Kuinkahan vaarallista on, kun ilmeisesti vauhtipyörä nakuttelee tyhjäkäynnillä lämpimänä? Kylmänä ääntä ei kuulu ja kytkin toimii hyvin. Kilometrejä n. 60tkm ja vuosimalli 2007.
2.0tdi/Kaksoismassavauhtipyörän nakutus
Yhdellä kaverilla on myös 2.0 tdi golffi, jonka konetilasta kuuluu satunnaisesti "sipsutusta". Ääni muuttuu kytkintä painettaessa, joka viittaa vauhtipyörään. vw auto ja Forssi on tapausta tutkinut tuloksetta. vw-autosta veikkasivat äänen tuottajaksi myös ahtimien siipiä, joita itsekkin mietin. Oletuksena, että muuttuvasiipinen ahdin muuttaisi siipikulmia jostain syystä myös kytkintä painettaessa.
Tässä onkin kyseessä siitä että ääni poistuu kun painaa kytkintä....Ukko kans valitteli, että kytkintä painaessa kuuluu jotain ylimäärästä ääntä (A4 B8). Kävi merkkarilla ja sanoivat, että painelaakeri.
Pienenä [COLOR="Red"]mutuna[/COLOR] vois heittää että jotta kytkinasetelma nakuttaa siellä. Kun kytkin on pohjassa niin asetelma on "tiukkana" ja taasen vapaana se on "löysä"...
Omassa kulkineessa (B6 1,9TDI Multitronic) huomasin tänään naksahtelua moottoritilasta. Selkeää naksumista kuulee ja epäsäännöllisin aikavälein, kuitenkin koko ajan, eli ei sekuntia pidempää väliä oikeastaan mene naksahdusten välissä. Pitää käyttää huoltomiehellä kuunteluttamassa.
Lisätietoa naksahtelusta:
Aamulla kylmänä ei mitään muuta kuin normaalia työkoneen nakutusta =)
Työpäivän päätteeksi kävin hieman oikeata nilkkaa suoristamassa ennen huoltomiehelle kuulosteltavaksi vientiä, niin eipä se sitten siinä huoltofirman pihassa kuulunut! Alkaako tuolle kasvaa jo luonnetta kun vanhenemaan rupeaa? Pitää koettaa kuulostella tämä viikko, josko sen saisi jotenkin kuulumaan. Huoltomies ehdotti, että jos saan kuulumaan sen naksumisen, niin kokeilisin että muuttuuko taajuus kaasua lisättäessä. Tätä odotellessa...
Huoltomies muuten VAG-spesialistina ei osannut kuitenkaan sanoa, että mikä siellä diisselin konetilassa voisi tuollaista ääntä pitää. Bensakoneesta voisi kuulemma vielä jotkut asiat tuohon malliin äännellä.
Lisää tietoa:
Tänään kävin taas motarilla lämmittämässä mottia ja sitten ajelin huoltomiehelle päin. En saanut naksahtelua kuulumaan tyhjäkäynnillä, mutta huomasin, että mahdollisesti vedätettäessä kuuluu samanlaista naksahtelua.
Onko kellään mitään hajua mistä tuo ääni voisi kuulua? Tuossa ylempänä olikin jotain arveluja vauhtipyöristä ja painelaakereista. Harmittaa vain, kun ei ole laittaa rahaa mahdollisesti turhaan työhön, eli syyn etsimiseen huoltamolla. Seuraavaksi voisi lukea vikakoodit.
Tänään taas puolen viikon seisomisen jälkeen kuului kylmänä tuo naksahtelu. Vaihdoin talvirenkaat alle ja ajelin huoltoasemalle ja sielläkin vielä kuului tuo naksunta. Hieman kun nosti kierroksia niin ei enää kuulunut tuota. Mikähän ihme siellä ääntä pitää?
Minulla ainakin kuuluu ihan selvästi muun normaalin diisselin äänen yli tuo naksahtelu ja vielä kun se on epäsäännöllistä niin selvemmin. Ei oikein tiedä että miten tuon kanssa tekisi.
Pitänee vielä vaivata huoltomiestä jossain vaiheessa.
Kyllä tuolla DMF:n sisällä joku voi ottaa kiinni, onhan siellä noita osia: http://www.zf.com/media/media/img/br..._DMF_SACHS.jpg
Onhan siellä osaa.
Mulla kaikki toimii hyvin, muttä ääni ärsyttää.
Huollon kaveri tosin meinasi, että ko. ääni vois tulla painelaakeristakin?
Tuossa vielä DMF:n periaate:
http://www.youtube.com/watch?v=bFnLMQNKKH8
Naksutus:
http://www.youtube.com/watch?v=wxULu3xabag&NR=1
Tuossa ääni jo paljon pahempana:
http://www.youtube.com/watch?v=WVkhLGQOx2s
Ja mitä pahimmillaan saa aikaan:
http://www.youtube.com/watch?v=2tTh2...eature=related
Tähän ketjuun kun tuli aikaisemmin jo tuosta naksahtelusta kirjoiteltua, niin nyt voisi hieman päivittää tilannetta. Auto kävi lohkolämppärin asennuksessa pajalla, ja sieltä tuli ilmoitus asennuksen jälkeen, että kuulostaisi myös ohjaustehostimen pumppu pitävän ääntä. En aivan tarkkaan osaa sanoa, että oliko nyt kyse tästä naksahtelusta, vai jostain aivan uudestä äänestä! Seuraavaksi meneekin ilmeisesti termostaatti vaihtoon, joten voisin kysellä tuosta äänestä sitten lisää silloin.
