Eli laitoin tohon A6 2,5V6 tiptronic aut. -98:siin xenonit lähivaloille, ja ilmeni että räpsyttelee koko ajan. Jos asentaa releen nin saisi näköjään tällaiset pois. MUTTA: tietääkö kukaan voiko VAG-COMin kautta tasautta virransyöttöä valoille että räpsyminen loppuisi? Ainaki olen lukenut että bemarilla löytyy sellainen toiminto että tietokone kii ja muuttaa jotakin arvoja niin kas xenonit toimii.
xenonit räpsyttelee koko ajan
Katso voiko autostas koodata xenonit käyttöön lähivaloille. Vac com auttaa siinä. Autosi vuosimallia ei profiilissasi näy joten vaikea sanoa varmasti.
Jos vanhempi A6:n niin joudut laittaan relesarjan vastuksilla. Lampuujen testausaitehan se siellä vilkuttelee. Palaako lamput kuitenkin jos laitat valot päälle mutta auto ei ole käynnissä. Silloin ei pitäs vilkutella jos kaikki on kunnossa.
Räpsyykö ne myös silloin kun valokatkaisija on "valot päällä" asennossa(auton käydessä)?? Jos ei räpsy niin ns. päivävaloasento ohjaa valoille menevän virran vastuksen kautta jolloin ballastit eivät saa tarpeeksi jännitettä. Tälläinen omakohtainen kokemus täällä..Siihen löytyy suht helppo ratkaisu kyllä.
