A6 3.0 TDIq tiptronic (ZF6HP)-vaihteiston toiminta/ongelma?
  • Auto (A6 3.0 TDI -05, BMK) menossa pajalle tutkittavaksi. Mitä näiden koodien perusteella tulisi erityisesti tarkistaa? Vastaavia on monessa ketjussa tullut yksittäin vastaan, mutta en huomannut että kaikkia näitä olisi ollut samalla kertaa.
    Address 02: Auto Trans Labels: 09L-927-760.lbl
    Part No SW: 4F0 910 156 H HW: 09L 927 156 *
    Component: AG6 09L 3.0lTDI RdW 0080
    Revision: 00000001 Serial number: 0007651
    Coding: 0000001
    Shop #: WSC 38563 123 50174
    VCID: 285F3FBA9B15D20ABD-807C
    5 Faults Found:
    18161 - Tiptronic Switch (F189)
    P1753 - 000 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 40
    Mileage: 424941 km
    Time Indication: 0
    Date: 2019.01.12
    Time: 16:44:37
    Freeze Frame:
    RPM: 736 /min
    RPM: 416 /min
    RPM: 0 /min
    (no units): 23.0
    (no units): 27.0
    Temperature: 34.0°C
    T.B. Angle: 0.0°
    18163 - Tiptronic Down Switch (F189)
    P1755 - 000 - Open or Short to Plus - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 40
    Mileage: 424942 km
    Time Indication: 0
    Date: 2019.01.12
    Time: 16:46:29
    18162 - Tiptronic Up Switch (F189)
    P1754 - 000 - Open or Short to Plus - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 40
    Mileage: 424942 km
    Time Indication: 0
    Date: 2019.01.12
    Time: 16:46:58
    17119 - Gear 5
    P0735 - 000 - Incorrect Ratio
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 40
    Mileage: 426814 km
    Time Indication: 0
    Date: 2019.02.10
    Time: 17:50:03
    17113 - Gear 6
    P0729 - 000 - Incorrect Gear Ratio
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 40
    Mileage: 426814 km
    Time Indication: 0
    Date: 2019.02.10
    Time: 17:50:03
    • 3 ensimmäistä viittaa kepin mikrokytkimien vikaan. Miksei myös johtosarjaan tai liittimiin.
      5. ja 6. vaihteet luistaneet. Luultavasti E-kytkin luistaa (minkä pitäisi periaatteessa heittää vikakoodi myös 4. vaihteesta) tai sitten laatikon ulostulon nopeusanturi alkaa olla loppunsa edellä, eikä anna kunnon signaalia suuremmilla nopeuksilla. Nopeusanturin päähän kertyy ajan kanssa metallihilettä niinkuin magneettiin. Sekin voi haitata signaalia.
      Onko vaihtotapahtumat olleet normaalit?
      Viimeksi muokannut Wesku79; 14.2.2019, 14:08.
      • Oma laatikon humppailu tuli kuntoon lopulta kun turbiini rempattiin. Aiemmin rempattiin myös venttiilikoneisto.
        • En ole ainakaan aiemmin huomannut vaihdoissa mitään outoa, en ollut edes huomannut mitään tuolloin 12.1., jolloin ekat vikakoodit oli tulleet. Tämä siis ennen kuin vika iski päälle 10.2., kun yllättäen rampista normaalisti kiihdyttäessä, ehkä noin 60-80 km/h vauhdista kuului kumahdus tai paukahdus ja jokin vaihde jäi päälle, en tiedä mikä, mutta laatikko taisi mennä viansietotilaan. Vaihtaminen ylös/alas ei onnistunut ja ajelin varovasti kotiin noin 4 kilometriä. Pihassa kokeilin vielä pari kertaa, ja pari päivää myöhemmin uudelleen, paikallaan vaihtoja ja kumahdus kuuluu aina kun vaihtaa R:lle tai D:lle. En ole vielä kokeillut ajamista uudelleen, joten en osaa siitä sanoa.
          • Kuulostaa vakavalta vialta. Voi olla että esim. E-kytkimen rumpu on hajonnut.
