S-Tronic?
  • En usko, sillä sitä ei ollut olemassakaan kun tuo loota tuli. Eikä vuosiin sen jälkeenkään.
    • Itseasiassahan castrol kertoo, että tuo täyttää 6 vaihteisten tarpeet. Onko mitään väliä, kun nyt on 7 pykäläinen kyseessä?
      • Suomen Castrol:n sivuilta tuo on kyllä sopivaa myös 0B5(DL501)-laatikolle, eli 7-pykäläiseen.
        • Meinasin itsekin kokeilla tuota castrolia dq250 lootassa vaan febin hinta vei voiton.
          Onko kukaan kokeillut mitä ulkoinen jäähdytin letkujen päässä tekee bensakoneen dsg lootan lämmöille?
          • S5 2010 S-Tronic vaihteiston ääntely
            Kun pistän vaihteen päälle, kuuluu auton alta (varmaankin automaattilaatikosta) aika selkeä naksahdus, auto siis S5 Sportback 3,0 V6 2010. Onko tietoa mistä tuo naksahtelu johtuu, onko kenties vaihteistoöljyt vähissä?
            Viimeksi muokannut KIL69; 10.6.2018, 12:12.
            • Täällä lapa myös pystyyn. Audi A4 B8 Quattro S-Tronic 2009 menossa mekatroniikka- ja mahdollisesti kytkintremppaan. Takana vaivaiset 144tkm. Marmorilla arvio n. 2,1k€ ja kytkimelle vielä 3,0k€.
              Jotakuta voisi auttaa oireisto: Pysähtyessä auto ei mennyt kunnolla "vapaalle" vaan jäi "nykimään". Myös ajossa alkoi etenkin "moottorijarrutuksessa" kulkemaan epätasaisesti ja nykimään. Vikakoodeissa ymmärtääkseni vähän viitteitä vaihteen vaihdon ongelmista, mutta ei suoraa.
              Edit: Kytkin meni remppaan myös, eli tämän kokemuksen perusteella suositus välttää DSG laitteita.
              Viimeksi muokannut nevalainen.anssi; 19.6.2018, 14:14. Perustelu: Lisätietoja.
              • c7 180kw
                Eli kiikarissa -11 rekisteröity c7 180kw s-tronic.Eli tässäkö on kaksoiskytkinlaatikko eikä momentinmuuntimella? Jos näin niin miten kesto varsinkin ohjelmoituna ja mitä siitä on järkevää ottaa särkemättä paikkoja? Kilsoja takana noin 70tkm.
                • Ei se voima noita tapa. Itellä ko kombinaatio ja 170tkm ajettu fin dieselin softalla. Ongelmat tulee huoltamattomuudesta ja huonosta tuurista/suunnittelusta, eli leviijoslevii...
                  • Eli öljyt vaihtaa 60tkm välein, muuta huomioitavaa? Mitä sulla on siitä otettu?
                      Pitää sen 5keur touhurahaa taskussa niin ei niin tarvii stressata aiheesta. Sitten kun se särkyy niin vie korjaamolle. Jos mahdollista niin ota liikkeestä ja joku takuu siihen päälle. Joskus autot menee vaihtoon kun s-tronic alkaa ensimmäisiä oireitaan näyttämään...
                      • No onneksi Stronic levisi jo matkalla ouluun. Kauppias soitti ettemme voi toimittaa autoa.
                        • 300hv/600nm on arvio. Penkissä tuo ei ole käynyt.
                          • Onkohan vika vai ominaisuus, kun tuo 8J TTS s-tronic ykkösvaiheella kuuluu ujeltavan, ikään kuin samanlaista ulinaa kun manuaalivehkeellä pakittaisi kovaa vauhtia. Muuten vaihtaa nätisti ja ei kuulu ylimääräisiä. Ääneen kuulee heti 1500rpm ->, sitten sekoittuu pakoääniin kovemmilla kierroksilla.
                            • Q3 S-tronic ongelmat?
                              Entisen A5:n vaihteisto meni nykimisen vuoksi remonttiin. Samalla vaihdoin tämän vuotiseen Q3 2,0 TDI -malliin (nyt ajettu 5000 km). Nyt pari kertaa kiihdyttäessä olen ollut havaitsevinani samanlaista nykimistä luin aikoinaan A5:n kanssa.
