Onkos vaynellä nyt ajokokemuksia tuosta fluiddampperista jo?
Keskustelua dampereista ja tasapainotuksesta (Fluidampr yms)
Hyllyssä virittää vielä :) Jahka saa jääradat ajettua, niin nostetaan auto pukeille taas. Joka tapauksesa ennen kesä ratoja tulee alle.
Tuskin tosta raketti tulee mutta varmuutta lienee tuovan. Nim. vakio dampperin kanssa jo ongelmia. Ja ei se ihme, jos kuormat kasvaa 2-3 kertaiseksi, että kampuran liikekin muuttuu suhteessa vakiodampin suunnitteluperusteisiin.Viimeksi muokannut vayne; 15.2.2016, 20:46.
Laitoinpa vielä mailia tuonne Fluidamprille vaikka FAQ:ssa olikin jo kerrottu tuosta tasapainoituksesta, tässäpä vastaus: In short, you do not want to use the Fluidampr when balancing. The Fluidampr is completely machined balanced to tighter than OEM specification during the manufacturing process. Furthermore, the internal inertia ring inside the Fluidampr does not self-center until it is excited by torsional vibration during engine operation. As soon as the engine fires there is torsional vibration present which centers the internal ring. A balance machine does not replicate torsional vibration and what will happen is each time the balance machine stops it will give a slight false imbalance reading causing the engine builder to chase the slight imbalance. In actuality there is no imbalance caused by the damper.
Kaikessa hiljaisuudessa sain omaan tämän vuoden ratapäivitykset valmiiksi, pääosin alustaan/voimansiirtoon mutta ilmestyi koneeseen tämä damperi myös ;)
Noita vakioitahan muutaman sain jo helisemään ja jopa rikki eli ratakäytössä lienee näillä koneen spekseillä suht pakko olla. Kasvaa kampuran vääntymä (kiertymä) selkeästi.
Eräässä toisessa kulkineessa tämä hajottaa öljypumppuja, pumpuissa on tiettyyn kampuran vääntöön valmius mutta rajummin duunattuna ei enää aukot riitä ja sitten hajoo isosti. Eli todellakin asia, johon kannattaa paneutua rajummissa vehkeissä.
Ainakin kone käy nyt todella tasaisesti kaikilla kierrosalueilla, oli sitten placebo efekti tai ei ;)Viimeksi muokannut vayne; 5.5.2016, 11:06.
Tuossa muuten on hyvää juttua damppereista ja niiden korvaamisesta kevyellä kiekolla:
http://www.atiracing.com/products/da...mper_dinan.htm
Muistelisin joskus lukeneeni että noita vakiodamppereitakin joku vulkanoi uusiksi maksua vastaan.
Taisi kyllä olla ameriikan mantereella tapahtuvaa toimintaa, mutta ilmeisesti tehtävissä.
-EDIT-
Löytyipäs vielä..
http://hbrepair.com/index
Tässä yksi mahdollisuus lisää dampiksi virivehkeisiin vakion tilalle:
http://www.atiracing.com/products/da...er_dampers.htm
Ja lopuksi vieläkin varoituksen sana, ettei missään nimessä hanki kiinteää vaimentamatonta damperia tilalle.
Vieläkö veropakolainen käyttää alumiinista damperia?Alkuperäinen kirjoittaja jsahlman Näytä viestiVeropakolainen kertoo sitten kun oma kone kajahtaa tuon alumiinisen pyörän vuoksi.
Vieras
Tässä muissa ketjuissa joissa keskustellaan 2.7t koneista, pysytään asialinjalla. Eli puhukaa asiasta.
Mulla on 2,7 litraisessa risassa ollut jo vuoden toi Fluiddampr käytössä. Pehmensi tyhjäkäyntiä ja on sellainen persetuntuntuma (vain tuntuma) että on herkempi yläpäässä. Valmistajan edustaja kehui minulle (lähestyttyäni heitä emailillä) että suunnitteluvaiheessa 2,7 litraisesta tehtiin tarkka värähtelyanalyysi. Toi firma toi "keksinnön" jo 30 vuotta sitten ensimmäisenä kiihdytysautoihin. Niilä on pitkä kokemus (myös dieseleistä) ja tietävät mitä tekevät. Kaiken lähtökohta on kuitenkin se että liikkuvat (kampura, veivit ja männät) ovat tasapainotettu oikein.
Huomasitko käynnissä eroa kun vaihdoit alumiinisen tuninglatikan fluidamperiin?Alkuperäinen kirjoittaja jsahlman Näytä viestiLupaus pitää paikkansa vaikka sitä en voi koskaan pitääkkään :D
Ei ole aludampperia käytössä.
Kuvissa oli kivana lisänä punaisena värinä.
Mitäs mieltä the-tunerin alumiini dampperista?
Hinta kolmannes fluidamperiin verrattuna. https://www.the-tuner.com/en/product...-kw-riemenrad/
Monesti käy niin,että tyypit katsoo alapyörää mikä "vatkaa" holtittomasti moottorin käydessä ja luulevat että se on rikki. Silloin se toimii ja ottaa vastaan ne kampuran vapinat. Ei todellakaan kannata vaihtaa sitä dampperia hihnapyöräksi. Omassa olen aina käyttänyt OE dampperia,ja aina toiminut.