Täällä ollut seuraavanlainen ongelma kytkinpuolella -08 2.0 tdi:ssä: Kytkin pohjassa kuului "metallinen" kahnaus, syyksi epäiltiin painelaakeria. Kun osa oli saatu vaihdettua, niin kappas vaan, eipä ääni hävinnyt, mutta puolet hiljeni. Siispä vikaa etsimään ihan diudin merkkihuoltoon. Tänään illalla viisaampi, mutta epäilty on kuulemma 2-massapyörää. Remontti on nyt kustantanut 2380€ ja 2 kertaa on jouduttu pudottamaan aski lattialle että on saatu osat vaihdettua! Eipä siinä, vanhana autokauppiaana velmuilin laskusta valtaosan maahantuojalle sekä myyjäliikkeelle. Autohan on ostettu 1.2.2012 ja kilsoja tullut 15tkm - nyt ajettu 173tkm. Itselle jää maksettavaa ihan sievoinen summa, mutta tyytyväinen olen, että osallistuivat. Jako: Maahantuoja 800€, myyjäliike 780€ ja minä n. 750€. Valittaminen kannattaa aina.
Korjaantui siis vauhtipyörän vaihdolla? Itsellä Golf pitää lämpimällä ilmalla riittävän ajon jälkeen ilmeisesti saman tyylistä metallista kahnausta/kilinää. Ikään kuin jokin metalli raapisi kiinni pyörivään osaan vain tietyllä kohtaa kierrosta. Välillä lakkaa, kun kytkimen nostaa ylös ja ilmenee kun painaa pohjaan. Välillä kytkimen asento ei juuri tunnu vaikuttavan mitään vaan kahnaa/naputtaa koko ajan. Ainoastaa hieman sävy muuttuu kytkintä poljettaessa.
En ole nimittäin vielä keksinyt mikä siinä on vikana. Painelaakeri/sylinteriasetelman olen vaihtanut uuteen, kun vanha aikoinaan jumitteli. Ääni ilmestyi oikeastaan vasta sen jälkeen ensimmäisillä kesähelteillä. Ei ääntele viileillä keleillä lainkaan, vaikka kuinka rääkkäisi moottoria kuumaksi. Ainoastaan kun ulkolämpötila on noin 20 ja yli. Mitä kuumempi keli, sen varmemmin alkaa kahnaus/naputus. Lakkaa, kun antaa auton seistä jäähtymässä hetken, mutta palaa sitten taas pienen ajon jälkeen.
Parin päivän seisonnan jälkeen kostealla kelillä ensimmäiset kaksi lähtöä kytkin vähän nypyttää, mutta vain ne pari ekaa luistatusta. Ei kuitenkaan kuivalla tai jos ei ole seissut pidempään.
	Vieras
Jos en väärin muista, niin tarvikkeena esim.Kahalta saa kiinteää v.pyöräpakettia kytkimen kanssa noihin koneisin. Jos siis lähdet uusintakierrokselle.Alkuperäinen kirjoittaja jasso Näytä viestiKorjaantui siis vauhtipyörän vaihdolla? Itsellä Golf pitää lämpimällä ilmalla riittävän ajon jälkeen ilmeisesti saman tyylistä metallista kahnausta/kilinää. Ikään kuin jokin metalli raapisi kiinni pyörivään osaan vain tietyllä kohtaa kierrosta. Välillä lakkaa, kun kytkimen nostaa ylös ja ilmenee kun painaa pohjaan. Välillä kytkimen asento ei juuri tunnu vaikuttavan mitään vaan kahnaa/naputtaa koko ajan. Ainoastaa hieman sävy muuttuu kytkintä poljettaessa.
Elikkäs Audi A3 TDI 2006 automaatti kyseessä ja nyt sitten turbon vaihdon jälkeen huomattiin, että tyhjäkäynnillä naksuttaa auto aika kovasti. Kuuluu siis jostain konepellin alta.. Kaasua painettaessa loppuu naksutus, mutta vauhdin hiljentyessä taas jatkuu. Audicenterissä ja kyseisellä autokorjaamolla, joka vaihtoi turbon sanoi että todennäköisesti kaksoismassavauhtipyörä menossa rikki.
Sen arvio onkin sitten 1600 euroa töineen ja ilmeisesti kytkin mukaanlukien... Tänään juuri 2200€ maksettu turbon vaihdosta, joten sylettää vähän taas maksaa melkeen samanverran.
Onko kellään tietoa saako mistään halvemmalla? Kun ilmeiseti kytkinkin kannattaa vaihtaa samalla ja onkohan varmasti nyt tuossa vika?
Ja olisiko homma parasta tehdä heti vai voiko autolla vielä ajella huoletta :D
Tuolta kannattaa kysyä.. Työkaveri ainakin kehunut työtä ja hintoja.
http://www.a-laatutarvike.fi/
Samaa mietin itsekkin. Mahtaakohan nyt olla kyseessä perinteisen automaatin sijaan kyseessä DSG-vaihteisto eli tuplakytkinvaihteisto jos on kaksoismassa vauhtipyörää epäilty? Ja kyllä ainakin itse suosittelisin kytkinpakan vaihtoa koska autolla todennäköisesti jo kilometrejä jonkin verran takana.