            Viimeksi muokannut Wesku79; 15.2.2019, 08:57.
            • Tiptronic toiminta
              Mistä johtunee vaihteiston outo käyttäyminen, kovilla pakkasilla ei oireita, kun ilma lauhtuu niin vaihteisto nykii ajoittain kun vaihtaa pienemmälle. Ilmaantuu vasta kun ajettu 20-30km. Jos auton sammuttaa välillä niin ei oireita taas seuraavaan 20km. Onkohan jokin anturi rikki? Voikohan maf anturi tehdä kyseistä oiretta. Vaihteistona 6v tiptronic 3.0tdi guattron perässä.
              • ZF 6hp19a päätti särkyä (varmaankin e rumpu) koodilla hkg voiko "uusi" olla eri koodilla?
                • Elikkäs nyt aamusella jätti emännän auto itsensä pihaan, ei liikkunut ilman reilumpaa kaasunkäyttöä ei eteen eikä taakse ja pienen kuulostelun jälkeen ei liiku enää käytännössä ollenkaan.
                  Laatikosta ei löydy yhtään vikakoodia mutta VCDS:llä kun seurasi mitä lootassa tapahtuu niin torque slip/min vastaa melkolailla täysin moottorin kierroslukua. Tästä tein päätelmän että turbiini olisi sanonut sopimuksensa irti mutta voisiko kyseessä olla joku vuotava solenoidi? Sinäänsä vika oli aikas mielenkiintoinen että eilen iltasella toimi vielä täydellisesti mutta tänään ei sitten niin mitenkään...
                  Lisätäänpä vielä toinenkin kysymys eli nyt alkoi omasta kulkineesta laatikko myöskin vittuilemaan, 6:lla kun vauhti tippuu aivan ko. vaihteen minirajoille alkavat kierrokset hyppiä n.50-100 kierroksen välillä ja sisälle pukkaa pahasti luistavaa kytkintä muistuttava haju. Kysymys kuuluukin että voiko moinen haju tulla turbiininlukosta joka luistaa vai onko ainoa mahdollisuus kutosen kitkalevyt?
                  Viimeksi muokannut tansju; 31.8.2020, 07:02. Perustelu: lisätty toinen kysymys
                  • Onko ko. vaihteistossa valittavissa erilaisia "ohjelmia". VCDS löytyy. Joskus A8 D2 oli mahdollista valita eri "moodeja".
                    • 7/2004 3.0 tdi c6 ajettu 320 Tkm kylmänä vaihdelaatikko automaatti vaihtaa kakkoselta kolmoselle käy ns. Pieni nytkähdys..kun .laatikko öljyt lämpenee...ongelma... nytkäys jää pois..toimii ku junan vessa...laatikko huuhdeltu ja öljyt vaihdettu 4 vuotta sitten..n. 40 tkm ajettu... ajossa Vakkari päällä ajettaessa kierroslukumittari heijaa edestakas jotain 100-200kierrosta automaatilla ajaessa...vaihteenvalitsin kun on ns. Manuaalipuolella..Vakkari päällä heijaamista ei tapahdu...muutoin nykimistä ei ole millään tavoin kun laatikon öljyt on lämpimät. ainoastaan liikkelle lähdössä 2 vaide -3 vaihteelle kun laatikon öljyt ei ole lämpimät..olisiko turbiini menossa ..tiptronikkiin k-caaran mukaan ei tarttes vaihtaa laattikko öljyjä...Maaningan Siekkinen toki laittaa kuntoon....mut mitä mieltä ootte...mitä kantsis tehä...auto Joensuussa. Kiitokset neuvoista
                      Viimeksi muokannut Risto Heikkinen; 13.4.2021, 00:56.
                      • Terve!
                        Tulossa tiptronicin korjaus eteen. Erityisesti 2-3 ja 4-5 vaihdot paukkuvat. Eräs paikka meinas että osakorjauksella nuo ongelmat poistuisi. Onko muilla kokemuksia tälläisestä osakorjauksesta? Entäs missä turun suunnalla kannattaa korjauttaa laatikkoa? Myös muualta päin suomee saa korjaamoita ehdottaa.
