Tai 245/35 mahtuu kans jos haluaa vähän isomman renkaan..
Audi A4 B8 ja vanteiden sopivuus
Kyllähän noi ainakin omaan makuun jo noilla spekseillä on aika rajua. A5:n Hollowspoke on 9J33 ja jo sillä ottaa ainakin omalla esim. 255/35 rengastuksella takaa kiinni. Vanne näyttää tuleva aika kaareen kummassakin tapauksessa. 235/35 tuolla vanteella mahtuu pyörimään eikä ota kiinni.
Taitaa olla tyhmä kysymys ja vähän OT, mutta onko tuon 235/35 r19 renkaan kantavuuden kanssa ollut ongelmia kenelläkään? Kantavuus tuon kokoisilla on yleensä 91 ja B8 taka-akselilla minimi on 90.
Tuo 235/35 r19 ois istuvuudeltaan aika täydellinen 9" leveälle vanteelle, mutta itseä mietityttää tuo kantavuus, kun on jo niin rajamailla. 245/35 r19 pyörällä tuo kantavuus kasvaa heti pari pykälää.
Itellä B7ssa renkaat oli juurijajuuri 25kg yli vaaditun lukeman ja wikä ollu mitään ongelmaa :)
Olen jo jonkin aikaa katsellut vanteita profiilin B8:iin ja en kyllä saa päätettyä tuleeko 19" vai 20" vanteet. Toisissa kuvissa 19" näyttää "ei miltään" ja toisissa suht isolta. Sitte taas 20" näyttää monessa kuvassa sopivammalta ja toisissa liki liian isolta. Toki vannemallikin vaikuttaa jonkin verran mutta mielessä on lähinnä Vossen CVT-tyyppiset vanteet. Mielipiteitä/kokemuksia kumpaan kallistuisi? Itsellä 19" puoltaa mukavuusseikat lähinnä rengaskorkeuden puolesta, 20" puoltaa ulkonäöllisistä syistä. Autossa on H&R säädettävä alusta ja suht matalana tuo olisi tarkoitus pitää, talvisetupissa napa-kaarimitta on n. 31cm. Oletko hankkinut 19" tai 20" vanteet ja nyt kadut päätöstä eli olisi pitänyt valita toisin? Miksi?
Mulla omassa 10x20 et45 ja joka nurkassa navasta kaareen n. 30cm ja mahtuu kyllä suht hyvin mutta hirveesti ei alemmas raaski laskee kun muuten menee kaaret rullalle edessä. Rengastus on 245/30 ja joka kulmaa on mankeloitu jonnin verran. Maavara on jotain 3-4 sentin luokkaa. Tuo setuppi on vielä omasta mielestä ihan hyvä ajettavakin, ei vetele juuri missään. Tuohon olen ollut tyytyväinen ja jos tulevaisuudessa joskus uudet kesävanteet hommaan niin ne on 20" ja suht samoilla spekseillä :)
Mulla ei nyt tarvetta ole ihan 30cm mittoihin päästä koska maavara on sitte sen muutaman sentin silloin. Täälläpäin tulee vaikeuksia liikkua kun ei noi tiet nyt niin häävissä kunnossa ole ja päivittäisellä reitillä on suhteellisen korkea hidastetöyssykin. Tällä nykysetupillakin raapii paikka paikoin pohjasta kiinni mut nyt se on vielä siedettävää. 245/30 on vielä aika matala kumikin niin sekin tiputtaa hieman alemmas.
Mahtuuko tuo 10" hyvin sellaisenaan 45 et:llä? Menee varmaan aika liki sisäpuolelta?
Heh, aika tarkka sovitus näyttäis olevan. ET40 menee vissiin vielä kymppituumaisena vai pukkaakohan se jo ulos mankeloimattomasta kaaresta? Ei se vanteen merkki välttämättä tuo Vossen ole mutta sitä tyylisuuntaa ehkäpä. Jollain täällä foorumilla oli noita Oems-merkkisiä vanteita, minkähän laatuisia ne on? Ei ne mitään Vosseneita tietenkään ole laadultaan mut onkohan ne ihan perus kiinatinaa vai jotain tuolta väliltä?
