S4 B5 Tehot Hävisi
  • S4 B5 Tehot Hävisi
    Eli B5 Ässän tehot katosi ihan yhtäkkiä.. Kokeiltu akunkenkää irti, sammutettu yms.. Ei ahda! Kaveri panoi VCDS:ällä Output test, olisko se hajottanu jotain?
    Ei vikakoodeja mistään! Vähän kun vaparilla ajelis =)
    Pikaista apua..
    Missä tilanteessa se hajosi? Output-testi ei hajota mitään. Paljonko pyytää ahtoja?
      En oikeastaan tiedä missä hajosi. Tuli vain täpärä tilanne, ja kaasu pohjaan ( ei tapahtunut kuin onnetonta kiihtymistä )
      Mitä tarkoitat " paljonko pyytää ahtoja"?
        VCDS:llä (en muista measurin blokia) katot boost Pressure specified (muistaakseni)
        Löytyy kyllä selaamalla.
        Ja onko vikakoodeja?
          Tuntui nyt pari viikkoa taaksepäin jatkuvasti, ettei kulkisi enään samalla tavalla kuin ennen.. Voi olla, että olin tottunut jo tehoihin!
          Mut nyt 1h sitten, ei lähde sitten mihinkään enään.. Turbot pihisee vähäsen, mutta ei vaan kiihdy!
          Ylempänä ilmoitinkin jo, ettei vikakoodeja ole mistään!
          Viimeksi muokannut amalin; 13.12.2013, 22:41. Perustelu: yhditetty, korjaa vanhaa viestiä, ei heti uutta
            Oisko N75 tai joku muu venttiili menny jumiin vanhuuttaan output testin aikana.
              N75 vaihdettu n. 1kk sitten.. Mikä muu vois olla jumissa?
              Nyt jälkeenpäin Output testillä kokeiltuani, kaikki ainakin kuulostaa terveeltä =)
              Kanavalla 115 löytyy Boost Pressure ( Specifield ) 1010.0 mbar
              Viimeksi muokannut amalin; 13.12.2013, 22:47. Perustelu: viestejä yhdistetty, jos tulee heti uutta asiaa, muokkaa edellistä viestiä
                Ajossa talla pohjaan ja mitä sitten ilmoittaa? Ja vertaa toteutunutta ja tuota pyyntiä.
                  Älysin vasta äsken. 2080.0 mbar
                  Unohdin muokata aiempaa, sori
                    Siis onko tuo nyt pyynti vai toteutunut?
                      Niin, vertaa pyyntiä toteutuneeseen. Jos ei toteudu, niin ahtotestiä tekemään.
                        Ikinä en ole moisia vertaillut, niin en tiedä mitä katsoa..
                          Samassa 115 blokis on ensin se pyynti ja viimeinen on toteutunut.http://www.ross-tech.com/vag-com/m_blocks/110-119.html ja tuosta katso 115
                            Se on helppo nähdä VCDS scopella, määrität vaan akselit niin että käyrät näkyy hyvin ja lähdet ajamaan. Näet heti reaaliajassa jos käyrät eivät kulje päällekkäin (noin suunnilleen), niin jossain on vuoto.
                              F-Letku murtunut.. Aloitin siitä ja lopetin siihen!
                                Siihen on hyvä lopettaa. Sen saa poistettua sitten myös kokonaan käytöstä.
                                  Se mua kiinnostaisikin tässä. Kuinka käytännössä suoritamme sen? =)
                                    Nopealla haulla:
                                    http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...-letkun+poisto
                                      Täytyy metsästää jostain pikaisesti F-Letku ja pysyä alkuperäisessä =)
                                      Soitanpa tiskille huomenna.
                                        Tästä ehkä F-letku?
                                        http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=123431
                                          Tein tuosta jo kaupat. Olis vaan tänään tarvinnut! Noh. Rakennan motonetin putkista väliaikaisen
                                            F-Letku uusittu, vika edelleen päällä. Tuntuu kuin ei ahtaisi ollenkaan!
                                            Ihmeellistä, mutta vikakoodeja ei ole mistään missään..
                                            Auto käy normaalisti, ei pätki tai ole muutenkaan normaalista poikkeava!
                                            Nyt suorastaan en tiedä missä vika voisi olla, kun ei anna koodeja.
                                            Viimeksi muokannut Toppura123; 14.12.2013, 18:46. Perustelu: Täydennystä
                                              Teeppäs painetesti. Joko vertasit ahtojen pyynnin/saannin?
                                                Täytyy tehdä testi. Näyttäs olevan pyynnit ja saannit ok!
                                                  Tuskimpa se sillon paljoa vuotaa jos pyynti ja saanti toteutuu.
                                                    Sitäpä mäkin ajattelin..
                                                      Tällaista käyrää se piirtää. Onko tuossa jotain mätää?
                                                        Keltanen on ahtojen pyynti ja harmaa toteutunut. Kyllähän siellä jossakin on vuoto tai ohjauksessa häikkää, kun toteutunut ei seuraa pyyntiä. Otappa n75 liitin irti niin ahtaako n. 0.5bar.
                                                          Okei. Harmi vaan jos on jossain ventiilissä ja ei anna koodia!
                                                            Kokeilin jo ottaa sen ruskean liittimen N75 irti.. Ei vaikutusta mihinkään suuntaan! Sekin vaihdettu tosiaan n. 1kk takaperin
