Tuleeko siitä vikakoodia?
S4 B5 ei käynnisty
Laitetaan nyt tähän kun ei tosiaan käynnisty. Pari päivää nyt ihmetellyt mistä johtuu.
Ensiksi tuli mieleen bensapumppu (044) kun ei kuulunut ääntä kun laittoi virrat päälle. Vaihdoin samalla bensansuotimen kun löyty hyllystä. Bensaa tuli bensakiskolle asti mutta ei pitänyt painetta.
Yritetty ohittaa bensapumpun rele -> pumppu lähtee päälle ja painettakin tuntuu taas olevan mutta kone ei käynnisty.
Virtaa tulee pumpulle koko ajan sen 1.6v ja käynnistäessä 11-12v. Rele tuntuisi toimivan?
Vikakoodit otettu mutta sitä ennen tuli starttailtua ilman relettä että onko tullut siitä?
17645/P1237 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30): Open Circuit
17648/P1240 - Fuel Injector for Cylinder 4 (N33): Open Circuit
17647/P1239 - Fuel Injector for Cylinder 3 (N32): Open Circuit
P1239 - 35-10 - - - Intermittent
17650/P1242 - Fuel Injector for Cylinder 6 (N84): Open Circuit
17833 Evap Purge Valve (N80): Short to ground P1425 - 35-00
17938 - Camshaft Timing Adjustment: Short to Ground
P1530 - 35-10 - - - Intermittent
17649/P1241 - Fuel Injector for Cylinder 5 (N83): Open Circuit
17955/P1547/005447 - Boost Pressure Controle Valve (N75): Short to Ground
17646/P1238 - Fuel Injector for Cylinder 2 (N31): Open Circuit
P1238 - 35-10 - - - Intermittent
17908 - Fuel Pump Relay (J17): Electrical Malfunction
P1500 - 35-00 - -
Koodit nollattu ja ei tullut takaisin ainakaan starttauksen aikana (rele kiinni).
Onko ehdotuksia mitä testailis seuraavaksi tai saa viankin heti ilmoittaa.
Kyllä mulla ajoneston blokatessa auto kävi pari kolme sekuntia ja sammu sit. Ja siitä jäi vikakoodi muistiin.
Kävi tänään niin, että tankkauksen jälkeen Audi (S4 B5 facelift, Viper-softa salauskannalla) ei käynnistynyt. Pyöritti startilla napakasti, mutta ei inahdustakaan. Pari tuntia siitä hinausta suunnitellessa hieman yskien alkoi toimia taas normaalisti.
Kotiin päästyäni tutkin vikakoodit VCDS:
Moottori ok
Mittaristossa (17) oli 01177 - Engine Control Unit
49-00 - No Communications
Koodi nollautuu, mutta virtoja käyttäessä saattaa uusia. Moottori käynnistyy nyt hyvin.
Mainittakoon vielä, että seurattaessa mootorin kanavaa 6 G42 näyttää imuilman lämpötilaksi 945 "C
Otin ecun pöydälle. Juotokset näyttävät olevan silmämääräisesti ok.
Kysymys kuuluu: Olisikohan kyseessä ollut vain tulppien kastuminen (Tankkausta edeltävästi lyhyt ajo, muttei täysin kylmällä moottorilla)
Vai onko syytä epäillä, että hinurille soiteltava uudestaan?
Sitä mietinkin. Kysymys lähinnä siitä, onko oletettavissa, että ko. koodi on yhteydessä toimintahäiriöön vai onko muita syitä koodin ilmenemiselle/käynnistymättömyydelle?