                              Olenko tullut vainoharhaiseksi, onko tiessä ollut "töyssyjä", vai onko Q3 perinyt vanhat ongelmat?
                              • Eipä se ihme olisi. Tässä tuli juuri ajettua 20tkm rullatulla -17 A6:lla ja samalla tavalla kolautteli aamulla pakkia kuin 10 vuotta vanhempi S4.
                                Nimim. yhtään s-tronic autoa ei enää tule.
                                • Mulla on 3.0tdiq b8 jossa d-vaihteella paikalla ollessa tulee omituista hajua. Autoon vaihdettu viimehelmikuussa jo toistamiseen kytkin, kilometrejä tullut nyt 35tkm. Soitin Tero Piipposelle joka tietää s-tronicista, niin epäilee mekatroniikka vikaa.
                                  Laatikko vaihtaa hyvin ja kierrokset ei humppaa.. apuja?
                                  • http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...Atronic+haisee
                                    • Tietyillä öljymerkeillä haisee jostain syystä. Ilmeisesti eri lisäaineet kun alkuperäisessä öljyssä.
                                      • Ihan ku olis palaneen öljyn hajua
                                        • 2010 A3 1,6 TDI vikakoodi "006079 Hydraulic pump - P17BF"
                                          Osaako joku kertoa kokemuksesta, mitä tuollainen koodi tarkoittaa ja mitä nyt pitäisi lähteä tutkimaan ja/tai korjaamaan?
                                          S-tronic 7 ja ajettuna 180000km.
                                          • Nopeasti googletettuna hydraulipumppu alkaa olemaan tiensä päässä, on noita nähty että painevaraaja poksahtaa ja sylkee öljyt pihalle kun kotelo ottaa uutta muotoa. Vaihtaako aski vielä normaalisti? Marmori varmastikin tarjoaa vain uutta mekatroniikkayksikköä, http://www.mectronic.fi/ kunnostelee noita.
                                            • Millä koodi luettu, mistä ohjainlaitteesta luettu? Oireileeko auto jotenkin eli mitä vikaa? Mut todennäkösesti mekatroniikan vaihto eessä. Onnistuu kyl vaihto jos tarvis.
                                              • Koodit on luettu VCDS:llä, mutta en osaa sanoa tarkemmin mistä.
                                                Mitään havaittavaa oiretta ei ole.
                                                Vaihteenvalitsimen näytön ajoittainen vilkkuminen motivoi katsomaan koodit.
                                                • Tietenki pitäs tutkii kunnolla mut kyl toi mekatroniikka/johtosarja vikaan viittaa.
                                                    A4 Allroad S-tronic B8 kierrokset aaltoilevat
                                                    Hei,
                                                    Ostin vuosi sitten A4 Allroad Quattro MY2010 B8. Autossa on 7-lovinen S-tronic kahdella märkälevykytkimellä, eli ilmeisimmin mallia 0B5 (DL501). Autolla on ajettu reilu 120 tkm ja edellisellä omistajalla laatikosta oli tullut palaneen öljyn tuoksu ja nykimistä hitaalla nopeudella. Viaksi oli paljastunut mekatroniikka ja se oli ilmeisesti korjattu korjaussarjalla, eli ei uusittu kokonaan. Vika oli korjaantunut sillä.
                                                    Auton vaihtaessa omistajaa, ei mennyt pitkään, kun havaitsin, että lähdöt olivat nykäiseviä ja samoin kiihdytys uudelleen vauhdin hidastamisen jälkeen. Audin huollossa sain diagnoosiksi kuuluneet kytkinlevyt. Levyjen vaihto meni onneksi suurimmaksi osaksi edellisen omistajan vakuutuksen piikkiin, joten selvisin edullisemmin mitä alun perin pelkäsin.
                                                    Kytkinlevyjen vaihto teki laatikon käytöksestä huomattavasti pehmeämpää, mutta samalla alkoi ilmetä toista ongelmaa. Huollon jälkeen auton kierrokset alkoivat heitellä tasaisessa ajossa edestakaisin ehkä noin muutamaa viisarin paksuuden verran. Ainakin toistaiseksi siis hieman vähemmän kuin tässä videossa, jossa ongelma tuntuu vastaavan omaani: https://www.youtube.com/watch?v=A0VyeacJWkw Välillä myös tuntuu, että laatikko hieman arpoo vedon kytkemistä/vaihteen vaihtamista hidastamisen jälkeen uudelleen kiihdytettäessä ja saattaa lähteä vetämään hieman töksähtäen.
