TT 3.2 MK2 jakoketju BUB
  • TT 3.2 MK2 jakoketju BUB
    Eli ilmestyi ääni joka äkkiseltään tuntuisi tulevan jakoketju puolelta. Samaa ääntä kun tässä videossa
    https://youtu.be/V6Sm1rdnFIQ?si=3IPT42UkDkyChAc8
    Blockit 208 ja 209 näyttää arvoa 0. Kiristinkö?
    Ensimmäinen Audi ja erilaiset rahinat ja rohinat mihin tottunut.
    Jossain vaiheessa koko ketju vaihtoon kyllä mutta jos kevääseen kestäisi.
    Kyllähän se ketjun rallatukselta kuulostaa, itellä on mekaaninen kiristin vaihdettuna niin samanlaista rapsatusta pitää jos on liian löysällä. Varmaan ensimmäisenä kannattaa vaihtaa uus kiristin kun se on kuitenki kohtuu helppo lähtökohta ja niitä on kuitenki jonkunverran väsynyt varsinkin longlife vaihtovälillä.
      Paljon kustanti pelkkä kiristimen laittaminen?
        Mä vaihdoin ite, poikittaiskoneisissa taitaa olla joku vartin homma. Putsarikotelo + imuputki pois ja 27 lenkillä tai räikällä kääntää sen kiristin "pultin" pois sieltä ja uus tilalle. Paikalleen laittaessa sen kiristysmomentti on 40Nm.
          Kiittäen. Laitetaan kokeiluun.
          Viimeksi muokannut Killeri; 28.9.2023, 06:21. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
            Audi TT 3.2 vm.2006:n jakopään ketju rupes ääntää ...jos kokeilis kiristimen vaihtoa! mikä ois helpoin konsti? joku sano ilmanputsari ja imuputki pois ja 27 avaimella kiristin irti????Mistä kautta sen kiristimen saa näkyviin ja millasen kiristimen ....kiitos neuvoista jos niitä on jollain?! oisko kuvaa kellää mis kiristin on??? kiitos
            Viimeksi muokannut vette86; 14.5.2024, 21:19.
              Keskustelua asiasta myös tässä:https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...-ketjun-vaihto
                Jatketaan tähän samaan niin ei tule tolkuttomasti ketjuja (pun intended)
                Kesällä ehkä edessä ketjun vaihto BUB koneeseen kun vähän rallattaa. Huomenna katson VCDS:llä mikä on tilanne säädöissä.
                onko joku vaihtoa teetättänyt viimeaikoina huollossa, ja jos, niin mitä maksoi?
                  Ilmeisesti mk2 tittie kyseessä? Googlella löytyy autojerryn kautta toteutuneita remonttihintoja, 2tonnin molemmin puolin mk2:
                  https://autojerry.fi/hinnat/jakoketj...hinta/audi/tt/
                    Juu noissa on melkoinen haarukka, toi 500€ tarjonnut ei kyllä tiedä asiasta mitään, ja kolmella tonnilla vaihdan sen jo itse :)
                    Pistin Jerryyn jo toissapäivänä kyselyä, katsotaan mitä tulee. Tammer Dieselin nettisivu antaa suoraan tuon 3400, ja sillä rahalla harjoittelen tuota rumbaa ihan mielelläni kun koneen kanssa on muutenkin tarkoitus tulevaisuudessa sählätä.
                    Edit: Piruuttani katsoin että osat on semmosen 200 euroa. On siinä kyllä työlle hintaa, josko on toki työtäkin.
                    Viimeksi muokannut JPE61; 3.2.2025, 15:50.
                      Jaa, no eipäs vielä mietitäkään tätä pidemmälle, VCDS näyttää että mb 208 oli 0 ja 209 oli 1. 90 ja 91 molemmat 0. Eli ketjun pitäis olla mintti ?
                      Viimeksi muokannut JPE61; 7.2.2025, 13:40.
                        Mikäs siinä on että viestin muokkaaminen ei onnistu? Joku uuden käyttäjän banni ;)
                        Viimeksi muokannut Killeri; 7.2.2025, 14:58. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                          Jakoketju tuntuu ääntelevän juutuubin videoiden tapaan omasssa A3 3.2 2005, jossa koneena BMJ. Josko lähtisi myös liikkeelle tuon kiristin"pultin" uusimisella, niin onnistuuko myös tässäkin koneessa sen vaihto ilmanputsari & imuputki irroittamalla?
                          VCDS antoi 208:ssa & 209:ssa molemmissa arvoksi -2.0, eli ketju kenties kunnossa?
                            Itse itselleni vastaten; on helppo vaihtaa myös tuossa autossa. Ei tarvitse edes imuputkea A3:ssa irrottaa, pelkkä ilmansuodaatimen boksin irrotus riittää. 27mm hylsy pienellä jatkovarrella ja vääntää auki jarrunestesäiliöm alapuolella
                            Ja (muille) ilmaisena vinkkinä, kun puristatte kasaan uutta kiristintä öljyastiassa täyttääksenne sen, huolehtikaa, ettei ote lipsahda ja "kärki" lennähdä irti. Nimimerkillä toisen kiristimen tilannut, kun ensimmäistä uutta ei saa kasattua enää kasaan.
                              Kun saat uuden kiristimen paikoilleen niin laitatko tänne tiedoksi vaikuttiko vaihto rapinaan.​