                        Autona A6 3.0 tdi -05
                        • Onko muilla kokemuksia Entire Motors Oy pajasta? Sain tarjouksen laatikon korjauksesta.
                          • Yhtään enempää firmaa tuntematta. Myös Konehuolto Siekkinen ja Recro ovat 6hp:ta remontoineet menestyksekkäästi.
                            • Audi a6 c6 2006 3.0 tdi quattro tiptronic turbiinilukon toiminta?
                              Voisiko joku vastaavan (toimivan) auton ja vcds:n/obdelevenin omistava vilkaista, että mimmoisissa virta-arvoissa turbiinilukon solenoidi pyörii, kun lukko on päällä? Vaihteisto on ZF tiptronic 6hp19A.
                              Molemmat tiedot löytyy ainakin omassa Audissa Obdelevenin vaihteistomoduulin live data kanavalta 7. Samalla kanavalla näkyy luisto. Pysyykö se nollassa, kun tc closed tila on päällä? Mistään en onnistu näihin löytämään ohjearvoja.
                              Omassa virta-arvo seilaa 0,4-0,5A alueella, eikä kasva merkittävästi tc control tilasta siirryttäessä tc closed tilaan. Myös luisto seilaa alueella 0-200rpm kuormasta riippuen, tc closed tilassa. Tc closed luistaa eniten, kun 6. vaihteella kiihdyttää 1600rpm ylöspäin.
                              Autossa on ollut Juhannuksesta asti oireena nykiminen/tärinä kiihdyttäessä ja kuormituksen kasvaessa. Oireita ei esiinny millonkaan muulloin. Olen tuon vian saanut nyt melko varmasti rajattua momentinmuuntimeen/vaihteistoon, tosin vaihteisto toimii kuin ajatus, joten tuskin se. Vahvin epäilys on siis turbiinilukon toimintaa kohtaan, joten haluaisin kuulla onko nuo arvot linjassa toimivan auton kanssa. Tärinä/nykiminen pahenee selkeästi, kun tc closed tila on päällä ja kuormitus kasvaa esim. ylämäkeen ajaessa vakkari päällä, etenkin 1600-2200 kierrosalueella. Tärinä/nykiminen kiihdyttäessä on melko mietoa, kun kierroksia on +3000 ja tasakaasu tärinä tc closed tilassa melkein olematonta tuolloin.
                              Parkista lähtiessä mitään oireita ei ole havaittavissa, kun turbiinilukon solenoidi ei vaikuta tekevän mitään ajon alkaessa. Ilmeisesti lämmittää öljyjä luistattamalla momentinmuunninta?
                              Mistään ei tule vikakoodia ja tähän mennessä on uusittu kaikki missä on havaittu vikaa/selkeää väljyyttä Mm. Etuvetarit, kardaani, moottorin tukikumit, etuapurungon puslat. Kaikki nämä ovat lieventäneet oireita selkeästi, mutta lopullista korjausta ei ole löytynyt.
                              Kopioin tämän vagarenan postauksestani. Nyt on vielä lisäksi vaihdettu vaihteistoöljyt, -suodatin ja tuo turbiinilukon solenoidi. Vähän mentiin taas parempaan suuntaan, mutta vieläkin oireilee.
                              Autolla pystyy onneksi ajamaan kaupungissa normaalisti ja 85km/h maantiellä, kunhan pitää kierrokset alle 1600rpm, jolloin lukko menee päälle ja oireet pahenee.
                              Melkein sanoisin jo varmaksi, että momentinmuunnin on rikki, mutta onko täällä kellään eriävää mielipidettä?
                              Nyt on vielä lisäksi alkanut ajoittainen humppaaminen tyhjäkäynnillä. 3. pytyn suutin antaa silloin lähemmäs 5mg/h korjausarvoa (toleranssi: +-2.99mg/h) Voisiko siinä olla syypää kaikkeen vai onko vaan lisävika?
                              Viimeksi muokannut Killeri; 28.10.2023, 19:01. Perustelu: Otsikko ei ole osa viestiä.
