A6 4F Parhaat etuvalot
    Kiitos horch.
      Valopäivitystä
      Nyt on Retrolabin projektorit vaihdettu, parannus ai ollut kovin merkittävä, lisäksi sulkija "pellit" tarttuilee ja pitkät jää päälle. Päiväajopolttimot sisemmissä heijastinpesissä, nyt harkinnassa talveksi ledipaneelit tai Hellan Cometit nokalle valoa antamaan, ei ne kyllä näköä paranna :(.
        Sitä sulkijapeltiä kun hieman pihdeillä vääntää sen verran ettei ihan osu siihen linssin kannakkeeseen, niin lakkaa takertumasta. Eli siis keskeltä väännä hieman vaikka linssiin päin niin se sulkija "lyhenee"
          Valoa pimeytee
          Dodiin, nyt on Hella Comet FF200 asennettu nokalle, huomenna sähköt, saas nähdä, paljonko näistä on apua, jos ei riitä, keksitään sitte jotain muuta.
            Mullahan tosiaan olisi nuita d2s välijohtoja ylimääräisenä. Tuli itselle tuplana..
              muuten nätti homma ois varmaan tuo projektorien vaihto, jos juutubeen on uskominen, mutta sitten kun on kääntyvät valot niin savotta on melkonen. Jäi itsellä tekemättä, kun ei sovi valot uuniin, että saisi lasin irti.
              Täyttää kääntömekanismi niin totaalisesti takaosan, ettei projektori sovi takakautta pois lainkaan.
                Mahtaisko saunan lämpö riittää jos heittelee kunnolla puita pesään/vääntää termostaatin täysille?
                  Kuumailmapuhaltimella olen itse irroitellut noita laseja umpiosta. Lähtee kohtuu kivuttomasti irti.
                    4F:n AFS-umpiot tuli avattua dremelin ja kuumailmapuhlatimen avustuksella, mutta varsin työläs projekti oli se. Raati lienee avannut noita myös tylysti dremelöimällä umpion kokonaan auki hiukkasen lasin takapuolelta. Molemmissa tapauksissa sitten liimamassalla takaisin kasaan
                      Minkälaisella kytkennällä HannuAK laittoi C6:seen lisävalot? Vaatiiko jonkun ohjainpurkin vai onnistuuko perinteisellä ryöstöjohdotuksella?
                      Onko kukaan muuttanut prefaceliftin päiväajovaloja pitkille? Mitä muutoksia vaatisi ja saako osat suoraan noista halogen umpioista joissa lisäpitkä?
                        Jos en ihan väärin muista niin tuota pre fl päivävaloa ei voi kovin helposti apupitkäksi muuttaa. Polttimohan siinä oli joku ba15 tyyppinen ja heijastin muovia, samaa valua sisuskalujen kanssa. Periaatteessa kun vaihtaa kaikki sisuskalut fl valoista niin onnistuu?, pienemmällä vaivalla vaihtuu koko umpio...
                        Jos sulla on bi xenonit niin kyllä herätteen voi ottaa siitä läpän solenoidilta ryöstämällä.
                          A6 2009 ajovaloumpion polttimot
                          miten saa syttymään umpion sisemmät polttimot vissiin h7,vai ovatko vaan
                          koristeena
                            Jos kyseessä ledilliset eli faceliftin, sisemmät h7:t ovat ns vilkkupitkät eli syttyvät vain kaukovalon vilkautusasennossa vakiona. Ne voi johdottaa ja releyttää uusiksi niinkuin ne olisivat extra lisäpitkät. Releelle heräte vaikka bixenonin pitkän läpälle menevältä johdolta..
                              Kiitos tiedosta
                                A6 4F 2009 bi-xenon apua
                                Tarkoitus olisi kytkeä A6 2009 lisävalot ja laittaa toimimaan noi typerät vilkkupitkät samaan aikaan lisävalojen kanssa. Olisiko arvon foorumilaisilla heittää jonkinlaista kytkentäkaaviota, että miten saan noi valot toimimaan oikein. Olen käsittänyt, että pitkiin pitää ottaa ohjaus tuosta bixenonin läpän solenoidista.
                                Pitääkö paikkaansa? Olen koittanut metsästää sähkökuvia ko. tapauksesta, mutta ei ole osunut kohdalle. Helpottaisi kovin, jos jollain olisi linkki tms. heittää, että mistä piuhasta ohjaus otetaan. Kiitos jo etukäteen.
                                  Alkuperäinen kirjoittaja kawa15 Näytä viesti
                                  Kiitos tiedosta
                                  Moro. Saitko tehtyä lisävalojen kytkennän bixenonin solenoidista. Painin saman ongelman kanssa ja mietin, että miten toi sisempien H7 valojen kytkentä plus lisäpitkien ohjaus saisi toimimaan. Onko sulla vinkkiä, että mistä piuhasta toi ohjaus pitää ottaa?
                                    http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...21#post1285621
                                    viesti #5. En valitettavasti muista johtojen värejä jne... Mutta kytkennät kuskin jalkatilassa joten ei ole mahd ryöstöt kosteudelle alttiina.
                                      Onko kukaan testannu?
                                      https://www.youtube.com/watch?v=K-WquvY0ptk
                                        Kokoeilin, mutta ei toimi. Pitäs hommata tuollainen pulikka, niin alkaisi toimimaan. http://www.ebay.com/itm/4f0953549-au...:X:DED:US:1123
                                        Viimeksi muokannut TeroPee; 3.10.2017, 21:31.
