Kiitos horch.
A6 4F Parhaat etuvalot
Valopäivitystä
Nyt on Retrolabin projektorit vaihdettu, parannus ai ollut kovin merkittävä, lisäksi sulkija "pellit" tarttuilee ja pitkät jää päälle. Päiväajopolttimot sisemmissä heijastinpesissä, nyt harkinnassa talveksi ledipaneelit tai Hellan Cometit nokalle valoa antamaan, ei ne kyllä näköä paranna :(.
muuten nätti homma ois varmaan tuo projektorien vaihto, jos juutubeen on uskominen, mutta sitten kun on kääntyvät valot niin savotta on melkonen. Jäi itsellä tekemättä, kun ei sovi valot uuniin, että saisi lasin irti.
Täyttää kääntömekanismi niin totaalisesti takaosan, ettei projektori sovi takakautta pois lainkaan.
Minkälaisella kytkennällä HannuAK laittoi C6:seen lisävalot? Vaatiiko jonkun ohjainpurkin vai onnistuuko perinteisellä ryöstöjohdotuksella?
Onko kukaan muuttanut prefaceliftin päiväajovaloja pitkille? Mitä muutoksia vaatisi ja saako osat suoraan noista halogen umpioista joissa lisäpitkä?
Jos en ihan väärin muista niin tuota pre fl päivävaloa ei voi kovin helposti apupitkäksi muuttaa. Polttimohan siinä oli joku ba15 tyyppinen ja heijastin muovia, samaa valua sisuskalujen kanssa. Periaatteessa kun vaihtaa kaikki sisuskalut fl valoista niin onnistuu?, pienemmällä vaivalla vaihtuu koko umpio...
Jos sulla on bi xenonit niin kyllä herätteen voi ottaa siitä läpän solenoidilta ryöstämällä.
A6 4F 2009 bi-xenon apua
Tarkoitus olisi kytkeä A6 2009 lisävalot ja laittaa toimimaan noi typerät vilkkupitkät samaan aikaan lisävalojen kanssa. Olisiko arvon foorumilaisilla heittää jonkinlaista kytkentäkaaviota, että miten saan noi valot toimimaan oikein. Olen käsittänyt, että pitkiin pitää ottaa ohjaus tuosta bixenonin läpän solenoidista.
Pitääkö paikkaansa? Olen koittanut metsästää sähkökuvia ko. tapauksesta, mutta ei ole osunut kohdalle. Helpottaisi kovin, jos jollain olisi linkki tms. heittää, että mistä piuhasta ohjaus otetaan. Kiitos jo etukäteen.
Moro. Saitko tehtyä lisävalojen kytkennän bixenonin solenoidista. Painin saman ongelman kanssa ja mietin, että miten toi sisempien H7 valojen kytkentä plus lisäpitkien ohjaus saisi toimimaan. Onko sulla vinkkiä, että mistä piuhasta toi ohjaus pitää ottaa?Alkuperäinen kirjoittaja kawa15 Näytä viestiKiitos tiedosta
http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...21#post1285621
viesti #5. En valitettavasti muista johtojen värejä jne... Mutta kytkennät kuskin jalkatilassa joten ei ole mahd ryöstöt kosteudelle alttiina.
Kokoeilin, mutta ei toimi. Pitäs hommata tuollainen pulikka, niin alkaisi toimimaan. http://www.ebay.com/itm/4f0953549-au...:X:DED:US:1123Viimeksi muokannut TeroPee; 3.10.2017, 21:31.
A6 4F -05 Xenonit todella himmeät
Elikkä, tuli tuollanen a6:n hommattua. Aluksi VCDSllä nollasin vikakoodit ja ajovaloista lähti ajovalojen suuntausvirhe pois eikä ole palannut. Tämän jälkeen ajettiin valojen perussuuntaus joka ei tuntunut menevän perille...
Nyt siis tilanne, että valot ovat todella himmeät eivätkä käynnistyksen yhteydessä tee ylös-, alasliikettä. Mitään vikakoodia ei tule enää valoilta.
Valot olivat siis todella himmeät jo kun sain auton..
