Osaako joku sano mistä alkaa etsiä Vikaa auto jätti tien päälle ja vikaa ettittiin laatikosta josta ohjainboxsi käytettiin Latviassa huollossa kun vikaa sieltä löytyi ja laatikko muuten ehjä mitää ei näy että olisi rikki . Auto yrittää liikkua mutta siihen se jää . Mitään koodia ei antanut kun testerissä oli kiinni .
A6 1,9 tdi autm multitronic
Kirjotatko vähän selkeämmin?? Ei ota kyllä tolkkua tuosta. Siis laatikon ohjainboxissa ollut vika, joka korjattu...?`
Auto ei lähde liikkeelle kun löysää jarrun? Voiko olla ihan mekaaninen vika? Onko laatikkoa käytetty irti?
Käytitkö hakua?
Tuossa yks keskutelu: http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=74246
Ja toinen : http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=89924
Kolmas : http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=96395Viimeksi muokannut Arpakuutio; 27.8.2013, 01:18.
Juu laatikko on otettu irti ja ollut Latviassa tarkastuksessa ja Suomessa yhdellä korjaamolla . Latviassa ohajain boxsi korjattu . Ja sen jälkeen auto kasattu. Auto yrittää liikkua mutta siihen yrittämiseen jää. Näytössä lukee normaalisti d tai jos laittaa manuaalisesti niin kaikki näkyy kans normaalisti.
Noissa linkittämissäni keskusteluissa oli jotakin puhetta tuosta monilevykytkimestä joka on käsittääkseni aika vika-altis. Jos laatikon Boksi ehjä, vikakoodeja ei ole, veikkaisin vahvasti jotain mekaanista vikaa. Myös paskaks menneestä voimansiirtoakselista oli noissa linkeissä puhetta.
