Golf Variant 4-motion VR6T
  • Kuormaliina varmaan auttaa, voi vaikka jättää kannenpultit kokonaan pois. :)
    • Mitä jos ottais vaan vähän sytkäennakkoa pois? Onhan ne toki M10-pultit vähän hentoiset tämän luokan pelissä, joten ei nyt aivan dorka idea niiden päivitys toki ole.
      • Molemmilla se sylinteripaine laskee. Varmasti lasken myös ennakkoa, jos ei mitään muutoksia tule tehtyä...
        • Ennakkoa vähentämällä todnäk. menetät vähemmän tehoa suhteessa sylinteripaineen vähennykseen kuin täytöstä (ahtoja) laskemalla.
          • Onko se kuinka yleistä,että etanolilla parhaan tehon sytytys ennakko on liian paljon(sylinteripaine kasvaa liiaksi)??
            • No onko palikat liian heikkoja vai onko ennakkoa liikaa. :) Ennakkoahan tulee helposti "liikaa" jos nakutus ei rajoita kun optimialue hyötysuhteen kannalta on aika laakea mutta sylinteripaine nousee tasaisesti ennakkoa lisäämällä. Eli pelivaraa sylinteripaineeseen saa hyvin lisää kun vähentää ennakkoa niin kauan kun teho laskee vain lievästi. Itse etanolivehkeitä säätäessä lopetan ennakon lisäämisen heti kun teho lakkaa nousemasta jyrkästi, ei pelkästään sylinteripaineen vaan myös tulpakärjen lämpötilan takia. Käytännössä yläkierroksilla ennakkoa voi siis jopa olla vähemmän kuin bensalla (mutta teho on silti korkeampi nopeamman palamisen ansiosta).
              • Mielestäni lopetettiin ennakon lisääminen juurikin, kun tehon lisääntyminen loppui. Tämä ei tietysti tarkoita etteikö sitä liikaa voi olla jollain alueella. 11mm ARP pultteja laiteltu kyllä näihin hyvällä menestyksellä, joten se voisi myös olla upgreaduksen paikka.
                Ps. Löytyykö keneltäkään Arppeja ylimääräisenä? ARP 204-4101
                • Kokeilisin itse ensin ihan tavallisilla M11 AEB-pulteilla. Tosi lujissa pulteissa voi olla omat haittapuolensakin.
                  Onko tämä auto Lpr kentällä loppukuusta?
                  • Oikein tehnynä ne isommat kierteet kestää kyllä siellä lohkossa. Ei se joka tapauksessa varmasti ole se heikoin lenkki tuossa.
                    Liekkirenkaat eivät ole huono idea myöskään.
                    • Löytyi tiivisteestäkin hieman vikaa. Oli vahva ajatus tuosta kierteistämisestä, kunnes vertailin uusia pultteja. 058 lohkossa kierre alkaa lohkon tasopinnasta ja tässä uudemmassa 06A lohkossa 20mm tasopinnan alapuolelta.
                      06A = 140mm pinnapultit
                      058 = 120mm pinnapultit
                      Tuo 20mm ero tarkottaisi, että saataisiin noin 10mm kierteistä käyttöön. Mutterin päässä tuskin ongelmaa, mutta lohkon päässä hieman huonompi asia.
                      Sain vihjettä, että VR6 moottorissa voisi olla pidemmät M11 pultit. Onko kellään tietoa pituudesta? Tai löytyisikö jostain muusta passelia. Alapään kierre pitäisi olla M11 x 1.5mm. Yläpään kierre tuosta aavistuksen tiuhempi. Mahdollisesti 7/16 unf.
                      Ps. Isot kiitokset Loimaalaiselle foorumilaiselle pulteista vielä!
                      E: 12v VR6 moottorista löytyy 10kpl oikean pituisia kannenpultteja. Ja jos uskoo mutterin kierteen olevan sama, pitäisi löytyä oikeat pultit ARP 204-4705 setistä.
