Sanoisin, että noin halvalla ei hyvää myllytystä saa. Kyllä sillä saa varmaan ihan ok jälkeä hintaan suhteutettuna. Varmaan glazella peitetään kaikki hologrammit jne. Sitten ekan kerran peset liukkarilla vahausta varten niin sieltä varmaan paljastuu karu totuus.
Maalipinnan hionta ja kiilloitus (myllytys)
Uskaltaisin kyllä väittää, että 69e pesu, myllytys ja vahaus ei ole tyhjää parempi vaan nimenomaan huonompi. Yleensä tuollaisen jälkeen paljastuu myöhemmin sellaiset holot, että joutuu tekemään tuplatyön, että pinnasta saa kunnollisen.
Ihan oikeasti ihmiset, kunnon pesu, myllytys ja vahaus ottaa aikaa monta tuntia ellei jopa päiviä. Sellaista hommaa ei kukaan tee 69 eurolla.
Itse käytin yhteensä 15 tuntia viikonlopun aikana oman auton myllytykseen....
Siitä sitten miettii, mitä 69 eurolla saa...
Kyllä itsellä ainakin. En tiedä mitään grouponin lahjakorteista, niin empä pystynyt yhdistää, että sais 450 euron arvoisen myllytyksen 69e. Silloin voisi kuulostaa kokeilun arvoiselta, jos ne tekee oikeesti yhtä laadukkaasti kuin suoraan maksaessa 450e.Onko tässä nyt jäänyt huomaamatta sellainen asia, että kysymys on Groupon diilin lahjakortista, jolla 450 euron arvoisen työn saa 69 eurolla.
Timo kysele pesukinnas.comista ostoilmoituksella. Sieltä varmaan löydät helpommin kuin täältä.
Vieras
No jos ei jälki miellytä, niin aina on mahdollisuus valittaa ja vaatia korjausta. Periaatteessa nuo diilisivujen palvelut on ihan normaaleja, raju hinnoittelu saa vain asiakkaita tulemaan lisää ja samalla myös muu myynti kasvaa. Ja noita diilejä ei yleensä ole kovin montaa, joten homma menee markkinoinnin piikkiin.
Itse käytin oman kipon viime keväänä kimppadiilillä tässä paikassa. En odottanut ihmeitä, enkä niitä myöskään saanut. "Myllytetyn" auton kyljissä oli pikinököjä, kaikki mustat osat oli täynnä vaharoiskeita. Auton konepelti oli naarmuisempi myllytyksen jälkeen kuin ennen sitä.
Silloin oli rahat muka tiukassa ja ajattelin säästää. Tänä keväänä vien auton oikealla ammattilaiselle ja kierrän myllytysdiilit. En jaksanut silloin alkaa jankata, kun en uskonut heidän kykenevän kunnoliseen jälkeen.
Eli en suosittele näitä kimppadiilejä, mikäli haluaa oikeasti laadukasta jälkeä. Google kertoo, että tuossa uusimmassa diilipaikassa autoja oli vahaamassa 14v. tyttö :D
Yrittäjälle ei jää tuossa homma käteen edes tuota 69€uroa, menee noissa homma niin että tuolla hinnalla myydään lahjakortti yrittäjä saa osansa tuosta myynti hinnasta ja kimppadiili firmalle jää oma osuus.Onko tässä nyt jäänyt huomaamatta sellainen asia, että kysymys on Groupon diilin lahjakortista, jolla 450 euron arvoisen työn saa 69 eurolla.
No näkeehän sen noista hinnoistakin, että ei noilla veloituksilla ole mitenkään mahdollista tehdä kunnollista jälkeä... Koko alan on pilannut tuommonen pelleily kuten tässä: http://www.lcw.fi/pesupalvelut#Ulkopesut
Liuotin ruiskutus ja huuhtelu 10€... Kelle tästä toiminnasta on jotain hyötyä?
Vieras
Kimppadiili ei liene toimiva tällä pesualalla, muualla voi hyvinkin olla sitä, eikä aina saa vain roskaa.
Toki kannattaa ensin selvittää mikä firma diiliä tarjoaa, tuskin noista edellä maintuista saa isollakaan rahalla hyvää.
