kanavien lukemia mutta vain tiettyyn rajaan saakka. Lisensoidulla versiolla pystyy sitten tekemään jo muutakin. Jos esimerkiksi hankit autoosi lisävarusteita, vaikkapa vakionopeuden säätimen, voit koodata sen käyttöön. Lisäksi voit ottaa käyttöön muutamia lisäominaisuuksia autostasi, kuten ovien lukittumisen tietyssä nopeudessa. Niin ja sitten on vielä mahdollista tehdä erilaisia testejä eri control moduleille vaikkapa vian etsimisen yhteydessä.
                Lisensoituna versiona vaakkomi on varsin pätevä laitos ja antaa paljon hyötyä kun opettelee hieman sen käyttöä. Voi jopa käydä niin, että sen avulla säästää selvää rahaa kun voi itse penkoa autosta jonkin vian aiheuttajaa. Kolikon kääntöpuolena on toki se, että harkitsemattomalla räpeltämisellä voi päästä tukemaan rahallisesti merkkihuoltoa ja kaupanpäälle saa vielä pirulliset virnuilut :o)
                Niin, ja se TT:n OBD -pistoke löytyy täältä.
                [SIZE=1][/SIZE]
                • mistäs sais lisenssin :D
                  • No vaikkapa ohjelman valmistajalta? www.ross-tech.com
                    • kyllä tää nyt niin on et ei se pelaa vistas mulla ainakaan
                      • Yritin kaverin 2001 A2:sta lukea ilmastoinnin vikakoodeja vag-com 311.2 täydellä versiolla, kun ei toimi automaatti-ilmastointi ollenkaan. Yritin päästä käsiksi HVAC-moduuliin, mutta ilmoitti jotain tyyliin "liian paljon virheitä/vikakoodeja", eikä antanut sitten minkäänlaista vikakoodia. Onko kenelläkään hajua miksi näin tekee? En hoksannut ottaa ylös mitä tarkalleen ottaen tuli virheilmoitukseksi ja tällä hetkellä auto on yli 100km päässä.
                        Auto ei ollut käynnissä, joten mahtaisiko vaikuttaa jotenkin? Olisiko tuon ilmastoinnin näytön kautta päässyt myös käsiksi vikakoodeihin? Sama kikka mikä B5:ssa toimi ei toiminut tuossa A2:ssa enkä ole kyllä saanut toimimaan omassa B6:aan.
                        • mikäs mahtaa olla, kun vag-comilla ei pääse automaattivaihteistoon käsiksi, ei tunnista koko moduulia, 311.2 versio käytössä.
                          modiag kyseisen aparaatin löytää, mutta ei osaa lukea sieltä tietoja.
                          olisin kokeillut tota sport-moodia, mutta kun ei saa yhteyttä.
                          onko se sitten vaan hankittava se ros-tech:in oma hex johto, että pääsee käsiksi? nyt on käytössä jaripetterin obd-diag 4000 -adapteri ja vanhempi obd2-usb -adapteri.
                          jos nyt oikein muistan, niin olen aikasemmin päässyt vaihteistoon käsiksi vag-comilla.
                          • eikö kellään olisi kokemusta vistaan asennuksesta ku se ohjelma asentuu kyllä mut kun menen autoon ja rupeen tekeen testiä niin se hetken tekee ja sit tulee ohjelma on pakko sulkea wintoosa etsii ratkaisua ropleemaan
                              Sama täällä A6:n kanssa. Ensin 311.2 on löytävinään HVAC:n mutta sitten paukahtaa juuri kuvaamasi virheilmoitus. Taannoin yritin lukea B5-korisesta aanelkusta HVAC:n vikakoodeja mutta sama juttu. Pukkaa epäilyttämään että joko 311.2:n asetuksissa tai sitten läppärin COM-portin asetuksissa on nyt jotain vialla.
                              • joo mä olen nyt koko päivän takunnu tän kans luulin et tietokoneista jotain ymmärrän mut en näköjään . se ei nyt kaukana ole et vista lentää lasista mäkehen .
                                • "Disabling UAC" googleen, ja taikoja rupeaa löytymään ;)
                                    Jahans siirryin minäkin VAG-COM käyttäjäksi ja homma pelaa muuten mutta airbag kontrolleriin ei saa yhteyttä?? Engine/Klimate/ABS toimii kuin unelma elekman usb/obd2 piuhalla ja obd2-obd2+2 adapterilla, mutta juuri se tärkein mulle eli airbag ei suostu yhdistäytymään... Käytössä siis versio 409.1 .... mikähän mättää?
