Nikke, Rotiform SNA 10x19", 9x20" tai 10x20", BLQ 9,5x19" tai Vertini Stance 10x20" ET 40 ja 255/30 (ks. Duken A6)?
 Itsellä tulossa myös 225/40r18 profiilin b6:seen , vanteiksi s5 replicat , eli ET olisi hyvä olla 35 vai?
 Autossa weitecin -35mm sarja. Toinen kysymys on, että kun tuolta camskillistä tilailee niin miten ne verot menee? jäääkö ne tulliin vai tuleeko kotiin vai onko tuurista kiinni?
 KOK77
 Mitä tuolta sivulta huon olla saksallani tankkasin niin myyvät suoraankin.
 Tuolla on tarjous:
 http://www.emotion-wheels.de/fileadm...asabi_Jubi.pdfViimeksi muokannut makelja; 9.3.2013, 16:23.
 En tiedä perusrengasliikkeistä, mutta forumilla joku myy:Alkuperäinen kirjoittaja any1 Näytä viestiKysästääs täällä nyt kun ei jaksa uutta aihetta aloittaa että löytyykö noista perus rengasliikkeistä piiloventtiileitä vanteisiin? 8.3mm halkaisija pitäisi olla.
 http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=117951
 Goatse on katsojan silmässä! Tällä hetkellä 8x18" talvikiekoissa on 245/40r18, eikä ne nyt vielä niin kamalan pullavat ole... :P Ei tuollaisella -40mm madalluksella kehtaa mitään torvivanteita pitää. Jos olisi matalemmasta kyse, niin sitten voisi laittaa tuumaa leveämmät joka nurkkaan.Alkuperäinen kirjoittaja JAP3 Näytä viestiTumpsi, 235/40 8" leveellä vanteella = pullakumi. :)
 Onko raadissa eriäviä mielipiteitä siihen, että tuolla em. setupilla (=Nankang NS-2 235/40r18 8x18" et28 @ C5 Avant quattro) ei tule ongelmia?
 Joo siis eihän se nyt mikään tyylipuhdas suoritus missään nimessä ole, mutta ei se omaa silmää tommosessa peruspulkassa vielä haittaa. Yhtään leveämpi olisi jo aivan liian donitsi myös omaan makuuni. Tuolla kun ajaa muutkin kuin minä, niin pidin tärkeämpänä kriteerinä kanttarikestoa kuin ulkonäköä.
 Tumpsi, sun tapauksessa vanne ei varsinaisesti tee vielä mahdollista raapimisongelmaa, eikä se madallus, vaan se täysin neliskanttinen renkaan olka joka on lähinnä kaaren reunaa. En uskalla luvata että tulee toimimaan, kun en ole näkemässä miten jyrkkä se pyörän reuna on, eikä ole kuvia mistä vetää johtopäätöksiä.
 All in all: Vaikka vannespeksi olisi ok, ja alustan korkeus -30mm, saattaa rengas raapia kaareen jos se on liian muhku.
 Oma esimerkki.
 Mulla oli taannoin 275/30-19" rengas 10" vanteella ET 18, tämä setup raapi.
 Viime kesänä samassa kaaressa oli 265/30-19" rengas 11" vanteella jonka ET 20, ei raapinut. Jälkimmäinen setup tuli 16mm ulommas kuin se joka jo raapi.
 How´s this possible? Stretch!
 Ks. kuva.
 Elin reunalla ja laitoin sarjan Rotor-replikoita tilaukseen, 8x18" et28. Tuin kivijalkaliikettä, ja sovin että sovitetaan ennen päätöstä. Jos näyttää siltä että raapii, niin tilataan samanlainen sarja mutta et35. En oo ollut oman auton äärellä pariin päivään, niin ei oo päässyt mittailemaan ja tutkailemaan.
 Tällä hetkellä tosiaan tuo torvivanneystävien parjaama offroad-lookerkumi 245/40r18 joka nurkassa, 8x18" et35 vanteilla. Eikä raavi mistään, joten kuvittelisin ettei kapeammalla kumilla ja 7mm pienemmällä et:llä tulisi ongelmaa. Talvirenkaana Blizzak, kesärenkaana NS2. Talvikumissa on TODELLA paljon kulmikkaampi olka, ja se on tosiaan vielä sen 10mm leveämpikin kuin NS2.
