xenonit räpsyttelee koko ajan
  • xenonit räpsyttelee koko ajan
    Eli laitoin tohon A6 2,5V6 tiptronic aut. -98:siin xenonit lähivaloille, ja ilmeni että räpsyttelee koko ajan. Jos asentaa releen nin saisi näköjään tällaiset pois. MUTTA: tietääkö kukaan voiko VAG-COMin kautta tasautta virransyöttöä valoille että räpsyminen loppuisi? Ainaki olen lukenut että bemarilla löytyy sellainen toiminto että tietokone kii ja muuttaa jotakin arvoja niin kas xenonit toimii.
    Viimeksi muokannut jasso; 13.11.2009, 14:10. Perustelu: Älkää viitatko profiilin, vaan kertokaa se auto rohkeasti ihan viestissä näin, kiitos.
    Ei onnistu, osta kunnolliset tai vaihda laturi ehjään - jompikumpi on rikki
      Katso voiko autostas koodata xenonit käyttöön lähivaloille. Vac com auttaa siinä. Autosi vuosimallia ei profiilissasi näy joten vaikea sanoa varmasti.
      Jos vanhempi A6:n niin joudut laittaan relesarjan vastuksilla. Lampuujen testausaitehan se siellä vilkuttelee. Palaako lamput kuitenkin jos laitat valot päälle mutta auto ei ole käynnissä. Silloin ei pitäs vilkutella jos kaikki on kunnossa.
        audi on ´98 mallia. mielestäni valot toimi kun auto ei ollut käynissä. pitää kattoo vag comilla jos voi koodata mutta epäilen. eikö siihen "ohjausvirta" kaapeliin joka kytketään ballastiin voi laittaa vastus niin virta tasaantuisi, mutta minkälainen vastus.?
          -98 mallissa ei taida saada koodattua xenoneja toimimaan. Relesarja vastuksella niin pitäs homman poistua.
            Oma -00 malli ei ainakaan vaatinut relesarjaa, vaikka sellaisen varoiksi "pohjoisen kaupasta" hankin.
              muutetaan vähän asiaa....tuli testattua vähän pitempää aikaa valot päällä ja moottori sammutettuna, ja kyllä silloinkin räpsii. Voiko nyt olla näin että polttimoissa tai ballastissa vikaa?? kuka tietää?
                Molemmat räpsyy? Koko ajan vai syttyessään?
                Jos koko ajan vaikka auto on sammutettuna ja valot vain päällä nin silloin sarjassa jotain häikkää ilmeisestikkin.
                  molemmat räpsyy koko ajan.
                    Räpsyykö ne myös silloin kun valokatkaisija on "valot päällä" asennossa(auton käydessä)?? Jos ei räpsy niin ns. päivävaloasento ohjaa valoille menevän virran vastuksen kautta jolloin ballastit eivät saa tarpeeksi jännitettä. Tälläinen omakohtainen kokemus täällä..Siihen löytyy suht helppo ratkaisu kyllä.
                      ei mitään...
                      Viimeksi muokannut yinx; 14.11.2009, 16:17.
                        ei tässä autossa ole mitään päivävaloasentoa. jos haluaa valot päälle niin pitää katkaisiasta laittaa.
                          No niin nyt selvesi. Ballasteissa vika oli, lähettivät 2 uutta ballastia saksasta maksuttomasti. Hyvä olla tekeillä näiden saksalaisten kanssa, jos ei toimi niin uutta tavaraa lähettävät.
                            Eikös se toimi suomalaisten kauppojenkin kanssa samallatavalla?
                            Jos niissä se olisi sattunut kerralla toimimaan kunnolla :P
                            Nooh pääasia että pelaa. Vikkaisia sattuu jokapaikkaan jokunen.
                              löytyykö näihin ballastejen korkeajännite johtoon mitään häiriö suojaa, ja mistä niitä saa?? olen jossain muistaakseni nähnyt mutta en enää löydä.
