Jarrut täristää
  • Alkuperäinen kirjoittaja vV8m5 Näytä viesti
    ​​​​​​Etujarrut oli ihan jumissa (tiivisteet paskottu, tapit jumissa) , sisemmissä paloissa ehkä pari milliä pintaa ja ulommat melkein uuden mitoissa.]
    Nehän pitkään ovat kestäneet. Ottaa huomioon että laitoin uutta tuossa 3v sitten:)
    • Mäntien pölytiivisteet oli pois paikoiltaan, sinne alle oli varmaan yritetty laittaa rasvaa eivätkä olleet asettuneet kunnolla sen jälkeen. Männätkin siis jumi, tapeista 1 tai 2 liikkui. Eli etupään jarruissa sisemmät palat oli tehneet suurimman hidastustyön. Levyistä saa vielä hyvät seuraavaan jarrujenvaihtoon kunhan pyöräyttää ne suoraksi ja puhtaaksi sorvissa.
      Svenssonin jälkeen ehdin ajaa tolla vain reilun 10tkm kun jäi talliin laittoa vaativana.
      Teräspunosletkujen ansiosta poljintuntuma on kyllä täsmällinen. Jarrutustärinöihin on toki voinut vaikuttaa muutama paska alatukivarsikin, jotka nyt siis vaihdettu.
      E. Tuossa vielä kuva toimivaksi testatusta hightech diy-jarrujen ilmauslaitteesta.
      Viimeksi muokannut vV8m5; 25.1.2021, 10:46.
      • Liekkö Svenssoni askarrellut jotain. Tapit tosiaan jumii herkästi jos niihin rasvaa laittaa. Ilmeisesti kerää kaiken paskan itseensä. Näin jälkiviisaana voi todeta.
        BMW manuaali kieltää laittamasta mitään rasvaa avonaisiin liukutappeihin.
        • TT 8J sai uudehkojen levyjen seuraksi Ferodon DS2500 palat eteen ja taakse. Kymiringillä leikkimisen jälkeen täristää nyt ja jo hiljaisessa jarrutuksessa huomaa lievää epätasaista laahaamista. Nyt on käyty joka nurkka uudestaan läpi putsattu ja rasvattu sekä ajettu muutama bedding ajo. Ei apua.
          ilmeisesti 340mm levyt on menneet mutkalle. Kannattaako noita etulevyjä sorvauttaa? Osaatteko suositella, mikä levy kestäis noiden palojen kanssa vai onko mitään merkitystä?
          • Minulle sattui yhteen Skodaan joskus brembon levyt jotka meni heti alkuun kieroksi ja aiheutti vapinoita. Joko tuli huolimaton puhdistus asennuksessa ja likainen kohta aiheutti lämpötilaero jollekin sektorille ja vääntyi. Tai sitten joku jännitys laukesi levyssä ja vääntyi. Olisi niissä ollut varaa koneistaakin mutta ostin jotkut halvat uudet tilalle ja tärinä hävisi.
            • Tarvikelevyt näyttää olevan satasen molemminpuolin. Noita ei oikeen ole hyllyssä vaan menee tilaukseen. Kokeilen varmaan kans vaihtaa ja tehdä bedfingin huolellisemmin.
              • Laitoin tarvikelevyt, brembot ne nyt sit oli. Eihän se nyt täristä. Noista poisotetuista en oikeen mitään näkyvää keksinyt. Pitää ihan mielenkiinnosta tutkia löytyykö selvät merkit poimuajosta.
                • yleensähän ravistamisen aiheuttaa ihan rehellisesti se, että palasta jää kitkamateriaali leima levyyn, jolloin rupeaa "ravistamaan".
                  levyn "sorvaamalla" tai vaihtamalla se jälki siitä lähtee. DS25000 tai EBC:n joku keltainen/sininen kestää joo toki rata rääkkiä, mutta pitää olla järki päässä kun palaa varikolle. Mielummin täysin jarruja käyttämättä auto ruutuun ja jätetään se siihen ilman käsijarruakin.
                  Tuolla ohjeella vaikka hiukan pehmeni Alastarolla TT:n jarrutuntuma ei ruvennut ravistamaan. Jos varikkopaikka ei ole tasainen, ota kiilat mukaan, että voit jättää auton ilman palojen levykosketusta parkkiin jäähtymään.
                  • Hyviä neuvoja. Voi hyvin olla tästä kyse, ohessa kuvaa pinnasta. Molemmat edessä samannäköiset, taisi olla ABE tuo levyn valmistaja. DS2500 palat oli käytössä.
                    • ABE:n levyt meni itsellä kieroksi alle 10 tkm. ajolla.
