Jos ei ole vaihdettu alkuperäistä letkua rikkoutuneen tilalle niin sieltä voi puuttua (tai olla erilainen) se rajoitin/vaimennin ja siitä johtua ylimääräinen ääni. Huomaa siitäkin että ohjaus on aika kevyt käännellä paikallaan.
Ohjaustehostin ääntää
Nii että se olis kuitenkin letkun ominaisuus? Onpa nöpönuukaa.. Jenkeistä letku on tullu ja kuristin siinä on. Ja toisaalta kun koitin toisella pumpullakin niin ääni oli juuri samanlainen. Auttaskohan mineraaliöljyn käyttö yhtään tuohon mouruamiseen/kavitointiin? Kääntely ei vaikuta ääneen samaa pitää tyhjää pyörieskin.
Allroad A6 2,7tdi Tiptronic 2006 ohjaustehostin vinkuu, etenkin kylmänä.
Mistähän aloittaa, varmaan ohjaustehostimen öljytason tsekkkaamisesta? Mikä on oikea öljy? Mistä löytyy tehostajan öljysäiliö eli miten taso tulee tarkistaa? Kylmänä vai lämpimänä?
Vai onko näissä jotain vakio jekkuilua eli huolto- tai korjaustarvetta; kotterolla menty noin 360 tkm
Ohjaustehostin ääntää hieman aivan ääriasennossa, onko tämä sopiva öljy A6 C6 2006 BPJ tehostimeen, kun näyttäisi olevan vajaa :https://www.motonet.fi/tuote/vag-g-0...roduct=59-0053
Miten vaihdetaan kaikki ja paljonko menee? Ei varmaan ole koskaan vaihdettu
Kyllä tuo on oikea, tästä voit katsoa: https://www.lllparts.co.uk/catalogs/...8/4/422/422040
Ja video miten tehdään tästä: https://club.autodoc.fi/manuals/oljy...inoljy/audi/a6
