Syy löytynyt... Help: 1.8T AEB käynnistyy ja sammuu heti ?
    Terve taas,
    Kiitos kiitos. Ja tuossa jo itsekkin huomasin, että käynnistyksen estohan se. Nyt täytyy vaan alkaa etsiä että mistä johtuu :(
    Terve,
    Remottipäivän jälkeinen ongelma. Akun irroittamisen jälkeen starttasin ja kaikki "ok". Ajoin hallilta kotiin ja sammutin auton. Kun starttasin uudestaan niin käynnistyy, mutta sammuu heti. Kierrokset noin 1000 ehkä kaksi sekuntia, sitten vaan sammuu. Sen verran testasin, että jos otan akun uudestaan irti, niin käynnistyy ja kaikki ok. Mutta kun sammuta, niin sama jatkuu...
    Tässä vähän pohjaa, eli oli remontti lauantai ja koko päivän auton kimpussa. Testasin siinä samalla akun kestävyyttä ja annoin radion olla päällä kunnes akku loppu. Otin kaikki sähkölaitteet pois päältä ja yritin laiskuuttani pari kertaa käynnistää "tyhjällä" akulla, mutta ei onnistunut. Joten latasin vähän akkua ja sain käymään. Annoin käydä vähän aikaa ja ladata akun. Otin sitten vielä akun irti, noin puoltoista tuntia. Sitten sain auton muuten ajokuntoon ja lähdin kotiin, kuten kävi yllä kerroin...
    Kiitos jo etukäteen, jos jollain hyviä ideoita. Muuten menee vaikeaksi päästä maanantaina töihin :)
    Käynnistyksen estoa veikattu.
      Kannattaako muuten huolestua kun käynnistyksen eston merkkivalo jää vilkkumaan käynnistyksen jälkeen. Auto kyllä käy ja kukkuu. Olen aina tosin nopeasti "buutannut" auton kun olen huomannut vilkkumisen.
        Tohon ekaan kyssäriin: Samanlaista vikaa oli mullakin, käytin laakkosella, vaihtovat siellä sen käynnisyksen eston lukupään liittimen kullattuun malliin, on ainakin sen jälkeen toiminu.
        Ja sit tohon vilkkumiseen, nii mul se vilkku aina sillon ku ei lähteny käyntiin, eli se hylkäs sillon sen avaimen, et todennäkösesti sul ei toimi se käynnistyksen esto... tai jotain...
          Mikäs voisi olla vikana kun a4 2006 1.8T käynnistyy hyvin mutta noin 4sek. päästä kierrokset heittelee ja auto sammuu. Auto lähtee uudestaan käyntiin normaalisti mutta tekee saman. kaasuun vastaa mutta sammuu silti kun käynyt sen noin 4 sekuntia. auto siis kolariauto jota laitellut kuntoon. Kaikki liittimet pitäisi olla kiinni ja ehjät jne. vikakoodit tuli 18043 ilmastoinnin näyttö pimeä mutta hoitunee sulakkeen vaihdolla ja 17700 termostaatti vika. ei ainakaan vuoda nesteitä mistään mutta voiko katkennut johto tai jokin vastaava tehdä tuon? Moottorin lämpötila-anturi on vaihdettu uuteen. Vaikuttaa anturi vialta mutta mikä anturi olisi kyseessä?
          Viimeksi muokannut jukkuk; 25.9.2012, 08:47.
            Kampiakselin asentotunnistin?
              mietin samaa mutta eikös sen pitäisi antaa vikoodi? vai olisiko sitten liittimessä kontakti häikkää. Aitoa vcds:ssää ei ole käytösä mutta eikö tollasen vian pitäisi näkyä kokeiluversiollakin.
                Antureiden tiet ovat tutkimattomat. En 100%:sti luottaisi siihen, että aina tulee vikakoodi. Oireet kyllä kävis hyvin tuohon.
                  täytyypä tutkia tuo asia ensiksi sitten ja jatkaa selvittelyä jos ei auta.
                    Pieni tarkennus ongelmaan. Auto pysyy käynnissä kun kaasuttelee mutta tyhjäkäyntiä ei käy kun sen 4 sek. koitin putsata anturin liitintä mutta ei vaikutusta ja vikakoodeja ei tule muita. Kuulostaako edelleen asentoanturilta?
                      Koita ilmamassamittarin johto irti.
                        Sehän sieltä oli rikki mennyt. Joutokäynti on ok ja samoin kierroksilla käytettäessä kun otin johdon irti. Uutta tilaukseen vaan.
                        Viimeksi muokannut jukkuk; 28.9.2012, 20:00. Perustelu: lisäys