                      • Mulla täristi jarrut, kun etulevyjen satulat oli jumiutuneet. Liukupinnat oli niin täynnä töhnää ja ruostetta etteivät liikkuneet kovaakaan jarruja poljettaessa. Kunnon puhdistus auttoi, samalla polkimen liikerata pieneni huomattavasti ja jarrutustuntuma parani.
                        • Alkuperäinen kirjoittaja Sleepy2 Näytä viesti
                          Okei, ei nuokaan ollu kuin ehkä 5tkm. Rautaa niissä näyttäis olevan vähemmän kuin bremboissa.
                            Potilas Q7 -07, vaihdettu keväällä brembon levyt ja palat joka nurkkaan. Alkoi loppukesästä vähitellen täristämään rattia jarrutettaessa kevyesti. Auto vaimon käytössä, niin jarrutukset on yleensä aina lillutteluja eikä mitenkään reippaita. Ei täristä voimakkaassa jarrutuksessa kuitenkaan. Mittoilin levyt heittokellolla, ovat suorat ja jarrupalat on tasapaksuja kun mittaa tulo- ja lähtöreunan sekä sisä ja ulkoreunalta. Jarrupölyä oli kertynyt mielestäni aika reippaasti. Tässä 6-mäntäiset brembot edessä, niissä palat makaa sellaisten pyöreiden olakkeiden päällä, se lukitustappi on millin väljä paloissa olevaan reikään nähden, ei varmaan kanna siitäkään. Männät liikkuu kevyesti takaisin sisään. Ajattelin kokeilla joku päivä kun sade loppuu tuon Mikan #92 (https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...75#post1522175) viestin tempun. Onko muuta mitä tuossa vielä voisi kokeilla? Pusla ja laakerivikoja näytti olleen porukalla jotka on saattaneet aiheuttaa tärryytystä.
                            Viimeksi muokannut Killeri; 25.8.2024, 17:26. Perustelu: Linkki lisätty.
                            • Jarruasiaa A6 C8 avant 50tdi quattro vm.2019
                              Otsikon mukainen auto ja etujarrut tärytti. Vaihdoin uudet zimmermanin levyt sekä brembon palat ja hetken aikaa oli hyvä, mutta nyt alkoi taas täryttämään jarruttaessa.
                              Vanhat oli ihan loppu ja olisi pitänyt vaihtaa muutenkin, mutta mistä tämä nyt mahtaa johtua uusien kanssa.
                              Levyt on 349x34mm ja satuloissa 6 mäntää. Yksi mäntä oli halkaisijaltaan pienempi ja aavistuksen tiukan oloinen. Alkoi kuitenkin liikkumaan lopulta ihan hyvin. Yritin uusia satuloita jo etsiä, mutta rekisterinumerolla löytyy vain pienempiä satuloita joissa 4 mäntää?? 6 männällä ei meinaa löytyä mitään?
                              Olisiko kenelläkään viisaita sanoja tähän tilanteeseen?
                              Viimeksi muokannut Killeri; 2.1.2025, 00:27. Perustelu: Otsikko ei ole osa viestiä.
                              • 6-mäntäisiäkin satuloita on useampia vaihtoehtoja. 350 mm halkaisijan levyyn kuuluvat ovat vasen: 4K0 615 107 F / 4K0 615 107 AA (punainen) ja oikea: 4K0 615 108 F / 4K0 615 108 AA (punainen).
                                Tähän on olemassa myös mäntien tiivistesarja 4M0 615 507.
                                • Iso kiitos näistä! Täytyy käyttää vielä auki ja jos näyttää ne pienemmän männät olevan tiukassa, niin tilaan tiivistesarjan ja putsailen nuo kaikki.
                                  Uusia satuloita ei tekis mieli tilata ihan heti kun hintoja katselin..
                                  • Täällä olisi kanssa yksi jolla jarrut nupyttää/täristää. Rattiin astihan tuo ei tunnu ravistuksena mutta tuntee että jarrut ei ota tasaisesti varsinkin jäällä kun kevyesti jarruttaa niin kuulee että rengas luistaa vähän samaan tapaan kuin absit jos puuttuisi peliin vaikka jarrutus ei ole niin kova.. Samat oireet kuin muillakin jos vaihtaa palat ja levyt niin kohta nypytys tuli takaisin.
                                    Semmoista mietin että voisiko liukutappien vai kutsutaanko niitä kiinnitysruuveiksi ne kumiset puslat mennä koviksi ja eivät toimi enää oikein noissa kevyemmissä jarrutuksissa,eikös ne jollain tapaa jousta tuossa systeemissä? Väljää niissä ei tunnu olevan
                                    • Varmaan suurimmalle osalle jokakertainen operaatio renkaita vaihtaessa - napojen putsaus. Ainakin B8 herkkä sille että jos likaa/ruostetta vanteen ja navan välissä niin täristää. Mulla teki sitä jarruttaessa, mutta navat putsaamalla hienolla santapaperilla korjasi ongelman
