Kannattaa tosiaan tehdä se painetesti ennenku lähtee venttiilejä vaihtamaan. Jonnekkihan ne paineet suhisee.
S4 B5 Tehot Hävisi
F-Letku korvattu, uusi Y-Putki.. Auto ei liiku mihinkään!
Bensa alkaa haisemaan pienen ajon jälkeen..
Mitähän sit katsotaanViimeksi muokannut Toppura123; 17.12.2013, 14:50.
Uusittu: Y-Pala, F-Letku korvattu Ja Bensavuoto korjattu! Painetesti tehty, ei ahtovuotoja!
Ei auttanut mitään.. Mikä tässä voi olla rikki?Viimeksi muokannut Toppura123; 17.12.2013, 22:48.
Auton käydessä kun avaa bensakorkin, niin suhahtaa.. Mutta auto kun on sammuksissa, niin ei suhahda... Onko normaalia?
Vika ei vain selviä millään!
Onko ehdotuksia? Laitetaan oikein arvaajalle, pulla kahvit miitissä!
Käy mielestäni aivan normaalisti. Vaihdoin tänään bensansuodattimen kun tiivisteet ilmeisesti tiputteli. Sain pitämään kovan työn jälkeen uusilla osilla!
Nyt kuuluu vaan apparin takapyörän takaa ininää / piipitystä, joka kuuluu kuskin ovelle asti ja takapenkkiläisille ärsyttävänä!
Asennettu Ahtopainemittari, putki vedetty bensapaineensäätimeltä..
Ahdot vedossa tasan 0 ja moottorijarrulla reippaasti miinukselle!Viimeksi muokannut Toppura123; 18.12.2013, 14:41.
Laitoin testerin kiinni tiiviisti, tukin sen huohotusputken paikan siitä isosta Y- Putkesta ja annoin ilmaa..
Ei pihissy mistään. Paineet jäi sisään hyvin!
Tuossa ääninäyte siitä ns. Oudosta äänestä jonka luulen tulevan DP:n ja Turbon välisestä tiivisteestä..
[ame]http://m.youtube.com/watch?v=GGquqSYSFuI[/ame]
Vastailen itselleni tässä..
Laitoin autoon virrat: Kuului takakontin luota rohahdus, auto käyntiin ja kuuluu ärsyttävän kovaa piipitystä!
Veikkaan, että bensapumppu tiensä päässä.
Nyt toivotaankin, että tehottomuus johtunee siitä..
Bensapumppu vaihdettu! Ei apua..
Turbot ne on kai mennyt. Taitaapi auto jäädä seisoskelemaan, tän miehen rahat loppu nyt..
Ei mitään hajua. Helsingin Turbohuolto sen on tehnyt, mutta meni sopivasti konkkaan niin eipä vissiin saa takuitakaan käytettyä.
En mä enään keksi, että mistä se vika vois tulla.. Muualta ku Ahtimista!
Lainattua asentaja firman kotisivuilta!
" Kaikki asentamamme ahtimet ovat alkuperäisiä. Emme*käytä takuukorjattuja ahtimia.Turboahtimen takuu on 1 vuosi. Samoin asennuksen takuu on 1 vuosi.(Takuu ei kataulkopuolisista*syistä aiheutuneita vahinkoja eikä rikkoutumisia). "Viimeksi muokannut Toppura123; 20.12.2013, 01:19.
Jos vika tuli yhtäkkiä, niin viittaa johonkin mekaaniseen vikaan. Auto toimii muuten moitteetta, ei anna vikakoodeja, eikä silti ahda YHTÄÄN? Se tuntuu oudolta.
Logita nyt pyynti ja toteutunut vielä. Joku estää siis ahtojen nousun ja sitä lähtisin etsimään. N75 asennettu väärinpäin, ahtovuoto kuitenkin?, tsekkaa coolerinletkut ja kaasuläpän y-kumi irti, huohotus sydeemi ehjä?. Jossainhan sen täytyy En heti turboja epäilis, kun vielä noin uudet. MAF rikki? Aja maf liitin irti.