Vieras
Niin ja tulipa toinenkin asia mieleen näistä myllytyksistä.
En tiedä mitä kukakin odottaa esim. 300e myllytykseltä ja vahaukselta. Yleensähän on tarkoitus saada kiilto esiin ja toki pienempiä naarmuja häivyttää. Mutta sellaista täydellistä "uutta"maalipintaa on minusta turha odottaa tuohon hintaan. Se vaatii kuitenkin tunteja töitä, kuten täälläkin on mainittu, sekä tietoa ja taitoa.
Jos oikein parasta haluaa, niin vesihionnallahan pitää aloittaa, eli pinta mataksi ja sitten kaivetaan uutta kiiltoa, näin ne viimeisestkin naarmut poistu, mitä on poistettavissa.
Vieras
Voisin veikata, ettei normaalilla 400e;llä saa kuin perus "pesukoneen naarmut pois" kiillotuksen ja vahan päälle. Joka on toki tyhjää parempi ja hyvä teettää ammattilaisella, jos ei itsellä ole käryä miten homma tehdään, eikä kiinnostusta aiheeseen.
Tuollainen "taysin" naarmuttomaksi maksaakin sitten jotain ihan muuta?
Liuotinruiskutus + painehuuhtelu on kyllä ihan yhtä tyhjän kanssa, ellei sitten auto satu olemaan jo valmiiksi puhdas. En maksaisi 10 euroa tuosta palvelusta.Alkuperäinen kirjoittaja amatimies Näytä viestiNo näkeehän sen noista hinnoistakin, että ei noilla veloituksilla ole mitenkään mahdollista tehdä kunnollista jälkeä... Koko alan on pilannut tuommonen pelleily kuten tässä: http://www.lcw.fi/pesupalvelut#Ulkopesut
Vieras
Jep. Harrasteet toki erikseen. Ja hyvä että se tuli tässä ilmi, näin ei mene muilta puurot ja vellit sekaisin.Alkuperäinen kirjoittaja Smooth Näytä viestiIlman kuittia kun tehen näitä harraste mielessä niin myllytys n. 200 ja "naarmuton" pinta vähä enemmän, riippuen maalipinnan kunnosta, auton koosta jne..
Noista halvoista diili fiksauksista ei tosiaan kannata odottaa mitään. Jos mietitte, että diili firma ottaa aina 50%, eli talolle jäisi 34,5e ja siitä 34,5e pitäisi maksaa, palkat, aineet, vakuutukset jne jne... niin kuinka hyvää jälkeä/paljonko kannattaa aikaa kuluttaa tuollaiseen hommaan?
Esimerkkinä edellä mainuttu 69e myllytys vai mikä se ny oli.
Ongelma tässä on vaan se, että nämä ammattipaikat yrittävät lähes poikkeuksetta tehdä kerralla "valmista" eli toisin sanoen myllytys karvalaikalla ja peittävä lsp päälle. Jos maksaa lisää voi yhden stepin sijasta saada kaksi eli karvalaikan jälkeen viimeistelyn. Vielä lisää rahaa ja yksi steppi enemmän jne. Homman pitäisi kuitenkin mennä tasan toisin päin eli halvalla saisi pelkän "viimeistelyvaiheen", jolla naarmuja häviää hieman, mutta isoimmat totta kai jäävät. Jos yhden vaiheen myllytyksen ainoa vaihe on karvalaikka, on tulos huono, aina.Voisin veikata, ettei normaalilla 400e;llä saa kuin perus "pesukoneen naarmut pois" kiillotuksen ja vahan päälle. Joka on toki tyhjää parempi ja hyvä teettää ammattilaisella, jos ei itsellä ole käryä miten homma tehdään, eikä kiinnostusta aiheeseen.
Tämä ei tietysti päde kaikkiin firmoihin, mutta hämmentävän hyvin nämä "hyvät paikat" piiloituvat, kun hyviä kokemuksia ei meinaa löytyä mistään. Huonoja sitten on sitäkin enemmän...
Vieras
Yksi syy lienee se, että toiselle hyvä on toiselle huono.