Kellään kokemusta tästä kufatecin sarjasta? Faceliftin valot löytyy jo. Vaatiiko muita toimenpiteitä kuin vaihtaa purkin?
https://www.kufatec.de/shop/de/audi/...led-audi-a6-4f
Päivitys tähän. Päätin ostaa mister-auto.fi stä uudet Hellan bi-xenon umpiot koska vanhoista olivat kaikki säädöt korkanneet. Eli manuaalisesti säätämällä eivät kumpikaan projektori säätynyt mihinkään suuntaan. Hintaa noille Hellan umpioille tuli mister-auton kautta ja jollain kampanjakoodillta -10% vai oliko -20% 770€ kotiovelle toimitettuna :)Alkuperäinen kirjoittaja H0rna Näytä viestiA6 4F -05 Xenonit todella himmeät
Edit. Vanhat umpiot ovat edelleen tallessa, mikäli jotain harrastelijaa tms. kiinostaa moiset :)
Onko kellään mahdollisimman seikkaperäisiä ohjeita EvoX-R 2.0 projektorien vaihtoon pre-fl 4F:ään? Lähinnä kiinnostaa siis tuo umpion sisällä tehtävä osuus kun ei oikein mistään sellaista selvää kuvaa saanut, esim. miten sähköt pitkien "verholle" ja mitä kaikkea muuta pitää tehdä ja onko mahdollista hienosäätöä yms. Helpoksi on kehuttu mutta aina olisi oppimateriaali plussaa.
Ja yksi lisäkysymys vaikkei aiempaankaan ole tullut mitään. Onko jossain Audin omassa korjausohjeissa mitään mittoja/säätöjä noiden umpioiden kiinnitysten oikeaoppisiin säätöihin? Tällä hetkellä umpiot eivät ole ihan kohdillaan niin olisi samalla reissulla laittanut umpiotkin oikeisiin säätöihin kun vaihtaa nuo projektorit.
Umpio pöydälle, ruuvit auki projektorin kiinnityksestä, uusi projektori sisälle ja ruuvit kiinni. Verhojen sähköjen liitin voi sopia suoraan tai sen saattaa joutua muuttamaan, riippuu umpion valmistajasta. Mitään ihmeellistä tuossa ei ole.Alkuperäinen kirjoittaja Hookoo Näytä viestiOnko kellään mahdollisimman seikkaperäisiä ohjeita EvoX-R 2.0 projektorien vaihtoon pre-fl 4F:ään? Lähinnä kiinnostaa siis tuo umpion sisällä tehtävä osuus kun ei oikein mistään sellaista selvää kuvaa saanut, esim. miten sähköt pitkien "verholle" ja mitä kaikkea muuta pitää tehdä ja onko mahdollista hienosäätöä yms. Helpoksi on kehuttu mutta aina olisi oppimateriaali plussaa.
Onko kukaan vaihtanut faceliftin bixenon afs valoihin umpion lasia, eikös se pitäisi lasi kuitenkin olla kaikissa samanlainen? Meinasin että jos ryhtyy EVO-X projektiin niin samalla vaihtaa kirkkaat lasit?
https://www.ebay.com/itm/Pair-Headli...QAAOSwrRlZnS4c
Lainataan tätä ketjua kun valoista on kyse. Tuli ostettua -07 vuosimallin 4f ja ihmettelin noita valojen toimintaa. Missään vaiheessa ei sisemmissä umpioissa pala valot. Ilmeisesti ne on vaan ne väläytys pitkät. Ihmettelin sitä polttimon mallia kun näytti ihan perus takavalon polttimolle. Autossa on bi-xenonit niin pitkille vaihtaessa pitkät alkaa näyttää pitkälle. Tekeekö niillä mitään, eli näkeekö syksyllä?
Jemmassa olis hella 3003 xenoneilla ja led-bar, niin pitäskö niistä jompikumpi laittaa avuksi.
Touranissa riitti valoteho bi-xenoneilla kun apuna oli H7 pitkät.
Audista ei ole vielä kokemusta kuin viikonlopulta.
