Jep, tällä hetkellä on tuo 205/50 päällä ja näyttää sivistyneeltä jonka takia mietitytti isompi koko, tuo tarjonnan vähyys nimenomaan vaan suututtaa. Taidan kuitenkin tyytyä jatkossakin 205/50 kokoon ja niellä kiukun hätiköidystä hankinnasta :-)
Tosiaan 205/50/17 koossa tarjonta on hieman marginaalista, toisaalta jos auto ei ole 'iso' niin saako niillä 225/45-renkailla mitään etua ? Kitka ainakin kyllä lisääntyy ;-)
Pistän pahitteeks tuon 205/50-renkulan istuvuuden tuolle 8" vanteelle tänne oikein kuvallisestikin, tuossa tapaahtuu mielestäni semmonen neutraaliveny.
Tuli vastaan tämmöiset vanteet: http://www.nettivaraosa.com/vanteet/1270814
Osaako joku sanoa minkä nimiset noi on? Entäs kuinka ne istuis Audi A4 B6 1.8T Quattron alle, autossa ei muutoksia S-line paketin lisäksi. ET 40.
Kuinka leveä kumi 8" vanteisiin kannattaa ottaa, korkeus?
-Toni
Hyvin mahtui pyörimään 245/40R18" renkailla Urssissa mutta ehkä kapeampi rengastus olisi parempi?
Kuvan vanteet olisi edukkaasti tarjolla mutta renkaat on ihan kaljut. Tilalle pitäisi hankkia renkaat, 225/40 tai 235/40...
Entäs kun pulttireijissä on semmoiset prikat jotka liikkuu eli onko nämä vanteet jotenkin monijakoiset?
Mites mahtuuko b6 alla pyöriin.
Eteen 8,5 x 19 et35
Taakse 8,5 x 19 et32
Kumit 225/35 r19
Taakse lisäksi 5mm laippa väliin.
Äkkiseltään laskeskelin että jäis edessä n. 2mm kaaren sisään ja takana tulis saman verran ulos :D
Mahtuu pyöriin jos ei oo hirveesti madallettu.. Edessä ei oo ongelmia ees madalluksen kanssa. Kaverilla reippaasti madallettu B6 avantti 19" lemmarit ET32 joka nurkassa ja menee ilma raapimisia niin edessä kun takana.. Takaata taitaa tolla ET25:llä tulla jonkin verran pihalle.. :)Mites mahtuuko b6 alla pyöriin.
Eteen 8,5 x 19 et35
Taakse 8,5 x 19 et25
Kumit 225/35 r19
kyseiset vanteet käyvät aika monelle jaolle. 5x100-130 taitaa olla tuo jako.Alkuperäinen kirjoittaja "IsoDee" Näytä viestiEntäs kun pulttireijissä on semmoiset prikat jotka liikkuu eli onko nämä vanteet jotenkin monijakoiset?
Mites vanteen leveys vaikuttaa renkaan ympärys mittaan? Mulla on quattro ja edessä 9,5" vanteella
225/40 18" ja takana 10" vanteella 255/35 18" renkaat. Täällä http://www.autosound.fi/rl/index.htm kun tarkastin kehän mittaa renkaissa niin eroksi sain 4mm. Pysyykö samana noilla vanteilla?
Tuossa scirocossa on jo niin isot pyöränkaaret, että 17" näyttää melko varmasti pieneltä siinä. Useampi puolaiset näyttää vielä kokoaan pienemmältä, eli itse en laittas vajaata tonnia vanteisiin, mitkä ei tuo oikeastaan mitään autoon. Sanoisin että joko vakiot tai sitten 18" tai isommat...Oz Superturismo 17" musta.. ostaisinko..? Rahaa tarvittaisiin 960. Kulkuneuvo valkoinen scirocco.
ET35. Ei jää niin sisälle.Alkuperäinen kirjoittaja Timppa-- Näytä viestiaudi a4 b6q. kumpi et 35 vai 45 olis parempi tälläisille vanteille 7.5 leveet ja 17 tuumaset? renkaan 235/45/17
Ei ota.Alkuperäinen kirjoittaja kozzone Näytä viestiA4 b6q, ottaako mistään kiinni jos lyön alle 18" 8" 225/40 kumit, ET 43. -25mm autossa.
Hieman B6 kopasta vertailun vuoksi:
Itellä oli viime kesänä nämä alla; edessä 8,5" 235/35/19 ET 45 ja 5 mm spaceri. Takana 9,5" 265/30/19, ET 30, 3 mm spaceri. Autossa korkeussäädettävä alusta, jolla mentiin alle ässän oman alustakorkeuden. Auto näytti tältä;
http://www.audiclub.fi/audifinns/att...5&d=1317128314
Tästä näkee joten kuten takarenkaa asettumista kaareen:
http://www.audiclub.fi/audifinns/att...7&d=1317128340
Koon eroavaisuuden tarkastin täältä:
http://www.rimsntires.com/specs.jsp
Takapäästä, kyseisellä vanteella auto aluksi ruuvattiin niin alas kun sen vain takaa sai. Rengas mahtui pyörimään, mutta otti kiinni lokarin äänieristeeseen, joten nostin takapäätä hieman ylös, koska en halunnut luopua äänieristeestä.
Ens kesäks alle tulee uudet New RS6 vanteet 19" 8,5" ET35 päälle 235/35/19 kumit, alustavasti alla käytettynä toimiva setti, jota tarvittaessa voi säädellä spacereilla. Ainakin perää otettaan nyt alas, kun mahtuu äänieristekkin oleen paikallaan.Viimeksi muokannut Calle; 21.3.2012, 23:56.
Porukka tilannut vanteita heiltä? http://www.bmautosport.co.uk/showroo...hp/vwaudi-c-52
Kokemukset olivat?
AInahan ne spacereilla kohdilleen passattua saa jos satuloihin tain muuhun kiinni ottaa..ois tyrkyllä kesä vanteiksi tommoset lm kopiot mutta mietityttää sopivuus tuohon profiilin kulkineeseen? ottaako satuloihin tai muuta vastaavaa?
vanteitten specksit: vanteet 2kpl 8,5x19" et45 ja 2kpl 9,5x19" et48.
renkaat ympäriinsä 235/35/19"
