Kyllä mekatrooniikka voi oireilla noilla kilsoilla.
S-Tronic?
Jos vaihteenvaihdoissa tuntuu pieniä nykäyksiä niin se voi johtua myös kuluneista tukivarsien puslista. Ihmettelin pienempiä ja suurempia nykäyksiä hiljaisessa vauhdissa ja varsinkin risteyksestä lähdettäessä kääntäenssä samalla. Vaihdoin ylätukivarret ja nykäykset hävisivät. Vähän oli muutenkin sellaista tuntemusta, pyöräntuennassa voisi olla väljää, mutta eniten se tuli esille noissa hiljaisen vauhdin vaihteenvaihdoissa. Jos ajoi reippaammin niin vaihdoissa ei tuntunut mitään ylimääräistä ja tästä päättelin, että laatikko varmaan ihan ok.Alkuperäinen kirjoittaja Maaria Näytä viestiA 4 vm. 2020 vaihteenvaihto nykii
Joko 125000 kilsoilla voi ilmetä vaihdelaatikko/kytkinvikaa? Automaattilaatikko on. Vaihteistoöljyt vaihdettu viimeksi 112000 km kohdalla.
Vaihteenvaihdossa ajoittain nykinää.
- Likes 1
A6 C7 2011 S-tronic laatikko rupesi oireilemaan 05/2024, pari viikkoa ison moottoriremontin jälkeen. Oireena oli liikkeelle lähtö hidastamisen jälkeen, jolloin vaihteisto ikäänkuin meni vapaalle ja kierokset vain nousi. Kaasun kun nosti ylös ja painoi uudelleen, niin matka jatkui. Aluksi teki tätä satunnaisesti, mutta pikku hiljaa oire rupesi esiintymään useammin. Missään kohtaa ei antanut mitään vikakoodeja. Tämän vuoden maaliskuun alussa vaihdettiin kytkinlevyt ja mekatroniikkaan laitettiin korjaussarja (BorgWarner) + yksi lisä solenoidi. Oireet katosi kolmeksi kuukaudeksi ja toukokuun puolivälissä teki taas kertaalleen saman oireen ja nyt reilun kuukauden jälkeen taas. Edelleenkään ei mitään vikakoodeja anna.
Kytkimestä oli pienet levyt totaalisen loppu ja selkeästi oli lluistamista tapahtunut kun metallilevytkin oli aivan värjääntyneet lämmöstä. Isot massa ja metallilevyt oli ihan ok kunnossa. Kulumaa uusiin levyihin verrattuna oli todella vähän. Pienemmistä massalevyistä oli pinnat irti kahdesta levystä täysin.
Ei kiinnostaisi taas ruveta laatikkoa kaivamaan pois, jos vain jatkaa ajamista ilman että tuon mekatroniikan sielunelämään koittaisi perehtyä. Oirehan ei tule kuin siinä vaiheessa kun autolla hidastaa esim. kiertoliittymään tullessa ja siitä kun taas mennään kaasulle niin tekee tuon edellä mainitun oireen. Tätä on todella vaikea saada ajossa kiinni, että pystyisi arvoja seuraamaan, kun se tekee sitä harvoin ilman mitään ennakkovaroitusta. VCDS kaapeli löytyy omasta takaa, joten jos joku osaa kertoa mitä sieltä kannattaa seurata, niin olisin kyllä kiitollinen.
Muutenhan laatikko toimii hienosti. Ei nyi liikeelle lähdössä ja vaihdot on kuten pitää.
- Likes 1
Havainto viime kesältä 0B5//DL501 öljyjen lämmöistä. Otin öljylämmöt ajonaikaiseen seurantaan, ja Febin öljyllä lämpö nousi kaupunkiajossa vaihtelevasti 10-20C korkeammalle kuin orkkisöljyllä. Lieneekö perusöljyissä eroa vai lisäaineissa, ja voisiko tuo johtua siitä, että vireistetyillä väännöillä kytkimet saattaa luistaa enemmän? Kytkinpaineet ovat molemmissa askisoftatun mukaiset max 15,6bar, ja irroituspaineet kylmänä 2,9bar/kykä1 ja 2,7bar/kykä2 (lämpimänä 0,3bar korkeammat). Ei nuo Febi -lämmöt mitenkään letaaleja olleet, koska ei lähelläkään suojarajoja, kävin kuitenkin vaihdattamassa orkkisöljyt.Viimeksi muokannut marre; 24.6.2025, 10:48.
Audi A 4 2.0 tdi Allroad 2012
S -tronic nykäisee pari kertaa.ei niinkään kylmänä mutta heti lämmetessään.
Kun siirrän kepin P asennoosta D asentoon ja vapautan jarrun niiin 2-3 sek viive,sitten nykäisiy taas 2 sek viive ja nykäisy . sitten lähtee vasta liikkeelle.
Ei mielestäni tee sitä risteyksessä kun vaihde D asennossa ja jarru pohjassa ja siitä normi liikkeelle lähtö. Ainoastaan kun siirrät P ltä D lle keppiä.. Pakki pelaa noormaalisti ja vaihteet toimii muutenkin hyvin.
Onko kokemuksia vastaavasta `Mistä lähtisi vikaa etsimään....Mua kyllä varoiteltiin näistä vaggilaisten kaikista automaateista mutta,mutta.. auto olis muuten ihan mukava...
