Katit irti DP:stä ja testiä. Voihan ne katitkin olla tukossa joko sulaneet tai paskasta tukossa.
S4 B5 Tehot Hävisi
Viimeksi muokannut Sleepy2; 20.12.2013, 13:07. Perustelu: Muokkaa edellistä viestiäsi, jos kukaan ei ole vastannut välissä.
Kaveri painoi ns. Vahingossa output testin.. Tuntui tehottomalta myös ennen tätä, mutta siihen olisi voinut vedota rikkinäisen F-Letkun ja Y-Palan. Nyt nekin korjattu, bensasuodattimen ja pumpun lisäksi!
Periaatteessa Output testin jälkeen tuli aivan tehoton..
N75 on vasemman muoviläpyskän alla, imusarjan päällä.. Vai haluatko jotain tarkennusta vielä.
Laitoin output testin ja puhalsin N75 niin napsuu auki ja kiinni
Netistäpä löyty tämmösiä kuvia..http://209.128.70.155/MBCinstalled.JPG
http://img716.imageshack.us/img716/5...qmokjketlk.jpg
Mulla tulee tohon keskimmäiseen liittimeen huohottimelta, sit kolme yhdistyy ja tulee yhdellä n75 ja taas kolme yhdistyy ja yhdellä n75 seen...
Vasen haara, se pisin noista kolmesta, tulee huohottimesta tulevaan letkuun. Alaspäin sojottavaan haaraan tulee ahtimien painepuolelta letku. Sinun laittamassa kuvassa tuo vihreä pää kameraa kohti oleva. Ja oikean puoleiseen haaraan tulee hukkaporteille menevä ohjaus letku. Eli sinun kuvassasi tuo oikean puoleinen letku mistä hieman vihreä väri paistaa.
E: Vastaus tulikin jo mutta tässä kuitenkin selkeytys kytkentään.
Letkut oikein. Kokeiltu nyt tulpata se turbolle menevä putki.. Ahdot 0
Alkaa ymmärrys ja hermot loppumaan jo.....
Kokeileppa kaikki vihreät venttiilit venttiilit y-putken alta, että onko ne kunnossa. Toiseen suuntaan ei pitäis pystyä puhaltamaan. Sitten vielän249 ja bensahuurujen kierrätysventtiili eli musta mötikkä n75 vieres. Ei output testillä kyllä mitään hajalle pitäisi saada. :O Nokkien korjaukset tyhjäkäynnillä?
Otat ahtoputket turboilta irti ja kaho miltä siivet näyttää.
Täytyy ne vihreet tsekata. N249 ainakin outputilla tyksyttää! Nokan korjaukset tais olla -4.0 ja -1.0
Noi turbot tässä epäilyttää!
Ihan kuin se röpinä ääni tulis kuskinpuolen venakopan alta.. Oisko pakosarja tai sit turbo?
Alkuperäinen kirjoittaja ittnah Näytä viestiOtat ahtoputket turboilta irti ja kaho miltä siivet näyttää.
Ketju rallattaa venakoppaan? Tuntuuko kädellä kopan päädyissä mitään ?
Tilasin Endoskooppi kameran 4m 6mm kameralla ja ledeillä.. Pääsen tutkimaan, jos ei mitään löydy niin kone vaan ylös jos saa nostimen vuokrattua
mites ahdin voi olla tuottamatta, ilman siiven palasia tai öljyä paikassa x
Kansi halki -> jäähdytysneste jumittanut turbon pakopuolen. Ahdot ei nouse, koska vapaakierto jumittuneen ahtimen kompurapuolelta. http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...&postcount=172
Tässä ketjussa en kyllä usko, että ihan vastaavasta kyse.
Käyn läpi tänään autoa vielä ja tatkastan hukkaportit. Jos ei niissä mitään, niin ootellaan Maanantaihin että saa Endoskooppi kameran.
Eli N75 hukkaporttien letku irti ja sinne paineilmaa? Ne näkyy vissiin kun katyoo ventiilikopan vierestä, pakosarjan alle?
Kuskin puoli liikkuu sutjakasti. Apukuskin puolella en näe koko hukkaportin tappia..
Pitäskö näkyä helposti kun ottaa putsarikotelon tieltä? Ei näy...
