Alkuperäinen kirjoittaja J.T.K.
Näytä viesti
MS-Tuonti, MST Roadster 400
Onko näistä kenelläkään kokemuksia? ET ja leveydet natsaisi aika kivasti, eli saisi taakse leveämmät vanteet.
Siis täh? Millä alustalla nämä kumit nyt on tulossa alle? Tehtaan sportilla vai reilulla madalluksella?Alkuperäinen kirjoittaja tumpsi Näytä viesti235/40r18 Nankang NS2 on tulossa vanteiden ympärille. Autossa tehtaan sporttialusta, joka lienee sen -30mm. Ei mikään traktori, mutta ei todellakaan mikään lintta. Mahtuuko reilullakin madalluksella?
Osaako joku sanoa sopivuudesta? Kyseessä siis C5 pikkuloksu ~40mm madalluksella ja vanteet ovat 8x18 et20. 225/45 rengastuksella otti pienessäkin töyssyssä sisälokariin kiinni, mutta ajattelin jos kokeilisi 215/40 rengastuksella, voisiko tuolla rengastuksella sopia? Tuosta pienempiä kumeja ei viitsi laittaa tämän kokoiseen kulkineeseen.
Menee ongelmitta. Itsellä tällä hetkellä tismalleen samanlaiset vanteet/renkaat. Ja omassa B7:ssa s-line alusta.Vanteet lähdössä tilaukseen. Tarkoitus olisi hankkia 8x18 et32 ja renkaat varmaankin sen 225/40. Meneekös ongelmitta B7 avantin alle jossa eibachin -30mm (sama korkeus kuin tehtaan s-line alusta)?
Tässä on 9" ET35 ja takana 5mm lätty välissä, madallettu on ihan reilusti. Isoissa montuissa on takaa hipaissut sisälokaria eli ihan maksimileveydellä mennään. Ilman lättyä menee ilman kosketuksia. Rengas 215/45-17.
Edit. edessä ei ole sisälokaria, en kuitenkaan usko että ottaisi kiinni. Multa ne ovat pois muista syistä.
Jos vakio koko 195/65-15 tai 205/55-16 olettaen ettei ole V8-motti, pitäisi käydä jos kantavuusluokka 91.
Varmasti C5:sta kyse, vai?
http://vianor.fi/rengastietoa/rengas...rengaslaskuri/
Uskomattoman vaikeeta meinaa olla kesävanteiden valinta. Koko luokka 19-20, mieluummin 20 ja sais olla sen verran leveetkin että sais järkevän rengastuksen (= ei pulla kumi) tuon 4f:n alle. LM replicat kiinnostais ( sori, just nyt ei kykene aitoja ostamaan) mutta kaikki tahtoo olla 8,5 eteen ja 10 taakse + et on 35. Sitten on vaihto ehtona audin replica vanteita rs4, a7/a8, r8 v10 9x20 kokosina. Onko muita ehtoduksia?Viimeksi muokannut Nikke_; 9.3.2013, 13:30.
