Hls-autossa tampereella kyseinen toimenpide tehtiin about 1.5h :)
Bensansuodattimen vaihto
Itsekkin otin puhdistimen irti vaan reilulla nykäisyllä. Ensin tietysti irrotin sen näkyvillä olevan letkun...
Aika kivuttomasti se loppusessaan sieltä tuli ei vaan ensin oikein uskaltanut vetää kun luulin että siinä on joku nerokkaampi irrotus systeemi...
Marmoritiskiltä sanoivat että se tulee pelkästään vetämällä.
80 b4 ABC polttoainesuodattimen vaihto
Miten pitkä/vaikea operaatio kokonaisuudessaan on vaihtaa bensasuodatin b4 80:iin? Golfissa sijaitsi auton pohjassa, 15min homma vaihtaa, miten lienee audissa?
- Missä suodatin sijaitsee?
- Tarviiko jotain erikoistyökaluja irrottamiseen/kasaukseen?
- Pitääkö ensin poistaa paine jotenkin järjestelmästä, ennen kuin irrottaa sen?
No tuossa olisi osakuvia:
http://translate.google.com/translat...ro&sl=ru&tl=en
Tai siis täältä:http://autopartmaster.com/en/?action...31&added_=AUDI Audi 80/90/Avant 1993 ТопливнаяViimeksi muokannut vepek; 22.12.2009, 20:15.
Pohjasta löytyy tankin ja lattian välistä. Jos vaan suodattimen pannan pultti lähtee suosiolla auki, niin ei mikään paha homma.
Jos tuntuu ettei tila riitä, niin tankin kiinnityspantoja voi löysätä.
Paineita ei tarvitse poistaa mitenkään, mutta pientä varoivasuutta ettei bensat tule naamalle.
Jep, sain tehtyä kiitos ohjeiden, mutta nyt se tihkuu bensaa liitoksista. Vaihtoehdot nähdäkseni ovat:
1. Niissä letkun päissä kun on ne kiristysmutterit sisältä onttoja ja niissä on reikä pultin sivussa, niin tarkoittaako se, että bensa ei pääse läpi niistä paitsi tietyssä asennossa?
2. Vai pitääkö ne kiristää vaan tiukemmalle?
Itse suosin kapeita alumiinirenkaita. Hydrauliikkaliikkeistä saa tyypillisesti vain turhan leveitä kuparisia, joilla pintapaine jää vaatimattomaksi. Tai no näin on tilanne paikallisessa ainakin, jossain muualla voi olla parempi valikoima.
Tehtaan tiivisterenkaat ovat kapeita ja alumiinisia.
Bensansuodattimesta
Katoin et oon jo päästelly 70 tkm samalla suodattimella. Bentley ei anna mitään ohjeita vaihtoon koska on kuulemma elinikäinen suodatin. Tiedän ettei todellakaan oo mikää unelmahomma vaihtaa enkä siihen itte rupiakkaa mut aattelin kysyä miten paljo muut on suodattimella ajanu? Mitää oireita ei siis oo mut luulis et 70tkm aikana kertyy jo vähä paskaa.
