Onks kukaan mittaillut 8E:n CH/LH kytkintä? Mitä ilmeisimmin tuo On/Off kytkin on vaan oikosulkeva joten mikäli ei tarvetta tolle On/Off kytkimelle niin onnistunee ilman kytkintä hypyttämällä liittimestä oikeat piuhat.
Coming home
Noniin itsellä tulee johdot liittimeen kohtiin 3,4,5,8
Ja itseltä löytyy tälläiset katkaisijat. Saako tuohon ihan normaalisti kiinni sen CH katkaisijan vai pitääkö tässä alkaa juuri kikkailemaan että saa toimimaan?
Kytkimen saisin hankittua Audicenteristä, mutta ei olisi hauskaa lähteä tilaamaan ja kokeilemaan että lähtisiköhän se vain toimimaan :/
E;Onko jollain kuvaa siitä CH/DRL katkaisijasta mihin tulee se pistoke? Tarkoitan siis sitä pinni kohtaa jotta näkis montako pinniä siellä on odottamassa liityntää :)Viimeksi muokannut Hallikainen; 17.11.2014, 16:03.
Se on tiedossa, että jos B6:een asentaa CH/LH-valot ilman valoisuusanturia, niin silloin tällön tulee käynnistyksessä herjaa takasumarista. Mutta onko muilla tullut ilman valoisuusanturia ajovalokatkaisijan toimintaan mystinen viive? Kun pistää esim. parkkeja päälle tai pois, niin joku 1-2s menee, ennen kun alkaa tapahtua. Jos ottaa VCDS:llä valoisuusanturin koodauksen pois päältä, niin ajovalokytkimen toiminta on taas normaali, viive on abaut puoli sekuntia.
Tässä pitäs lyödä itteensä jo halolla päähän.
Nostetaan taas tätä ilmoille liittyen Coming home valoihin.
Autossa on ohjainlaite numerolla 8E0 907 279 N.
Eli siis, minkälainen projekti on laittaa tähän toimimaan tälläisen Coming home valot.
Tosiaan, autossa ei ole Auto-merkintää valokatkaisijassa eikä myöskään vielä DRL katkaisijan vieressä olevaa Coming home katkaisijaa. Katkaisin olisi tiedossa, valotunnistin peileineen.
Tärkein kysymys tässä nyt on se että kuuluuko tuo ohjainlaite tuohon Low-Line vai High-Line sarjaan?
Anteeksi, jotenkin vaan näitä topiiceja lukeneena monia kertoja, en kuitenkaan kyseistä ohjetta suoraan sisäistä :(
E; Pystyn muuten VCDS:sällä säätämään valojen päällä olo aikaa vaikka tälläisiä ei pitäisi olla kuitenkaan autossa. Hämmentävää..Viimeksi muokannut Hallikainen; 29.3.2016, 23:36.
Mitä lienee tehty kytkimelle?
Valokytkintä kun kiertää parkeille tai ajovaloille niin syttyy sumuvalot edessä ja takana. Kytkintä ei siis tarvitse nostaa ollenkaan.
Onko kytkimissä tällaista vikaa havaittu vai onko jokin muu pielessä?
0-asennossa palaa ajovalot ja parkit.
Auto on vasta hankittu talouteen.
Tuli avovaimolle kauppakassiksi hankittu -07 Audi B7 orggis xenoneilla, mutta valot ei syty tosiana automaattisesti ja koodaamalla tämä ei onnistu myöskään.
Ohjainlaite on 8E0 907 279 N ja aattelin vaihtaa tuon 8E0 907 279 F:ksi ja tehdä AUT-katkasijan aktiiviseksi. Onko täällä kokemusta aiheesta keskuselektroniikka boksin vaihdosta?
Nyt on asennettu B6 koriseen A4:seen CH/LH valot onnistuneesti ilman CH/LH katkaisimen vaihtoa/asennusta. Autossa oli valmiiksi tuo F central electronics boksi ja halogen valot sumareilla. Asennus vaati ainoastaa yhden johdon asennuksen central electronics boksin 32-pinnisen liittimen nro. 24-pinnin ja valokatkaisijan liittimen nro. 17-pinnin välille. Tämän jälkeen koodaus VCDS:lla tonne central electronics boksille, ja valot alkoivat toimimaan. Haittapuolena tässä asennuksessa tietysti se, että ellei laita jotain katkaisijaa tuohon johdon väliin, niin CH/LH valot saa pois käytöstä ainoastaa koodaamalla tai irroittamalla kyseisen johdon.
Apuna käytin tätä lontoonkielistä ohjetta: http://bigskyeuro.com/images/gallery...H_retrofit.pdfViimeksi muokannut hemphaa; 24.11.2018, 17:24.
Vinkkejä kaivataan, miksi ch/lh kytkin ei tee mitään (ei pala pimeällä edes punainen valo kytkimessä, kun taas drl-kykimessä palaa). Autossa (B7) sadetunnistin/hämärätunnistin, himmenevä taustapeili ja auto-kytki ajovaloissa + tuo ch/lh-kytkin. CH/LH ei ole toiminut omistuksessani missään vaiheessa, hämärätunnistimet ja auto-toiminto toimii kyllä. VCDS:llä katsoin, enkä keksi mitä pitäis koodata tai tarkistaa, kun ch/lh ei varsinaisesti ole mitään aktivointia. Tuntuu siltä, että edellinen omistaja on lisänny ch/lh-kytkimen, mutta jättänyt hommat puolitiehen piuhojen osalta. Ohjainboksi N-loppuinen. Ei vikakoodeja.
Eli mitä kannattaisi tarkistaa seuraavaksi? Eihän mikään sulake ole voinut palaa? Lähinnä kiinnostaa, jos pienellä vaivalla saisi toimimaan.
