S-line spoilerin asennus?
  • S-line spoilerin asennus?
    miten toi s-line spoileri on paras kiinnittää tohon a4 b6 avanttiin. onko siel jotku merkit mihin porataan reijät meinaan tos spoilerin molemmis sivuis on?
    Jätä poraukset pois, koriliima riittää. Ainakin minulla riitti kun maalaamo liimasi maalauksen jälkeen paikoilleen.
      Jep, samaa mieltä Vesan kanssa. Ei missään nimessä reikiä...kunnon mötingillä pysyy kyllä!
        Marmorilta spoilerin ostaessani möivät "halvalla" myös liiman jolla kyseinen kapistus asennetaan. Ja hyvin on pysynyt.
          Millä tuollaista koriliimaa kannattaisi lähteä maalipinnasta irroittelemaan, lähteekö ihan tärpätillä? Kävi niin, että liima ei tarttunut spoilerin maalattuun ja lakattuun pintaa, mutta koriin otti kiinni kuin vietävä. Kyseessä Lester spoilerin mukana tullut musta mönjä..
          Jos ja kun saan liiman irti, niin milläs kannattaisi seuraavaksi kokeilla ihan sikalla vai?? Ainakin karhennan spoilerin liimapintaa hiomapaperilla.
            Joskus fiksarin hommia tehdessä tuli mallimerkintöjen liimat/teipit poistettua sellasella pyyhekumin olosella vinkuun/porakoneeseen sopivalla laikalla.
            Toffeelaikaksi jotkut sellasta sanoo, yritin löytää linkkiä, mutta eipä löydy...Glymin Tar Removeriakin vois koittaa!
              B7 Avant kattospoileri
              Moro,
              Milläs konstin porukka on yleensä kattospoikat yms kiinnittänyt autoon? Pysyykö esim pelkällä sialla vai vaatiiko ruuveja yms? :o
                jos ei mikään WRC-tyyppinen mega spoileri ole, niin lasiliimalla pysyy
                  Moro,
                  Joo ihan tuo S-line lippa :P vai mikä se oli
                    Mistäs muuten löytyisi tuollainen B7 avantin takaspoileri...? Orkkis on hippasen verran tyyris...
                      Alkuperäinen kirjoittaja Kimpe Näytä viesti
                      Ei se ole kallis. Et vaan halua sitä vielä riittävän kovasti. :)
                        Jos kuituinen s-line lirputin kelpaa niin saksasta saa edullisesti. Sieltä tilasin itsekin ja taisi kustantaa n.80e kuluineen. Hieman tosin joutui jarruvalon kohtaa veistämään, tämä siis B6:ssa.
                          Joo itsekin saksasta tilasin moisen lipan.. 130e maalattuna ja asennus oli helppo eikä tarvinut b7 kaan veistellä mitää :)
                            Pistäppä jukka osoite mistä tilasit.
                              Laita mullekin tietoa, kiitos.
                                Moi, ebayssä niitä oli kun laitto hakusanaksi joku roof spoiler tjsm :D
                                  Pitäis tuohon projekti iv golffiin liimailla takaspoileri tuonne lasin nurkkaan, kunhan tulee maalarilta. Ilmeisesti tuo Sikaflex 221 tökötti on käypästä? Millä nuo liimattavat pinnat tulee puhdistaa ennen liimausta? Asetonilla vai millä nuo pitää pyyhkiä? Spoikan voipi hioa, mutta takakontin reunaa ei viittis ruveta raapimaan:)
                                    Huolellinen puhdistus ja rasvanpoisto molempiin pintoihin riittää.. Ja tuo asetoni on siihen käypästä ja 221 kelpaa mainiosti kiinnitykseen. Ainakin kaverilla on helmat pysynyt kiinni noilla tempuilla. Ylempänä oli puhetta toffeelaikasta ja biltemasta noita saa. "koristenauhan irroitin" nimellä löytyy.
                                    Viimeksi muokannut Drunkenmunky; 24.2.2011, 22:19. Perustelu: lisätty tekstiä
                                      Osaakos joku neuvoa,miten tuo B7 Avant alkup.S-line kattospoileri lähtee irti ? Luukun sisältä sain muovit irti,muistaakseni 3 mutteria pois ja ei inahdakkaan.Onko se vielä liimattu kiinni vai joku kiinnike mitä en huomannut ?
                                      Tai saako tuon jarruvalon irti spoilerista ilman spoilerin irroittamista ?
                                      Viimeksi muokannut HolyDiver; 9.6.2011, 21:07. Perustelu: lisäys
                                        Votexin muovista lippaa sai usasta alta 100euron kaikkine kuluineen ja veroineen.
                                        oli 80% alennuksella :)
                                        Pitäs viel maalarilla käyttää ja nappasta kiinni.
                                          Milläs noita B6 avantin takakontin lippoja on liimailtu/teippailtu kiinni? Sikaflexillä se pysyisi varmasti, mutta kuivuu kauan ja se on sitten ainiaan siinä. Joku hyvä 2-puoleinen teippi?
                                            B6 Avant S-line "spoileri" päivitys
                                            Olisiko kellään kokemusta/tietoa asennuksesta?
                                            Eli miten menee kiinnitys s-line mallin spoilerissa (pidempi lippa) liimalla kiinni nykyisen päälle vai joutuuko entisen irroittamaan ja pulttaamaan uuden kiinni?
                                            Nykyinen:
                                            Uusi: (OEM lippa)
                                            Viimeksi muokannut Jubi; 1.2.2019, 21:44. Perustelu: Kuvat näkyviin.
                                              Tuo orkkis 'spoileri' on osa luukkua niin turha sitä alkaa irroittelemaan. Tuohon riittää laadukas 3M kaksipuoleinen teippi tai sikaflex/koriliima. Molemmat pinnat vaan kunnolla puhtaaksi esim. Asetonilla ja liimatessa muistaa antaa kuivua rauhassa.
                                              Viimeksi muokannut Killeri; 1.2.2019, 23:06. Perustelu: Aiheet yhdistetty. Kiitos vinkistä!
                                                Itse vedin sikamassa väliin ja painoa päälle kuivumisen ajaksi.