 Noh, huomenna sen sitten näkee kun käyn sovittamassa.
 Varmaan sopii tähän ketjuun kysymys pulteistakin?
 Minkä mittaisia pultteja olette käyttäneet tai mitkä on sopivat 20mm spacereiden kanssa (A8-95) alkup. vanteiden kanssa? Riittääkö 45mm? Molemmat ei aivan natsaa alkuperäisen 28mm pitkän pultin + 20mm spacerin kanssa.
 Noita 45mm mittaisia pallokartiolla näyttää olevan saatavilla 2,5€ kpl, mutta jääkö pahimmoilleen lyhyeksi?
 Ei kasattu kumia päälle, mutta pelkkä vanne mahtuu kyllä hienosti. Toivottavasti menee kuminkin kanssa :PAlkuperäinen kirjoittaja tumpsi Näytä viestiElin reunalla ja laitoin sarjan Rotor-replikoita tilaukseen, 8x18" et28. Tuin kivijalkaliikettä, ja sovin että sovitetaan ennen päätöstä. Jos näyttää siltä että raapii, niin tilataan samanlainen sarja mutta et35. En oo ollut oman auton äärellä pariin päivään, niin ei oo päässyt mittailemaan ja tutkailemaan.
 Sopii. Taakse saa kyllä pistää lättyä väliin, että saa kaaren reunalle. Itsellä oli sama setti ja 20mm spacerit takana.Alkuperäinen kirjoittaja Petsuu Näytä viestiSopiiko vuoden -98 Audi TT:een hankaamatta 8,5x19" ET 35 vanteet 235/35/19 kumeilla?
 Ei ole audiin, mutta tietääkö joku, että meniskö mk3 vr6 golfiin nämä alle: http://www.bmautosport.co.uk/showroo...df7c2c5a7a861eViimeksi muokannut 54mmy; 23.3.2013, 12:12.
 Mahtuu, itsellä muuten sama setuppi mutta vanteitten ET30 ja reilulla madalluksellaAlkuperäinen kirjoittaja epv- Näytä viestiOnko kellään kokemusta, että sopiiko madallettuun A4 B6 235/35R19 ET42 -rengastus pyörimään raapimatta? Ettei tulis suotta rahoja hassattua ylikoon pyöriin :D
 Kesävanteet myös täällä hakusessa. On muuten vaikeaa. Autona on A5 SB S-line alustalla. Kertokaas mikä vannekoko ja rengasprofiili olisi nappivalinta. En tahdo mitään traktoriprofiilia ja/mutta renkaan ja lokarin kaaren välille joku sentin muutaman väli olisi ok. 19" vanne olisi toki hieman edullisempi jne. mutta olisiko 20" kumminkin luonnollinen valinta, jollain 35 profiliin renkailla se juttu? Entä ET, että vanne ei jää syvälle, eikä tarttisi käyttää spacereitä. A5 omistajat, ohoi!
 Kertokaahan mielipiteenne siitä että kumpi olisi parempi väri venteisiin kun oma auto on tumman harmaa... Eli tarkotus olis ajella tää kesä 18" rs4 replicoilla mutta koska kyseiset vanteet on saanu hiukan osumaa edellisellä omistajalla niin uudeksi väriksi ajattelin joko jtn mustaa tai tumman harmaata. Muitakin värejä voi toki ehdottaa jos tietää sopivan, kyseinen auto on siis a4 b7 jos sillä tiedolla nyt mitään tekee :)
 Audi S8 2000 kaipaa uusia kesärenkaita ja -vanteita alleen. Nyt siinä on 245/45R18 -talvikumet alla, käsittääkseni RS4-vanteilla.
 Tuumiskelin tuossa itsekseni, että pitäisiköhän pistää joku taakse-leveämpi-goatse -tyyppinen ratkaisu. Itse pidän 20" aivan liian isona vanteina, koskapa täällä maalla ei kannata ajella millään ratarenkailla. Onko herroilla valmiiksi jotain ideaa, mikä olisi hyvä yhdistelmä tuohon autoon eteen ja taakse koossa 18" tai 19"?
 En ole aikeissa sijoittaa tuhansia euroja, ei tuo autokaan ole kovin arvokas enää. Joten joku järkiratkaisu olisi poikaa.