                      Viimeksi muokannut Mikko.P; 6.5.2017, 18:06. Perustelu: Lisäystä
                      • Tuossa olisi 138 mm pultit:
                        https://spareto.fi/tuotteet/14-32125...en-pulttisarja
                        • 120mm on vakio pultin pituus, ja tämän mukaan kaivoin nuo VR6 pultit. Ylhänä olevat pinnapulttien pituuksia, ja niitä ei pääse oikein vertailemaan ennen kuin laatikko kädessä.
                          • Tämän kanssa tuli hieman aikaa vietettyä viikonloppuna. Ilmeisesti joku muukin törmännyt samaan ongelmaan kuin minä, koska Bar-tek myi valmiiksi oikeaa sarjaa.
                            Ajattelin homman hoitaa magneetti poralla, mutta liiallinen väljyys pahensi asiaa ja tyydyin akkukoneella lykkimiseen.
                            -Ensiksi Tasopinnasta kierteen alkuun asti reiän suurennus 10.8mm > 11.5mm.
                            -Tämän jälkeen kierteen harjat matalaksi 8.5mm > 9.5mm.
                            - Ja viimeisenä kolmella tapilla uusi kierre.
                            Kasaus uudella alkuperäisellä tiivisteellä, ahtoja pikkasen alas ja ennakkoa pari pykälää. Koe ajojen jälkeen vaikuttaisi pelaavan. Lauantaina jos kelloa vastaan vesivehmaalla sitten.
                              Pääsitkö viikonloppuna ajamaan varttimailia?
                              • Tämän kanssa alkoi tilanteet jo perjantai iltana, kun dampperi otti ja lensi tien varteen. Kasattu nord lockeilla ja 12.9 pulteilla, mutta jotenkin päässyt löysälle ja lopulta löi pultit poikki. Ei auttanut kuin nilkuttaa tallille ja hitsailla pultin pätkät irti ja asentaa alkuperäinen dampperi. Tässä oli siis paikoillaan fluidampr.
                                Varttimailia päästiin siis ajamaan, vaikka hieman vastusti. Paikan päälle kun päästiin, joutui heti suuttimia putsailemaan, kun ei meinannut käydä kunnolla. Tätä tehnyt muutaman kerran aiemmin myös.
                                Ensimmäisellä vedolla 11.5s / 205 km/h, josta 2 vaihteella sutimista.
                                Tämän jälkeen lähtöpaukkua 500rpm alaspäin, joka vaikutti positiivisesti lähtöön. Kuitenkin 5-vaihteelle vaihdossa fuelcut ja maaliin ilman vetoa. Tulos parani tästä huolimatta ( 11.48s / 178km/h)
                                Viimeiseen vetoon turvat pois ja suhteellisen puhdas ajo. Tällä päästiin nopeimpaan aikaan : 11.1s / 210km/h 60ft 1.8s
                                Paluumatkalla sitten löytyi syy suuttimien sihtien tukkeutumiseen. Siirtopumppu sanoi sopimuksensa irti. Lajitoverit toivat pari purkkia viinaa ja suoraan välisäiliötä täyttämällä päästiin kotiin.
                                Kaiken kaikkiaan täytyy olla tyytyväinen tuohon aikaan. Nyt vaan uutta pumppua ja samalla palattava takaisin 10 micronin suodattimeen. Alkujaan vaihdoin metalliseen viinan keston toivossa, mutta ei paljoa tässä kohtaa auta jos kaikki lika suuttimien sihdeissä...
                                Viimeksi muokannut Mikko.P; 22.5.2017, 17:50. Perustelu: Sekunnit sekaisin
                                • Räpsyt unohtui matkasta, joten tässä nekin.
                                    No aika hyvä lähtöhän tuo jo on, itellä paras 60ft viime kesältä 1.850s ja nyt viikonloppuna paras oli 1.922s.
                                    Milläs hehtaarilla lie voimaa noilla säädöillä, eikös ollut hiljan penkitetty?
                                    Ajat on vaan niin lähellä että mielenkiinnosta kyselen, ite ku ei oo penkissä tullu käytyä nykyisellä kokoonpanolla.
                                    • Ei ole tarkkaa tietoa nyt. Siellä 750-800 välimaastossa.