Ja sitten kun verrataan osaavan harrastajan koko viikonlopun kestävää nyhräystä mieheen, joka tekee sitä ammatikseen ja ei voi hinkata loppuun asti, ettei hinta mene nelinumeroiseksi ja leipäkin pitäisi saada pöytään.
Tulee väkisin tilanne: " Tein itse, hinkkasin 30h ja on kuin uusi, ei ammattilaiset osaa mitään" ja sama tulos pitäisi ammattilaisen tehdä 8h aikana eikä loppusumma saa olla paria sataa enempää.
Edit: Ensimmäinen lause pitäisi olla muodossa " Toiselle riittävä eikä tiedä paremmasta, toiselle riittämätön, kun osaa odottaa enemmän".Viimeksi muokannut Vieras; 15.1.2013, 09:30.
Ihan varmasti saa monestakin paikasta uutta vastaavan maalipinnan, JOS asiakas vie auton sinne ja sanoo "Ihan sama paljonko maksaa ja kauanko kestää, pääasia että on uutta vastaava"
Mutta moniko on valmis viemään autonsa tuolla asenteella laitettavaksi? Ei varmastikaan kovin montaa löydy, kun "kaikki" haluaa hyvää halvalla ja odottaessa (kärjistettynä)
Olen samaa mieltä. Ei kenelläkään joka fiksauksia työkseen tekee, ole varaa käyttää kymmeniä tunteja yhteen autoon jos siitä saa 200-400 euroa. Tässä samalla kylällä on muuan fiksaamo, joka lopetti vallan myllytykset siitä syystä, että asiakkaita oli kertakaikkiaan mahdotonta miellyttää. Kun pitäisi kohtuullisella hinnalla tehdä, niin väkisinkin joutuu jossain kohden oikomaan. Itse kun pesen talouden autot käsin, yritän sen tehsä siten, että naarmuja ei ainakaan lisää tulisi. Tämä tarkoittaa minun kohdalla ajallisesti sitä, että pelkästään auton pesuun minulla menee liki tunti esipesuineen ja kuivauksineen. Sitten jos pitää alkaa vahaamaan autoa, ei tahdo puoli päivää riittää. Bisnesmielessä ei ole järkevää käyttää pelkkään pesemiseen liki tuntia, jos siitä saa 20 euroa.
No nyt kävi auto pesussa, "myllytyksessä" ja vahauksessa.
Kyseessä siis Grouponin kautta hommattu lahjakortti.
Eipä tarvi toista kertaa sinne liikkeeseen astua.
On se auto ehkä pesty vedellä ja vahaa levitetty jonnekkin kohtaa. Vahauksesta todistaa se että sivupeilissä roikkui rasselin nauhoja ja monessa kohtaa puhdistamattomia vahaus jälkiä.
Myllytystä ei kyllä oltu tehty ollenkaan tai sitten se oli näytetty autolle telkkarista.
No onneksi ei itseä kipeäksi tarvinut maksaa tuosta lystistä.
Kantapään kautta näitä oppii sekä lukemalla näitä keskustelupalstoja.
Tuolla laskuopilla työ maksaa yritykselle 8*2.5= 20€ *1,7 sotut yms=34€ + tarvittavat aineet, koneet, sähköt, tilavuokrat, vakuutukset mitä unohtu... Näitä se harkkaripoika tekee 2 päivässä ja yhen normi pesun ja palkka maksetaan 8:lta tunnilta... Joten miten näistä hyvin jää firmaan? Sitten kun se harkkari särkee yhen peilin tai kiillottelee maalin yhesti puhki niin se olikin tienestit sitten siinä. Myös tällaiset vahingot täytyy laskea hinnoitteluun mukaan...
Edelleen olen sitä mieltä että tämmöset "parinkympin kiillotukset" on täysin tarpeettomia, samoten kuin 10€ "liotin ruiskutus ja huuhtelu" täyttä pelleilyä.
http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=119864
Tuollainen auton fiksaus on tuote jonka ostamisesta on asiakkaalle jotain hyötyäkin, tuollaisen myyminen on vain tehty lähes mahdottomaksi näillä pelleily kiillotuksilla...
