aika niukka tarjonta on käytetyissä, kun yrittää löytää sopivan kokoisia...
Olisi suunnitelmissa laittaa A6 C7:n OEM-vanteet A6 C6:n alle. Keskireikähän näissä on eri, mutta homman pitäisi hoitua 66,5 -> 57,1 -soviterenkaalla. Mutta kerjääkö sen kanssa itselleen hankaluuksia?
Tarvikevanteiden kanssa ei ole itsellä ollut ongelmia, mutta nehän on lähtökohtaisesti ajateltukin käytettävän soviterenkaan kanssa. Mutta voiko OEM-vanteiden kanssa olla eri juttu?
Oon nyt kaksiin OEM vanteisiin ostanu sovitteet RMX:ltä ja ei ongelmia. Saa naputtaa paikoilleen mutta on sitten myös jämäkkä.
Kannattaa soittaa ja sanoo että on OEM vanteet ni saat varmasti oikeet.
Soviterenkaat alumiinivanteisiin | rmx
En siis ite muista onko 66.5 vai 6, sellaset tumman punaset. 57.1 napaan jämpti.
- Likes 1
Tuli päivitettyä Audi A4 vm 2011(B8) uudempaan Audiin vm 2018(B9). En itse nopeasti löytänyt tietoa, että sopiiko 2011 mallin 17" vanteet uudempaan 2018 malliin? Maahantuojan varaosa kaverin mukaan pitäisi käydä, mutta ei ollut aivan varma. Jos joku tietää asiasta enemmän niin ottaisin tiedon mielelläni vastaan. Lisäksi kysymys Audi A4 vm 2018, ihmettelin ettei ole sähköisiä kääntyviä ulkopeilejä vakiona, ilmeisesti kuuluivat johonkin varustepakettiin?
Minkä kokoisia renkaita ja vanteita porukka on A6 C8:ssa käyttänyt? Edessä talvirenkaiden hankinta ja ajatuksena pyöräyttää alkuperäisille 8,5x20 vanteille 255/40/20 vakiokokoiset kitkat ja hankkia uudet kesävanteet mahdollisesti 21 koossa. Aiempien autojen jälkeen nuo koot tuntuu hieman isolta, mutta tähän koriin lienee kuitenkin ihan OK kompromissi ulkonäön ja mukavuuden suhteen. Vakiokokojahan nuo kuitenkin on.
Eipä niitä vakio kokoja syyttä kannata alkaa muuttamaan. C8:ssa tosiaan aikas isot vakio koot. Itsellä avantti kesäisin 255/35R21 ja talvisin 245/45R19 kumeilla. 20" vakio koko tuo mainitsemasi 255/40R20. Kantavuus tulee myös vastaan jos leveyttä tai profiilia alkaa pienentämään. Mukavana plussana tulee vielä että helevetin kalliita kokoja joka tuuma koossa.
Audi A6 C8 suomennetun ohjekirjan sivulla 307-308 rengasluvussa kerrotaan seuraavaa :
Onko jollakin rengasvalmistajalla joku oma mallisto Audille vai mitä tuo tarkoittaa?Alkuperäisen Audi-renkaiden käyttö on suositeltavaa. Mikäli haluatte käyttää muita renkaita, tulee ottaa huomioon, että renkaiden koko voi poiketa huomattavasti huolimatta niiden nimellisesti samanlaisista merkinnöistä
Tunnuksella "A0" varustetut alkuperäiset Audi-renkaat on tarkoitettu erityisesti tähän Audiin"
Kuinka todenmukainen tuo Audin varoitus renkaskokojen poikkeamista on?
https://www.auditirecenter.com/?utm_...P-0019-AOTP-F1
Tuolta ainakin näkyy valmistajat joilla on noita AO merkittyjä renkaita. Valmistajien sivuilta löytynee renkaat auton mallin mukaan. Kyllähän rengasvalmistajien välillä renkaiden mitoissa on yllättävänkin isoja heittoja. Onko sillä sitten niin suurta merkitystä. Ehkä noissa eri automerkkien OE renkaissa on hierottu jotain tiettyjä ominaisuuksia autovalmistajan kanssa yhdessä. Tuossa muuten ero Hankookin ja Yokohaman 205/55-15 kokoisista renkaista.
Kyllähän ensiasennusrenkaissa voi olla vähän eri mitat, erilainen kumiseos ja runko.
Tekis mieli väittää että jatkossa ei oo mitään merkitystä jos uusii aina koko sarjan kerralla. Yleensäkään ei oo mitään järkeä sotkea eri renkaita saman auton alle ja tuossa pätee sama. Jos sinne ees saman valmistajan renkaat laittaa jotka uutena autotehdas valinnut niin ei varmasti mene paljon pieleen.
Onkos muilla ollut minervojen kans vetely ongelmaa? Autona c4 s6 mihin vasta tehty alustaremppa ja kaikki puslat vaihettu verklinen uretaanisiin ja suuntauksessakin käytetty pariin kertaan ja vieläkin vetelee ja on jotenkin levoton.Vanteet 18x8 et43 ja renkaat 245/40 r18 minervat.
Vähän muualle samantyyppisestä asiasta kirjoitin. 15mm lätyt takana ja 12mm johtivat vetelyyn. Ilman näitä ei vedellyt samoilla 255 leveillä renkailla ja vanteilla. (Kumho)
Ja jostain ihan muusta. Veljellä oli 1997 Grand Voyager, pulttijako 5x114.3 siihen meni mun Audin 5x112 tarvikevanteet paikalleen :O eikö se sitten olekaan millilleen? Vai sattuiko niin että ohuammat pultit mahdollisti tämän epäkeskosti(???) Syslerillä ajettiin pitkään niillä ilman (renkaista johtuvia) ongelmia.
Syslerin jako on todnäk ollut 5x4.5" joka on varsin lähellä 114.3mm. Siitä kun miettii että se jako on ympyrä jonka halkaisija on ton verran niin ero vielä tavallaan puolittuu. 5x112 ja 5x114.3 jakoisen vanteen pultinreiän keskipiste on 1,15mm eri kohdassa navan keskipisteestä mitaten.
Toimii kyllä jaon puolesta mutta keskireiästä jos ei keskitä navalle niin kaikki on pultin kartioiden varassa joka ei ole jumalan suunnitelma.
Keskireiän saa passattua sovikkeilla ja irtokartiopultit/-mutterit passaa iisisti tuollaisen eron pulttijaossa. Eli joo, toimii mutta ei oo ihan eniten paras. Semmosen Voyagerin ajotuntumassa ei myöskään huomaa vaikka puuttus kokonainen pyörä, ei tuu koskaan täriseen tjms, siinä missä joku Audi tärisee jos yksi puoli on varjossa ja toista puolta lämmittää aurinko.