                                      • Alkuperäinen kirjoittaja Mikko.P Näytä viesti
                                        Tiedän että monet vannoo Nordlockin nimeen ja sitä käytetään paljon ja markkinointi lupaa sen olevan paras tärisevään liitokseen jne. Siitä huolimatta en ikinä, missään tilanteessa laittaisi Nordlockia tuollaiseen kohteeseen. Mulla on niistä teollisuuden käyttökohteista lähinnä huonoa kokemusta kun kyse on liikkuvasta, tärisevästä liitoksesta.
                                        En tiedä ihan tarkalleen mikä ongelman tuollaisessa kohteessa oikeasti aiheuttaa, mutta nordlock löystyy katastrofaalisesti heti jos pääsee vähänkään liikahtamaan.
                                        Käyttöolosuhteisiin soveltuva lukite ja oikeaan momenttiin normaalilla aluslevyllä vedetty pultti kestää kiinni.
                                        • Lisäksi oikea lujuusluokka pulttiin. Lyhyt 12.9 sinne kuuluvan 8.8 tilalla ei ole välttämättä varsinaisesti päivitys, vaikka numero onkin isompi :)
                                          12.9 pitäisi kiristää huomattavasti tiukempaan ja epäilen, että tuskin kestää vastakierre remmipyörässä sitä. Veikkaan, että on ollut yksinkertaisesti liian löysässä eli pultissa ei ole ollut venymää riittävästi.
                                          Tässä aiemminkin tällä foorumilla esillä ollut taulukko, joka havainnollistaa homman.
                                          • Kävi hyvä tuuri ettei damperista irronnut palasia ja mennyt jakohihnan väliin.
                                            • Liian pienellä momentilla voi käydä myöskin niin, että Nordlock ei puraise kovan pultin pintaan kuten sen kuuluisi.
                                              • Mahdollista on myös että dampperi pääsee pyöriin hammaspyörän välistä vaikka nordlockin pitääkin, aikansa heiluttuaan aukeaa koko paketti
                                                • Huomasitko muuten nyt eroa alkuperäisen ja fluidamprin välillä?
                                                  Voihan tuon dampperin (ja jakopään rattaan) vaihtaa myös uudempaan 6 pulttiseen versioon.
                                                  • Itse en kyllä minkäänlaista eroa huomannut alkuperäiseen. Tuli tuon moottorin mukana, joten mielenkiinnosta sitä kokeilin.
                                                    Bensapumppu olisi tuloillaan ameriikoista ja suuttimet kävi huollossa / tarkastuksessa finjektorilla. Suuttimien kanssa toiminta enemmän kuin nopeaa!
                                                    • Tämä meni vihdoin viime viikonloppuna tavoitteeseen. Sunnuntaina Mantorpissa Ruotsissa prepatulla radalla saatiin hieman enemmän pitoja ja tämä riitti 10.92s aikaan. Tässä vedossa kellot pysähtyivät 0-100 km/h 3.03 sekunnissa.
                                                        Ilmeisesti jotkut semi sliksit alla? lämmäytikkö yhtää pyöriä, meinasko kuitenkin sutia?
                                                        1.77s 60ft, vielä ois mahkuja parantaa ;)
                                                        Onnittelut kympin ajasta!
                                                        • Joo ihan pidon rajoilla mentiin. Aika hakemista, kun yrittää saada sutimisen kuriin. Parin sadan kierroksen kanssa pelaamista lähtöpaukun kanssa.
                                                          Pientä etuveto burnista, mutta se kyllä ennemminkin yleisön ja oman fiiliksen nostoa.
                                                          Renkaina yokohama advan AD08R
                                                            Mulla on yks 1.55 normi 225 toyo ts1:llä vai mitkä ne oli, kuitenki ihan perus katurenkaat. Joten kun löytää oikeet kierrokset ja irrotuksen niin lähtee hyvin.
                                                            • Kyllä tuohonkin lääke olisi, jos vain taskua kaivelisi (lukkoja), mutta mennään nyt näillä. Jokin vähemmän äkkinäinen moottori voisi olla helpompi kikkailla. Tuo pitäisi kumminkin saada myös hereille siinä viivalla ja sitten vielä olla menettämättä pitoja.