Tossa pitää ottaa huomioon se et mulla on about sama madallus, keula ehkä vähän alempana niim camberia o vänkärin puolella jo -3 astetta. Eli jos alustana toimii joku sline tai urheilualusta niin tulee ulos kaaresta aivan varmasti. 10x19 ET 35 tuli n. Sentin ulos takana, jossa taitaa olla -2 camberit. :)
Ei taida Ville olla rungon maavara noin alhaalla, mulla napa-kaarimitta edessä 29,5 ja joku 5-6 cm taitaa olla apurunkoon. ;P Itellä ainaki nuo muovit sen verran roikkuu. Tosin, en oo tästä mitasta aivan satavarma, tuota luokkaa sain ku joskus mittailin, coltin sytkäri ei mahu enää pystyyn.. :D
Täytyy nyt katsella mihin suuntaan toi vannevalinta muotoutuu mut leveys on varmaan se 9,5" tai 10". Mieluummin sitte vähän isompi et niin saa limpuilla sitte passattua kohdalleen. Ja onneksi on toi säädettävä alusta niin pystyy silläkin pelaamaan vähän. En nyt muista tarkkaan tota camberia nykyasetuksella mut jotain päälle -2 se taisi olla edessä kun kävin nuo kulmat mittauttamassa alustan asennuksen jälkeen. Takana tais olla vajaa -2.
Kaks edellistä kesää Oems-vanteilla rullaillut eikä moiittavaa. Pyöreät ovat edelleet, maalipinta kunnossa ja kohtuu painoiset. Vähän kahden vaiheilla laitanko omaan B8 avanttiin varastossa olevan Oemsin 10x20" sarjan alle vai jotain ihan muuta. Kunhan ensin saa kenttään.Alkuperäinen kirjoittaja fast79 Näytä viestiJollain täällä foorumilla oli noita Oems-merkkisiä vanteita, minkähän laatuisia ne on? Ei ne mitään Vosseneita tietenkään ole laadultaan mut onkohan ne ihan perus kiinatinaa vai jotain tuolta väliltä?
Mitäpä vertaistuki on mieltä, mahtuuko AXE EX18 vanne 9,5x19" ympäri profiilin kulkineeseen (B8 avant 3.0TDIq) 235/35/19 kumeilla? Vanteen ET 40. Rengasliikkeessä ei taanneet että mahtuuko edessä puörimään rappaamatta. Autossa tällä hetkellä 30/35mm Eibach pro-kit madallusjouset. Tulevaisuudessa harkinnassa säädettävä alusta.
Mietin nyt vain että pitääkö se eteen ottaa 8,5"x19 setti, tässä et 44. En ole b8 nähnyt alla tämän mallin, b7 näitä tuntuu olevan melko paljon.
Kyllä se 9,5x19 et40 tuolla -30mm madalluksella aika kaaren linjaan asettuu, mutta jos ja kun innostut lisää madaltamaan niin joutuu vielä spaceria laittaa väliin jos kaaren linjaan haluaa. Mulla oli autossa kun ostin niin ympäriinsä 9,5x19 et 35 ja ne tuli -20mm alustalla noin viitisen milliä edessä kaaren linjasta ulos
#103 (lukekaa hieman ketjua, niin moni asia selviää kysymättä)Alkuperäinen kirjoittaja 4 vetävää Näytä viestiMitäpä vertaistuki on mieltä, mahtuuko AXE EX18 vanne 9,5x19" ympäri profiilin kulkineeseen (B8 avant 3.0TDIq) 235/35/19 kumeilla? Vanteen ET 40. Rengasliikkeessä ei taanneet että mahtuuko edessä puörimään rappaamatta. Autossa tällä hetkellä 30/35mm Eibach pro-kit madallusjouset. Tulevaisuudessa harkinnassa säädettävä alusta.
Onko Laurilla madallettu vai vakioalustalla?
Pittää tilata valssit 9,5x19" koossa ja alkaa ihmettelään. Kiitos vastauksista.
Kiitos neuvosta. Ja on toki luettu, tämä oli vissiin keskustelufoorumi, jossa kestää kysyä kuitenkin?Alkuperäinen kirjoittaja pide#103 (lukekaa hieman ketjua, niin moni asia selviää kysymättä)
Mitkä vanteet Valtterilla on alla?
Miikkalle vastaus: 225/50R17 ja 245/45R17 ovat molemmat B8:n vakiokokoja. Itse suosisin kapeampaa ellei ole poikkeuksellisen leveät vanteet alla.
Kolmevitoset eibachin jouset on alla.Alkuperäinen kirjoittaja 4 vetävää Näytä viestiOnko Laurilla madallettu vai vakioalustalla?
Toki kestää kysyä, mutta ei turhaan täyty ketjut samoista kysymyksistä. Itsekin kahteen otteeseen jo käytännössä vastaavaan kysymykseen tässä ketjussa vastannut.Alkuperäinen kirjoittaja 4 vetävää Näytä viestiKiitos neuvosta. Ja on toki luettu, tämä oli vissiin keskustelufoorumi, jossa kestää kysyä kuitenkin?
 sport alusta -20mm
