Terve taas,
Kiitos kiitos. Ja tuossa jo itsekkin huomasin, että käynnistyksen estohan se. Nyt täytyy vaan alkaa etsiä että mistä johtuu :(
Terve,
Remottipäivän jälkeinen ongelma. Akun irroittamisen jälkeen starttasin ja kaikki "ok". Ajoin hallilta kotiin ja sammutin auton. Kun starttasin uudestaan niin käynnistyy, mutta sammuu heti. Kierrokset noin 1000 ehkä kaksi sekuntia, sitten vaan sammuu. Sen verran testasin, että jos otan akun uudestaan irti, niin käynnistyy ja kaikki ok. Mutta kun sammuta, niin sama jatkuu...
Tässä vähän pohjaa, eli oli remontti lauantai ja koko päivän auton kimpussa. Testasin siinä samalla akun kestävyyttä ja annoin radion olla päällä kunnes akku loppu. Otin kaikki sähkölaitteet pois päältä ja yritin laiskuuttani pari kertaa käynnistää "tyhjällä" akulla, mutta ei onnistunut. Joten latasin vähän akkua ja sain käymään. Annoin käydä vähän aikaa ja ladata akun. Otin sitten vielä akun irti, noin puoltoista tuntia. Sitten sain auton muuten ajokuntoon ja lähdin kotiin, kuten kävi yllä kerroin...
Kiitos jo etukäteen, jos jollain hyviä ideoita. Muuten menee vaikeaksi päästä maanantaina töihin :)
Terve,
