Onkos kukaan repinyt dippejä pois vanteista talven tai kesän jälkeen? Itellä oli vanteissä dipit viime talven ja nyt koitin niitä repiä irti, niin kyllä tuntuis ikä, terveys ja varsinkin kynnet menevän ennen ku on vanteet puhtaat. Eli oisko tohon jotain parempaa keinoo ilman, että vanteisiin jää pahemmin jälkiä?
Kromien, merkkien, vanteiden "Dippaus"
Jos dipin nyppiminen ei onnistu kunnolla, todennäköisin syy on liian ohut dippikerros. Juuri tun poistettavuuden vuoksi dippiä käsketään laittaa vähinttän 4-5 kerrosta (vaikka peittäisikin jo ekalla kerroksella.) Ideana on siis tehdä dipistä paksu kalvo, joka ei repeile poistettaessa.
Tuolle oli olemassa joku oma liuotinkin, jolla dipin saa pehmennettyä sellaiseksi, että lähtee painepesurilla. Tosiaan myös hiilivetypohjaiset liuottimet pehmentävät dipi. Tuo liuttaminen on kyllä melk osottaista hommaa, koska liutin tosiaan sulattaa dipin taas nestemäiseksi.
Kyllä sitä dippiä 4 kerrosta on itellä ja aika pieninä paloina se siitä lähti. Sotku ei niin haittaa, kun renkaat on irti ja pestä voi sit vaikka ulkona. Tuota pienpoistoo taitaa olla tallissa niin kokeillaan sitä vaikka ensin ja sit jotain hiilivetyä. (kunhan joskus jaksaa, kun talveen on niin pitkä aika vielä :))
Varoittava esimerkki siitä, mitä dippi tekee maalipinnalle pitkässä juoksussa
Aika karussa kunnossa A3 dipin poiston jäljiltä.
Ei nuo kyllä todellakaan ole dipin ansiota. Aivan selkeesti ollu jäätävän naarmunen auto ja fiksari on työstäny karvalaikalla kunnon silikooni möhnät pintaan ja ne on lähteny sitten kävelemään dipin mukana tai on pesty jollain liukkarilla niin on tullut oikea pinta esiin..Alkuperäinen kirjoittaja turbokiisseli Näytä viestiVaroittava esimerkki siitä, mitä dippi tekee maalipinnalle pitkässä juoksussa
Maalailin ässäläisestä etumaskin merkkeineen päivineen mustakai viikonlopun aikana. Täytyy sanoa että aine ei minulta suosituksia saa. Hankala maalata siten että pinnasta tulisi tasainen, vaikka jonkin verran on tullut spraypurkeilla suihkittua, tällä kamalla tahtoi jäädä hieman appelsiinipintaa. Parista metristä ei virheitä huomaa mutta jos rupeaa katsomalla katsomaan niin kyllä ne silmään väkiain ottaa. Plastidipistä ei taas ole kokemuksia, ehkä sillä olisin minäkin onnistunut :D Kuka tietää. Jos tuo nyt oikeasti rupeaa häiritsemään niin revin pois ja dippailen uudelleen. Aine oli siis RubberComp semi-gloss musta
Itellä kokemusta sekä plastidipistä että rubbercompista. Rubbercomp tuntu ainakin paljon riittävämmältä entä plastidip, mutta se purkin suutin.. ei sillä saanu hyvää jälkeä aikaseks vaikka kuinka sille kirvas. Plastidipi purkista taas tulee aina hyvin ja tasasesti, kertaakaan en oo sitä saanu räkimään
Mun kokemukset viestissä 306.Alkuperäinen kirjoittaja Juha| Näytä viestiOnkos joku jo testannut Bilteman kumimaalia? :D
Maalasitko maski paikallaan? Pitäisi 8P:lle tehdä sama temppu. Ajattelin myös maalata takarinkulat. Mahtaakohan onnistua rinkelit paikallaan, vai pitääkö irroittaa?Alkuperäinen kirjoittaja Shaingi Näytä viestiAudin keulasta rubbercompilla maalattu maski. Tuollainen siitä nyt tuli
Irroitin puskurin ja siten myös maskin. maalasin rekisterikilven taustan irrallaan muusta puskurista että kun kilpeä laittaa takaisin paikalleen niin ei tule mitään repeämisiä mihinkään suuntiin. Audin rinkulat oli paikallaan kun olikin tarkoitus maalata samaan syssyynAlkuperäinen kirjoittaja tumpsi Näytä viestiMaalasitko maski paikallaan? Pitäisi 8P:lle tehdä sama temppu. Ajattelin myös maalata takarinkulat. Mahtaakohan onnistua rinkelit paikallaan, vai pitääkö irroittaa?
Hakasin tuossa kylänmieheltä käytetyt vanteet tuonne Boratin alle. Vanteet oli maalattu jollakin Plasti Dipin tapasella (Plasti Lak?) ja päälle vedetty lakka. Pinta oli muuten ihan siisti, mutta paska oli pinttynyt tuohon kumiin kiinni niin maan perusteellisen tiukasti, että ajattelin repiä koko kumin veks. Helpommin sanottu kuin tehty.
Mitähän konsteja tuohon nyt keksis, ettei tarvi koko päivää tuhertaa noiden irroittamisessa? Varmaan tunnin hiplasin yhtä vannetta sormipelillä eilen, ja tulokseksi tuli puoli vannetta. Lämpö, joku liuotin, mikä? Joku mikä ei tärvele vanteiden maalipintaa.
EDIT: Ongelma ratkaistu. Avokki tuossa meni pihalle kessuttelemaan ja "viemään roskia". Ihmettelin sitten, että pitkiäpä tupakoita on löytänyt, mutta siellähän se vanteen juurella kökki ja rappaili dippejä.Viimeksi muokannut mstr; 2.8.2014, 13:50.
Teimpä ihan asioikseni pienen pikakokeen. Otin jonkun random pellinpalan ja suttasin plastidipillä mustaksi. Kun oli kokonaan kuivunut niin laitoin pahvinpalan pystyyn pellinpalan keskelle ikään kuin rajaajaksi ja vedin paukkupullosta toiselle puolelle vannelakan dipin päälle. Siitähän tuli oikein kiiltävä ja joihinkin kohteisiin varmasti paremmin sopiva kuin mattapintainen. Lakan kuivuttua dippi lähti kuitenkin kynsimällä pois molemmilta alueilta yhtä helposti.
Koitin jotain kuviakin ottaa mutta osoittautui kännykkäkameralle liian vaikeaksi hommaksi saada tarpeeksi hyvin eroa näkyviin ja järkkäristä oli tietenkin akku loppu. Konseptitestauksena kuitenkin ihan rohkaiseva. Dipatun pinnankin voi lakata. Jos nyt jotain niin lakatussa pinnassa näkyi selvemmin kaikki pienet virheet joita alkuperäisen pellinpalan pinnassa oli. Mattapintainen dippi ei peilannut niitä yhtä selvästi.
