Pissapojan ongelmat
    Itellä oli kans ongelmia ton pumpun kanssa. Ihmettelin, että miksei sitä nestettä tule tuulilasille vaikka pumppu huutaa siellä. Täältä saatujen ohjeiden mukaan avasin sitten sen sisälokarin ja sieltähän paljastu, että letku oli irronnut pumpun liittimestä, joten kaikki vedet oli vuotanu aina suoraan maahan. Oli noin puolen tunnin homma ja kiitos täältä saaduista neuvoista.
      Miten kannattais tehdä, kun jätän toisen puskurin kans nuo lampunpesimet pois ja pitäisi saada siis se itse pumppu varmaanki pois toiminnasta.
      Virrat pois pumpulta ja letkut tukkoon? Ja pystyykö siitä pumpusta ottamaan virrat pois vaikka sulakerasian puolelta vai pitääkö ruveta lokaria irrottaan että pääsee liittimiin käsiksi?
        Voit tulpata letkun puskurin sisälle ja ottaa valopesurin releen irti.
          Itse kanssa yritin vaihtaa tuon motonetin pumpun (12-1409), mutta seuraava päivänä nestettä kaataesssa vuoti pumpun rungon välistä ihan reilusti. Pumppua pois ottamaan joka sitten murentui nätisti kahteen osaan.
          Pitää harjoitella lisää. Motnetin pumppuja saa 10kpl. samalla rahalla kuin alkuperäistä pumppua tiskiltä.
          Pumpun hinta pari viikkoa sitten motonetissä 12,90 nyt 7,90.
            Harrastusta vaatii "muljaus". Vaihda ne 10 pumppua ja...
            Ari, miksi et hanki Tepon kautta sakemanneista ko osan? Vaihdat sen vain kerran.
              Koska minusta tuo 70? pumpusta on hieman liikaa.
              Nyt on uusi motonetin pumppu paikallaan ja pelaa hienosti.
                A4 Tuulilasinpesurin ongelmaa?
                Juups, eli kävipä näin ikävästi, että lopetti pissapoika "pissaamisensa" tuossa iltasella ihan yks-kaks. Muutamat ruikut antoi ihan ok, mut sit tuli stoppi. Pyyhkijät kyllä pelittää ok. Säiliössä on pesunestettä, ei vuoda mistään. Missä siis vika vois olla? Pesurin moottori/pumppu, rele, sulake, liitos, jää vai mikä? Pitäsikö kuulua jonkun sortin hurina kun viiksestä vetää (moottorin vian poissulkemiseksi) Mitähän mahtaa kustantaa tuo moottori jos...? Oisko tietoo? Kiitti!!!
                  Surina pitäis kuulua. Ajovalopesuri taas toimii yleensä vain jos ajovalot ovat päällä, näin ainakin näissä vanhemmissa vehkeissä.
                  Tutkiva silmä pesurin pumpun luokse ja mittaamaan tuleeko liittimelle sähköä kun pesulaitetta käskee. Jos tulee, eikä pumppu toimi kun testaat uudelleen, vaihda pumppu.
                  Hinta riippuu siitä onko pissa-astian tasohälytystä integroitu pumppuun vai ei. Varmaan korkeintaa satasen. :)
                    Ei taida olla missään B6:ssa pissapojan nestetasoanturi integroitu pumppuun.
                    • #70
                      Omassa autossa sama vika viime viikonloppuna. Syyksi paljastui pakkasukko. Pihalla vajaa 10 astetta pakkasta ja säiliössä halpakaupan -40 asteista sekoitettuna -20 astetta kestäväksi. Joko vesi ja metanoli ei sekoitu keskenään tai sitten nestetonkan etiketissä yltiöpositiiviset(-negatiiviset) lukemat..
                      • #71
                        1993 c4 pissapoika ei toimi
                        Tämä vika tuli, kun vinkkarien mekanismi söi johtojen kuoret puhki ja meni oikosulkuun. Sulake paloi ja vian korjasin, mutta nyt ei pissapoka toimi ollenkaan. Onko näille jokin rele jossakin ja missä? Vika viittaisi mahdollisesti sellaiseen, koska viiksi pistää vinkkarit heilumaan ja samalla signaalilla lienee menee pesurille. En ole päässyt mittaamaan, uleeko moottorille virtaa, kun en niitä piuhoja ja moottoria löytänyt helposti säiliöltä, mutta en usko, että moottori olisi kärsinyt tuossa oikosulussa.
                        • #72
                          C4 pissapojan pesuripumput (siis myös lampunpesuripumppu, jos semmoinen on) asuu siinä pesunestesäiliön kyljessä syvennyksessä. Niitä ei taida ilamn säiliön irrottamista saada mittailtavaksi. Säiliö on kolmella ruuvilla kiinni, joista yksi varsin vittumaisessa paikassa säiliön "jalassa", jolla se on siellä runkoaisan tietämillä kiinni. No jollain holkilla jossa sinitarrarraa tms. senkin saa irti ruuvia hukkaamatta. Saattaa joutua irrottamaan hieman myös mm. jarrunestesäiliötä (vihreä ihmeaine) kiinnikkeistään, mutta kyllä sen saa sieltä letkuineen päivineen ihmisten ilmoille
                          Jos lasinpesupumppu on porsinut, eikä autossa ole autocheckiä, niin motonetistä löytää korvaavan, jos on autocheck, niin taisi tulla eebein tai marmorin keikka.