                                                    Mitä ulkomaisilta foorumeilta vastaavaa löysin, oli jollekin auttanut laatikon suodattimen ja öljyjen vaihto (tämä tehtiin minun autoon kytkimen vaihdon yhteydessä, joten ei auttanut minulla), jollakin laatikon ECUn (mekatroniikan?) vaihto, mutta suurimmalla osalla vaikutti menneen mekatroniikka uusiksi.
                                                    Onko täällä kokemuksia vastaavasta, kuinka ongelma on saatu kuntoon ja mitä on mahdollisesti maksanut? Asun tällä hetkellä Nojassa ja täällä auton huollattaminen on vielä kalliimpaa kuin Suomessa. Naapuri ajaa Tanskan kautta Saksaan huollattamaan autonsa, koska siellä on reilusti halvempaa huollattaa :D
                                                    • a6 c7 110kw tdi s-tronic
                                                      Moi
                                                      olen uusi a6 omistaja ja kysyisin tuosta vaihteistosta. Satasen vauhdista kun rupeaa himmaamaan vauhtia hiljalleen 7 vaihde pysyy päällä aina 1200kierrokseen jopa vähän alle ennen kuin vaihtaa pienempää se aiheuttaa lievää värinää ja mietinkin onko tämä ominaisuus vai? Tämä siis jos et paina kaasua vaan rullaat. Vaihde vaihtuu kyllä sitten pienellä kaasun painalluksella tai kun vauhti tippuu alle 80. Voiko tuota 7 vaihteen käyttäytymistä muuttaa niin että se vaihtaisi 6 aikaisemmin?
                                                      TJMJ
                                                      • S-Tronic nykäisee kylmänä
                                                        S-Tronic nykäisee ikävästi ja vaihtaa hitaasti kylmänä paikaltaan lähdettäessä D->1 ja D->R ja R->D vaihdoissa. Muut vaihdot sujuu ok ja lämpimänä tuokin poistuu. Auto Audi A3 1.8 TFSI Quattro vm 2014 km 48000 ja S-Tronic 6-vaihteinen. Ominaisuus vai korjausta tiedossa?
                                                        • Ainakin A3 2.0 tdi:llä tuntuu kylmänä vastaavalta. Olen pitänyt ominaisuutena.
                                                          • Onko kukaan asennuttanut autoonsa solenoidien ja johdinlevyjen korjaus-sarjaa?
                                                            https://www.ebay.co.uk/itm/0B5-Automatic-Gearbox-Solenoid-Repair-Kit-Genuine-OE-/173228856159?hash=item28553e935f
                                                            https://www.ebay.de/itm/0B5398048D-R...HkIL:rk:3:pf:0
                                                            Saattaisi onnistua myös diy meinigillä itänaapureiden videon perusteella:
                                                            https://www.youtube.com/watch?v=6PUXEurL8kg
                                                            Olen myös itsekkin tuoreessa s-tronic loukossa liukkaan automyyjän johdosta - oma moka siis. Oman kärryn vaivana on lievästi töksähtelevät vaihdot(alaspäin) sekä kierrosten elämäminen hitaassa vaihdissa(tuntuu nykimisenä). Reilummalla kaasulla toimii melko mukavasti. Ajettu 200tkm ja öljyt ovat vaihdettu ajallaan.
                                                            Näyttää hyvin pitkälle tältä:
                                                            https://www.youtube.com/watch?v=YnvbvrEcGW8
                                                            Onko kukaan täälä logittanut lootan toimintaa VCDS:llä?
                                                            • mites näissä on kestäneet vauhtipyörät? oma kulkupeli raksuttaa siihen malliin että on vahva epäily että se olisi antamassa periksi jo 130t kilometrin kohdalla..auto vm15 ja ens keskiviikkona menee "kuunneltavaksi", ensimmäinen heitto laakkoselta oli hommat puoliksi.. auto vasta vuosi sitten ostettu heiltä