                              • Vika korjattu. Nykiminen ja tärinä johtuikin 3. pytyn suuttimesta.
                                Jatkoin autolla ajamista, kun 80km/h pääsi suht kivuttomasti, jonka seurauksena äskettäin alkoi tyhjäkäynnillä humppaaminen uutena oireena. Obdelevinillä live datan kautta näki, että suuttimen 3. Injection quantity deviation oli reilusti toleranssien (+-2,99mg/H) ulkopuolella ja zero quantity calibration arvot luokkaa triplat raja-arvoihin (calibration pressure 1 -45 - +30 ja calibration pressure 2 -15 - +30).
                                Hommasin sitten käytetyn alle 200k ajetun suuttimen, sillä ajatuksella, että saampahan tyhjäkäyntihumpan pois, mutta sehän korjasi kaiken. Ilmeisesti kone kävi sen verran raa'asti tietyllä kierrosalueella, että kun turbiinilukko meni päälle, niin kaikki tärinä ja nykiminen kertaantui tosi pahaksi.
                                Nyt kyllä kelpaa ajella, kun puol vuotta auto on oireillut enemmän ja vähemmän.
                                • No niin sitten voisi paneutua ZF6HP 09L sielunelämään. Selkeästi luistoa logittamalla 007 kanavaa.
                                  Kannattaako vaihtaa öljyjä ja huuhtoa vai odottaa että pasahtaa koko paska ja nakata tilalle uusi laatikko? Näin harrastenäkökulmasta olen miettinyt jopa manuaalia :)
                                  • Seuraava vikakoodi tuli.
                                    Part No SW: 4F0 997 749 N HW: 09L 927 156 C
                                    Component: AG6 09L 3,0 TDI RdW 0002
                                    Revision: --H01--- Serial number: 4283169
                                    Coding: 0000001
                                    Shop #: WSC 47173 006 1048576
                                    VCID: 458530350CAE12B3BA-8010
                                    1 Fault Found:
                                    001857 - Torque Converter Clutch
                                    P0741 - 000 - Stuck OFF / No Power being transferred - Intermittent
                                    Freeze Frame:
                                    Fault Status: 00110000
                                    Fault Priority: 0
                                    Fault Frequency: 4
                                    Reset counter: 255
                                    Mileage: 380905 km
                                    Time Indication: 0
                                    Date: 2025.07.09
                                    Time: 18:17:46
                                    Freeze Frame:
                                    RPM: 1824 /min
                                    RPM: 1664 /min
                                    RPM: 1440 /min
                                    (no units): 68.0
                                    (no units): 54.0
                                    Temperature: 40.0°C
                                    T.B. Angle: 25.5°
                                    Ross-tech sanoo, että
                                    "Possible Causes
                                    Automatic Transmission Fluid (ATF) Level not OK
                                    Transmission Sealing faulty
                                    Automatic Transmission Fluid (ATF) dirty
                                    Torque Converter faulty or incorrect Torque Converter installed
                                    Solenoid Valve 7 (N94)/Pressure Regulating Valve 4 (N218) faulty
                                    Torque Converter Pressure Valve faulty
                                    Valve for Torque Converter Clutch faulty
                                    Torque Converter Lock-Up Clutch faulty/worn our"
                                    Öljymäärä on ok ja vaikuttaa hyvältä muutenkin.
                                    Onko kenelläkään kokemusta tällaisesta ja mahdollisest korjauksesta.
