Mun tupakan mittainen tauko tarkottaisi "Uuno Turhapuron" mittaista taukoa, (jos joku tietää) että tyhjäkäynti ei hupailisi kun isompikin rahtilaiva, kierrokset olisi niin korkealla yms. Ja perä muuttuisi pikimustaksi noesta.
Coupen tyhjäkäynti korkealla ja vaeltelee
No kävin tuossa aamusella ottamassa alipainepumpusta sen kalinatapin pois (helppo homma), niin sattuipa siinä samalla alipaineletku/putki murtumaan siitä tehostimen juuresta.
En muuten olis huomannu mutta tyhjäkäynti humppas 800-2000 ja pakoputki röpötteli ja köhi.
Heiluttelin siinä sitä putkee ja toinen päähän siitä käteen jäi.
Pikahuoltona laitoin gorillateipillä putkenpään tukkooon, että "vanharouva" olis ajokelpoinen, ja toimiihan se, mutta jarrut tietysti tehostamattomat.
Ajattelin, että ootkos katellu vuodot siltäkin suunnalta, koska audissa näköjään kaikki vaikuttaa kaikkeen ;)
PS. jos joku neuvois miten siitä tehostimesta lähtis se putkentuloliitäntä hässäkkä irti, niin ei särkis enempää paikkoja.(semmonen about 5cm ympyräosa kahdella tulpatulla liitoksella)
KV-koneessa kanteen menevän vesiletkun alla olevan anturin piuhan kun ottaa irti lämpimänä, kierrosten pitäisi pudota muutamaan sataan. Itsellä oli KV:ssä tuo anturi rikki ja lämmetessään ei käynyt tyhjäkäyntiä, kylmänä toimi moitteetta.-Ylävesiletkussa oleva anturi ei ainenkaan vaikuta ISV;n toimintaa, en tiedä kyllä pitäisikö edes?
KV kone ja tämmönen ongelma:
Kylmänä saattaa tyhjäkäynti olla 1500, ja lämpimänä 1100. Talvella lähes kokoajan 1500.
kun ISV:n piuhan nyppää irti, niin tyhjäkäynti tipahtaa 500rpm:ään. Kun ISV:n piuhan laittaa takasin, tyhjäkäynti ei nouse silti 500rpm:stä vaan vaatii auton uudelleenkäynnistyksen. Normaalia?
Hätäratkaisuna otin ISV:n piuhan irti ja säädin kaasuvaijerista tyhjäkäynnin 500->900rpm:ään. Onko tästä haittaa? "Tyhjäkäynti" ainakin kuulostaa ihan ok:lta.
Jos ISV:n piuhan irti ollessa auto ei lähes sammu, niin silloinhan tuo on viallinen? vai? 500rpm on kai normaali?
Kuuluu tehdä noin.Kun ISV:n piuhan laittaa takasin, tyhjäkäynti ei nouse silti 500rpm:stä vaan vaatii auton uudelleenkäynnistyksen. Normaalia?
Jos kaasuläppä aukenee niin paljon, että kaasuläpän sähkökytkin ei enää mene kunnolla "kaasu kiinni" asentoon, niin sitten haittaa.Onko tästä haittaa? "Tyhjäkäynti" ainakin kuulostaa ihan ok:lta.
Täytyypä mittailla se. Mihinkäs toimintoihin tuo vaikuttaa?Jos kaasuläppä aukenee niin paljon, että kaasuläpän sähkökytkin ei enää mene kunnolla "kaasu kiinni" asentoon, niin sitten haittaa.
eipä mittaillakaan kun en löytänyt sitä.
http://flic.kr/p/efYXvU
mistäs päin se löytyy? sinisellä liittimellä oleva on ilmeisesti kylmäkäyntisuutin? ISV:n vieressä on joku anturi, mihin tulee ilmaputki, se on vaan telinöity tuohon kaasuläpän viereen.
mutta siis pistokkeen vetäessä tyhjäkäynti tipahtaa samantien, eihän tuo silloin jumittava voi olla? Reagoi ainakin heti siihen virran loppumiseen.Siltähän tuo nyt kuulostaisi, että ISV jumittelee. Ota irti ja putsaa se.Viimeksi muokannut Tenho Ruohoranta; 2.5.2013, 17:33.