                                          A6 4F -05 Xenonit todella himmeät
                                          Elikkä, tuli tuollanen a6:n hommattua. Aluksi VCDSllä nollasin vikakoodit ja ajovaloista lähti ajovalojen suuntausvirhe pois eikä ole palannut. Tämän jälkeen ajettiin valojen perussuuntaus joka ei tuntunut menevän perille...
                                          Nyt siis tilanne, että valot ovat todella himmeät eivätkä käynnistyksen yhteydessä tee ylös-, alasliikettä. Mitään vikakoodia ei tule enää valoilta.
                                          Valot olivat siis todella himmeät jo kun sain auton..
                                            Himmeät missä olosuhteissa? Ehkä ikivanhat polttimot?
                                              Kellään kokemusta tästä kufatecin sarjasta? Faceliftin valot löytyy jo. Vaatiiko muita toimenpiteitä kuin vaihtaa purkin?
                                              https://www.kufatec.de/shop/de/audi/...led-audi-a6-4f
                                                Alkuperäinen kirjoittaja H0rna Näytä viesti
                                                Päivitys tähän. Päätin ostaa mister-auto.fi stä uudet Hellan bi-xenon umpiot koska vanhoista olivat kaikki säädöt korkanneet. Eli manuaalisesti säätämällä eivät kumpikaan projektori säätynyt mihinkään suuntaan. Hintaa noille Hellan umpioille tuli mister-auton kautta ja jollain kampanjakoodillta -10% vai oliko -20% 770€ kotiovelle toimitettuna :)
                                                Click image for larger version  Name:	kilvetön.jpg Views:	0 Size:	329,4 Kt ID:	1853512Click image for larger version  Name:	49652608_1718635211574220_7580485975994793984_n.jpg Views:	0 Size:	380,6 Kt ID:	1853513
                                                Edit. Vanhat umpiot ovat edelleen tallessa, mikäli jotain harrastelijaa tms. kiinostaa moiset :)
                                                Viimeksi muokannut H0rna; 14.6.2019, 19:51. Perustelu: vanhoista umpioista tieto.
                                                  Onko kellään mahdollisimman seikkaperäisiä ohjeita EvoX-R 2.0 projektorien vaihtoon pre-fl 4F:ään? Lähinnä kiinnostaa siis tuo umpion sisällä tehtävä osuus kun ei oikein mistään sellaista selvää kuvaa saanut, esim. miten sähköt pitkien "verholle" ja mitä kaikkea muuta pitää tehdä ja onko mahdollista hienosäätöä yms. Helpoksi on kehuttu mutta aina olisi oppimateriaali plussaa.
                                                    Ja yksi lisäkysymys vaikkei aiempaankaan ole tullut mitään. Onko jossain Audin omassa korjausohjeissa mitään mittoja/säätöjä noiden umpioiden kiinnitysten oikeaoppisiin säätöihin? Tällä hetkellä umpiot eivät ole ihan kohdillaan niin olisi samalla reissulla laittanut umpiotkin oikeisiin säätöihin kun vaihtaa nuo projektorit.
                                                      Alkuperäinen kirjoittaja Hookoo Näytä viesti
                                                      Umpio pöydälle, ruuvit auki projektorin kiinnityksestä, uusi projektori sisälle ja ruuvit kiinni. Verhojen sähköjen liitin voi sopia suoraan tai sen saattaa joutua muuttamaan, riippuu umpion valmistajasta. Mitään ihmeellistä tuossa ei ole.
                                                        Hyvä homma, kiitos ohjeista. Tuon verhon sähköliitäntä onkin ollut nyt se ainoa kysymysmerkki vaan kyllähän senkin paikalleen sitten saa.
                                                        Viimeksi muokannut Killeri; 28.8.2019, 19:44. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                                                          Onko kukaan vaihtanut faceliftin bixenon afs valoihin umpion lasia, eikös se pitäisi lasi kuitenkin olla kaikissa samanlainen? Meinasin että jos ryhtyy EVO-X projektiin niin samalla vaihtaa kirkkaat lasit?
                                                          https://www.ebay.com/itm/Pair-Headli...QAAOSwrRlZnS4c
                                                          • #59
                                                            Lainataan tätä ketjua kun valoista on kyse. Tuli ostettua -07 vuosimallin 4f ja ihmettelin noita valojen toimintaa. Missään vaiheessa ei sisemmissä umpioissa pala valot. Ilmeisesti ne on vaan ne väläytys pitkät. Ihmettelin sitä polttimon mallia kun näytti ihan perus takavalon polttimolle. Autossa on bi-xenonit niin pitkille vaihtaessa pitkät alkaa näyttää pitkälle. Tekeekö niillä mitään, eli näkeekö syksyllä?
                                                            ​​Jemmassa olis hella 3003 xenoneilla ja led-bar, niin pitäskö niistä jompikumpi laittaa avuksi.
                                                            Touranissa riitti valoteho bi-xenoneilla kun apuna oli H7 pitkät.
                                                            Audista ei ole vielä kokemusta kuin viikonlopulta.
                                                            • #60
                                                              Ne sisemmät on päiväajovalot. Ja ei näe mitään syksyllä.