                          • #73
                            Motonetistä saa tarvikepumpun autocheckillä ja ilman.
                            • #74
                              Autotsek pumppu motonetissä halvempi kuin ilman ;)
                              Hydraulinestesäiliö pitää nostaa pois telineestään, on ihan painamalla kiinni, samoin tuon hytikkasäiliön telineen pois ottamisella saa pikkuisen lisää tilaa jompata tuon säiliön kanssa.
                              • #75
                                pissapojan pumppu? audi a4 -95
                                Mikähän pumppu mun pitää ostaa tuohon audiin 1.8t -95? Aikasempi pumppu ei toiminut ja todennäköisesti oli vielä väärä, siinä oli
                                kaks "pinniä ja ja pitäs varmaanki olla se kolme pinniä!? Ois pikkanen kiire saada.
                                Käyköhän joku näistä pumpuista http://www.motonet.fi/web/guest/varaosat vai pitäskö käydä ihna kunnon liikkestä ostaan?
                                Viimeksi muokannut okkim; 12.4.2010, 08:01. Perustelu: Älä rivitä itse, softa hoitaa sen. Lauseet alkaa Isolla kirjaimella, loppuu pisteeseen.
                                • #76
                                  Varmaan helpoin ottaa se autosta irti ja marssia motonetin tiskille. Jos ei sieltä onnista ni sit marmorille.
                                  • #77
                                    Joku varaosapulju, AD-varaosasta löysin itse 11 eurolla. Merkkitiskin hinnalla saat 4kpl pumppuja. Se kolmas pinni on säiliön tasoanturi (reedanturi ja magneettikoho).
                                    • #78
                                      Niihän se helppoa ois mut ku ei oo alunperinkään sitä oikeaa pumppua ollu.
                                      Eli se kolmas pinni ei ole tarpeellinen?
                                      Viimeksi muokannut okkim; 12.4.2010, 14:45. Perustelu: Viestit yhdistetty, editoi jatkossa vanhaa jos siihen ei ole vastattu.
                                        Onko sulla ajotietokone?
                                        • #80
                                          ei löydy ajotietokonetta
                                            En oo varma mutta sitten taitaapi olla se kahden pinnin versio.
                                            • #82
                                              no kait se on sama kokeilla sillä
                                                Kerro sitten toki lottosinko oikein :D
                                                • #84
                                                  motonet
                                                  Ainakin 3 napainen pinta-anturilla löyty a4 96 tdi:hin audi 80 kohdalta motonetistä
                                                  • #85
                                                    Jos ei ole ajotietokonetta, ei ole myöskään tarvetta pinta-anturille ???
                                                    Ei ainakaan pitäisi olla.
                                                    • #86
                                                      no ei todennäköisesti
                                                        ETKAsta nopiaan katottuna antaa tosiaan kahta mallia tuoho -95 A4seen ja kolmepinnisessä on descriptionissa lisänä "Cruise"
                                                        • #88
                                                          Nostellaanpas hiukan tätä, kun on itsellä aiheeseen liittyvää ongelmaa (tai ainakin aiheen vierestä).
                                                          Eli Pelkääjän puolen toinen suutin on tukossa (lasiin tulee siis kolme suihkua neljän sijasta). Onkos tuo suutin kuinka vaikea irrottaa (A6 C5 2.7btq avant), jotta vois vähän putsailla sitä? En ole vielä kerennyt tarkemmin tutkimaan itse, että onko millainen jumppa edessä.
                                                          Ja ongelma numero 2; Takalasin pissapojasta ei tule tippaakaan, eli joko suutin on tukossa sekin tai sitten vissiin jostain välistä vuotaa. Tuo takalasin pesuri on vissiin hiukan hankalampi? Voisi olettaa että joutuisi irrottamaan koko koneiston?
                                                          • #89
                                                            Tässä hyvä ratkaisu pissapojan suuttimien tukkeutumisen estämiseksi, lisää pieni suodatin letkuun, ennen haaraa josta letku haarautuu suuttimille. Noita löytyy esim mp tarvikeliikkeistä.
                                                            Jos suodatin on läpinäkyvä, niin näkee hyvin paljonko sinne kertyy pieniä roskia.
                                                            • #90
                                                              C4 pissapoika lasille pimeänä
                                                              Olikos näin että tuossa 92 c4 on lasille ja valoille oma moottori, valoille neste tulee mutta lasille ei. Taitaa olla moottorin vaihto edessä.. Kokemuksia?
