A4 B6 BEX -04 sammui ajosta, hörähtää ei käy (b-pumppu rikki)
  • #91
    Ajelin tänää vakkarilla n. 2600 kierroksella alkoi nykimään, motarin rampilta alas ja tyhjäkäynnille mennessä kone sammui. Yritin muutaman kerran käynnistää hörähti ja sammui, kokeilin antaa kevyesti kaasua käynnistettäessä ja lähti käymään normaalisti. Ajelin kiertoteitä kotiin hiljaksiin ja parkkipaikalla käynnistyy taas normaalisti useampaan kertaan. Bensapumppu menossa?
    Auto Bex 2003 aj. 150 000, edellisen omistajan mukaan mtm:n ohjelma ja suuttimet yms.
    Viimeksi muokannut laaksone; 12.11.2018, 22:12.
    • #92
      No jos ei anna vikakoodeja, niin kilometrien puolesta olis pumpun rikkoontuminen hyvinkin mahdollinen syy.
      • #93
        Tämän ketjun yksi oppeja on juuri tuo, että tämän ikäisessä autossa viallinen bensapumppu ei anna minkäänlaista vikakoodia.
        • #94
          Ja sekään ei auta bensapumpun kestävyyttä, jos suodinta ei ole koskaan tai vuosilleen vaihdettu. Kun pumpun vaihtaa, niin samalla suodin ja pumpun kiinnitysrenkaan alle tuleva iso o-rengas vaihtoon.
          • #95
            Mulla on 199800km mittarissa mistään kohtaa huoltokirjaa ei löydy tietoa että bensapumppua olisi vaihdettu.Auton vuosimalli 2003 1.8t koneella.
            Nyt ilkivallan jälkeen kun vettä tietysti meni pumpun läpi niin pumppu kajahti.
            Korjaamo oli unohtanut vielä varmistaa liitokset kunnolla niin liitos korkkasi suodattimen päästä irti kesken ajon..
            • #96
              Minulla bex:issä on 317cc suuttimet (ilmeisesti jotenkin muokatut lastutuksen yhteydessä) , mtm:n ohjelma, modifioitu k-04 ja avarampi putkisto.
              Voisiko walbron 255 olla oikea valinta tuon oireilevan tilalle?
              Viimeksi muokannut laaksone; 25.11.2018, 15:02.
              • #97
                1.8T, A4, bfb, bensapumpun rikkoutuminen.
                ​Onko kokemuksia millä kilometreillä on pumppu mennyt rikki?
                Viimeksi muokannut Killeri; 5.11.2025, 23:58. Perustelu: Otsikko ei ole osa viestiä.
                • #98
                  Epäiletkö että sinulla pumppu rikki, vai mitä ajaat takaa? Vakioautossa ne kestää 300-350tkm.
                  • #99
                    Kiitos tiedosta.
                    Ei pidä ääntä vielä. Mittarissa on jo 375 tkm. Ehkä pumppu on vaihdettu ennen 250 tkm? Ei ole tietoa, mitä osia on vaihdettu - 250 tkm? Bensansuodatin on vaihdettu ajallaan.
                    • Onko kokemuksia Pierburgin bensapumpuista? Takuuta saa vain 1 vuotta. Pumppu varaosamaailmasta.
                      • Vanhemmissa audeissa on ollut ihan tehtaalta Pierburgin pumppu, omaan Compeen meni Pierburg kun vastaava ollut tankissa. Älä osta Kiinankopiota tai halpis Magneti-Marellia.