                                    Ei oikein viitsi viedä purettavaksi koko laatikkoa, mitä ensimmäiseksi suositeltiin.​
                                    Laatikko on JMQ
                                    Viimeksi muokannut Juissijv; 24.7.2025, 00:38. Perustelu: täydennus
                                      Jos mun pitäis arvata, niin mekatroniikan puolesta löisin vetoa. Öljyt kanattaa vaihdella, mut tekee sen silleen pitkän kaavan mukaan, että vaihtaa öljypohjallinen kerrallaan, kunnes sieltä alkaa tulla ulos ihan asiallisen näköistä öljyä. Vaikka se about 3L ulos, viikko ajelua ja taas sama homma. Sen jälkeen pohja pois ja suodatin vaihtoon. Tälleen ei ehkä tuu sitä paskashokkia. Sitten jos se tulee, niin eipähän oo menny 600e huuhteluvaihtoon ja säästyneellä rahalla voi sitten laittaa mekan menemään Maktransille. Oma kävi tuolla ja sen jälkeen katos kaikki vaivat (huuhteluvaihdon jälkitauteja)loodasta. Comman atf toimi ihan hyvin 6hp loodassa. Mekan vaihto on todella helppo homma, siinä ei oo oikeasstaan mitään monimutkaista. Paljon joutuu pultteja avaamaan, mutta se on aika suoraviivaista tekemistä. Hakee vaikka 4kpl rhino ramppeja motonetista ja tunkkaa auton niiden päälle. Ebayn pallon muotoinen 7L vaihtopumppu oli kätevä, maksoi kotiovelle 80e. Öljyn lämmön voi kattella tietsikalla tai sitten vaikka lämpökameralla öljypohjasta. Molempia taktiikoita on tullut käytettyä.
                                      https://maktrans.net/remont-6hp19
                                      Tuosta maktransin korjausselostuksesta käy hyvin ilmi se ongelmien määrä, mitä sieltä mekatroniikasta voi löytyä. Noita saa toki ostettua huollettuinakin, mutta mä ainain kallituin tähän vaihtoehtoon, missä koko kikkare käydään läpi ja korjataan asianmukaisin menetelmin kunnon osilla. Ei oo kauheesti luottoa näihin valmiita paketteja tarjoaviin nettikauppoihin. Tiedä mistä kiinapa*kasta ovat tavaransa väkästellet kasaan...
                                      Viimeksi muokannut JM; 24.7.2025, 13:32.
                                      • Mitä homma maksoi?
                                          Siellä se maktransin sivuilla lukeee, olisko ollu joku 600e posteineen, en muista enää niin tarkkaan.
                                          • Piti vielä kysyä, että kauanko se homma posteineen kesti ja millä lähetit sen paketin?
                                            Vielä kysymys eli teetitkö momentinmuuntimeen korjauksen, kun kokosit laatikon?
                                            Viimeksi muokannut Killeri; 27.7.2025, 15:59. Perustelu: Viestit yhdistetty.
                                              mun momentinmuuntimessa ei ollut mitään vikaa, vaikka se´ tekikin semmosta, että yht äkkiä sieltä loodasta katos kaikki "pito" ja sitä seuras semmonen nykäys ja kolahdus. Tuli varmaan aika tarkkkaan siinä kohtaa, missä vääntö oli korkeimmillaan. Se ei kuitenkaan tehnyt sitä, jos ajoi "manuaalipuolella". Ennen remppaa vaihdot oli myös aika vetelän oloisia ja tuntui, että se luisti. Öljyn huuhtelu/pesuvaihdon jällkeen se toimi hyvin ehkä 800km. Sitten alkoi noi em ongelmat. Osat tais olla reissussa ehkä 2vk. Mä en tehnyt muuta remppaa kuin tuon mekatroniikan. Toi sun momentinmuuntimen vika voi johtua ihan hyvin myös mekasta, ei se turbiini oo välttämättä rikki. Mun vehje tais olla remontissa abuot 1.5v takaperin. Jos vaihtelee pelkkiä öljyjä, en menis kyllä nollaaman adaptaatioita. Se loota on ehtinyt parhaimmillaan sopeutua nykytilaan satoja tuhansia kilsoja ja sitten uusilla öljyillä tehdasasetutksista ei välttämättä enää siirrytä toimivaan adaptaatioon. Ne mekatroniikat on täynnä kuluvia osia, jotka vanhetessaankin voivat alkaa kenkkuilemaan monin eri tavoin. Voisin melkein lyödä vetoa, että yksikään +200tkm ajettu meka ei mee ohjearvoilla läpi testipenkistä, mut elektroniikan sopeutuminen paikkaa hämmentävän hyvin tilannetta määrättyyn pisteeseen asti.
                                              Viimeksi muokannut JM; 27.7.2025, 16:36.