                                    • Oiskohan tuossa sun härvelissä vielä bägille "omat" liittimit keskikonsolin uumenissa
                                        Pari viikkoa sitten Autocom kyllä tuon konehuoneen liittimen kautta löysi bagin ohjausboksin ja antoi jopa vikakoodinkin, joka yllärinä oli kuskin bagin liian suuri impedanssi =D... nyt pitäis asialle jotain ruveta tekemään, niin VAG-Com ei sit suostu yhteistyöhön...prkl
                                        • Kokeile tiputtaa latenssi aikaa sieltä portin asetuksista.
                                          • moi . millä saan vuosihuollon kuitattua vag-comilla ?
                                            • http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/audi_sri.html
                                              • Moro!
                                                Kuulin legendaa että vag-comilla sais posautettua tyynyn joistaki autoista, onko tosi? Luin lisäks RossTechistä jostakin bora/golf 2000-2001 yksiköstä joka saattaa poksautella pussin.
                                                Onko muita vag-autoja mahdollista häiritä haitallisesti ja voiko näin tapahtua nk. "autoscanilla" joka scannaa kaikki alueet itekseen (vissiin)?
                                                Kyseessä on semmonen agv4500 handheld (+pc usb:llä) vehje millä voi lukee kädestä koodit vaikka kauppatilanteessa, olis ikävää kun auton entinen omistaja sais tyynyn silmilleen.
                                                Näkeekö muutes commilla kilsat jostain ja millä varmuudella? Menossa naapurimaahan...
                                                • kyllä se taitaa olla ihan totta, samanlaista juttua olen kanssa lukenut, sen takia vag-comissa on raksi ruutuun, automaatti skannauksessa, että otetaanko airbagit mukaan vai ei.
                                                  tässä uusimmassa versiossa sitä mahdollisuutta ei kyllä ole, että mahtaakohan vika/ominaisuus olla korjattu vai onko ne ohitettu kokonaan.
                                                  eli tyyny voi laueta tai moduuli mennä mykäksi tai sitten ei tapahdu mitään, parempi ottaa varmanpäälle ja ei skannata airbag moduuleja.
                                                  e. eli ainakin mun autossa vcds (vag-comin uusin) skannas automaattilla airbag moduulin, eikä mitään tapahtunu.
                                                  ja kysytäänpäs nyt samalla, että näkeekö jostain että koska viimeksi jonkun moduulin vikakoodit on nollattu?
                                                  keskuslukitus antoi tämmösen, mutta airbagissä ei ollut vikakoodeja,01366 - Opened Due to Crash Signal
                                                  Viimeksi muokannut Jabe; 2.7.2008, 00:29.
                                                  • Ok!
                                                    Eli uskallan laittaa piuhan kiinni vm. 2003 RS skodaan ja skannata kaikki, tai toiseen peliin 1996 A6 Tdi ja skannata kaikki ihan turvallisesti automaatilla? Mikäli se nyt tyynyt löytää A6:ta.
                                                    Tyynyjen tilakin olisi ostaessa hyvä tietää, kalliita ovat ne varusteet...
                                                    • Tuskin kärvähtää, mutta menee bitti boksissa pysyvästi väärin päin. Lopputulos siis kuitenkin on, että boksi ei enää toimi.
                                                      • Kysynpä ihan varmuudeksi vielä. Toimiihan tämä Elekman markkinoima USB-OBD2-kaapeli tähän mun vagikulkineeseen? Auto on jenkkituonti '03 A6.
                                                        • OBD kaapeli ongelma
                                                          Löytyy vastaava kaapeli
                                                          http://www.elekma.com/index.php?main...7c33436cb946df
                                                          asensin Ros-Techin sivuilta tuon 409.1 version VAG-Comista.
                                                          Ongelma on että en pääse autoon käsiksi. Ohjlema mielestäni tunnistaa kyllä kaapelin ja käsittääkseni myös auton mutta mihinkään en autossa pääse käsiksi. Apuva?
                                                          • Koitapa asentaa VAG-COM uusiksi. Itsellä muutaman kk:n käytön jälkeen yhtäkkiä vikakoodien luku ei onnistunut joistain ohjaimista, vaikka yhteyden niihin sain ja meas blokkien luku toimi mainiosti. Uudelleenasennus palautti toiminnallisuuden.
                                                            • minkä hintane toi vag-comin rekisteröinti on?onko siitä miten paljon hyötyä?siis rekisteröinnistä. saako mistä sellasen ohjelman et näkis analogisesti ahtopaineen yms. tutkiskelin autoa äsken ku tuntuu et tehot on kateissa,ajattelin et jos ahtopaineet katoaa johonki.
                                                              RPM 778/min
                                                              Absolute pres. 1285.2 mbar
                                                              Absolute pres. 969.0 mbar
                                                              duty cycle 5.1%
                                                              mitä noi lukemat on? miks se antaa kahenlaiset paineet? onko missää jotai listaa mitä mikäki grouppi antaa ulos. vähän laisesti on tullu vaggaria käytettyy..
