Urs6 pätkii
  • Urs6 pätkii
    Mikähän vois olla AAN urssissa kun kovassa kiihdytyksessä alkaa nykimään ja nypyttämään hieman jossain 4tuhannen kiekan nurkilla mutta saattaa kuitenkin vetää loppuun asti tai sitten rajoittaa kierrokset n.neljään tonniin, siittä jos vähän nostaa kaasua ja kiihdyttää uudelleen niin vetää loppuun saakka. Muutaman kerran teki myös niin että moottoritiellä nelosella kiihdyttäessä täysillä ahdoilla pätkäsi niin että meinasi pää osua rattiin.
    Autossa lastu ja ahtaa ihan normaalisti sen 1.3 - 1.4bar. Painetesti tehty eikä ole mitään vuotoja ja sytkäosatkin alle vuoden vanhoja. Kokeiltu vielä varmuuden vuoksi toisilla puolilla mutta ei muuttunut mihinkään ja kokeiltu myös ajaa maffin liitin irti. Vikakoodeja ei anna mistään, meinaa ideat loppua. Toimii ilman mitään ongelmia normaalissa rauhallisessa ajossa.
    Viimeksi muokannut Nifra_37; 13.4.2026, 00:51.
    Ei kokemusta urssista, mutta muissa konsernilaitteissa viittaa siihen että fuel rail paine laskee.
      Joo, pitää seuraavana vaihtaa pumppu ja suodatin vaikka nekään ei vanhoja ole. Bensanpaineen säädin tulikin jo vaihdettua uuteen kun sattui hyllyssä olemaan yksi mutta ei ollut vaikutusta.
      Viimeksi muokannut Killeri; 13.4.2026, 19:12. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
        Eikös noissakin saa logitettua paineet?
          Ei saa.
            Tuo naama rattiin -pätkäisy voi olla se, että softassa tulee ilmamassaraja (jos nyt oikein muistan) vastaan ja se on täysi katkaisu siinä kohtaa. Eli ahtaa naksun liikaa.
            Muuten tuollainen nypytys on yleensä sytkäosien vika. Onko mitkä puolat ja onhan tulppina Bosch F5DP0R eikä joku halvempi valinta? Väärillä tulpilla on saanut monta toimivaa moottoria pätkimään. Itekin laitoin joskus 20 vuotta sitten olevinaan sopivat "Seatin tulpat" (mitkä nyt olikaan) ja pätkiminen alkoi välittömästi, vaikka oli vain lastutettu vakiokone.
              Oorrait. Tulppina on Ngk BKR7EIX kun nuita boscheja ei enään saanut mistään ja puolat on Boschin tfsi puolat.
                Ainakin Teccat kääntää F5DP0R:lle NGK:lta PFR7B:n.
                  Uudet tulpat laitettu ja kärkivälin säädin kohdilleen myös eikä ollut mitään vaikutusta, vieläkin nypyttää. Perkele vie..
                    Mulla on omassa AAN UrS4:ssa tulppina NGK PFR7B ja puolat ovat NGK 48041 niin niillä ei ole pätkimistä havaittavissa. Puolille kaapeliadapterit tilailin Ebaystä.
                      Vaikuttaako MAFfin liittimen heiluttelu käytökseen? Pinnien kosketushäiriöt osaa tehdä eriasteista pätkimistä. Kuuluu näiden ominaisuuksiin vanhemmiten.
                      Erikoismoottorikin taitaa suositella tuota BKR7EIX:iä vakiotulpan tilalle, joten ei se aivan väärä valinta voi olla.
                        Ei vaikuta mitään ja maffista tulee ilmeisesti vikakoodiakin jos se oireilee? Jotenkin epäilen vielä kuitenkin puolia tai tuota aliexpressin puolien johtosarjaa syylliseksi. Saa nähdä missä se vika on, hieman tympeä kun joutuu arpomalla vaihtamaan osia. Tänään ajellessa pari kiihdytystä toimi komeasti ja sitten taas aivan kuin kierrosrajoitin jossain neljässä tonnissa.
                          Puolat vaihdettu ja toimi varmaan 50km täydellisesti eikä pätkinyt tai nykinyt ollenkaan kun polki ja sitten alkoikin taas nykimään. Jostain kolmesta-neljästä tonnista rajoittajalle asti menee nykien. Loppuu ideat kesken mikä tätä vaivaa :D
                          Viimeksi muokannut Nifra_37; 9.5.2026, 18:59.
                            Onko tämä toiminut joskus kunnolla ?
                              On toiminut ennen täydellisesti. Nyt kun osia vaihdeltu niin jäljellä vielä tuo suht vaimea nykiminen täydessä vedätyksessä. Huomasin vasta että polttoaineputki on hieman vääntynyt kurttuun suodattimen juuresta,
                              niin täytyy se korjata ja kokeilla löytyikö vika.
                                Siinä oli vika. Olispa huomannut jo aiemmin. No nyt kuitenkin toimii.
                                Viimeksi muokannut Nifra_37; 14.5.2026, 18:27.
