miten toi s-line spoileri on paras kiinnittää tohon a4 b6 avanttiin. onko siel jotku merkit mihin porataan reijät meinaan tos spoilerin molemmis sivuis on?
S-line spoilerin asennus?
Marmorilta spoilerin ostaessani möivät "halvalla" myös liiman jolla kyseinen kapistus asennetaan. Ja hyvin on pysynyt.
Millä tuollaista koriliimaa kannattaisi lähteä maalipinnasta irroittelemaan, lähteekö ihan tärpätillä? Kävi niin, että liima ei tarttunut spoilerin maalattuun ja lakattuun pintaa, mutta koriin otti kiinni kuin vietävä. Kyseessä Lester spoilerin mukana tullut musta mönjä..
Jos ja kun saan liiman irti, niin milläs kannattaisi seuraavaksi kokeilla ihan sikalla vai?? Ainakin karhennan spoilerin liimapintaa hiomapaperilla.
Ei se ole kallis. Et vaan halua sitä vielä riittävän kovasti. :)Alkuperäinen kirjoittaja Kimpe Näytä viestiMistäs muuten löytyisi tuollainen B7 avantin takaspoileri...? Orkkis on hippasen verran tyyris...
Pitäis tuohon projekti iv golffiin liimailla takaspoileri tuonne lasin nurkkaan, kunhan tulee maalarilta. Ilmeisesti tuo Sikaflex 221 tökötti on käypästä? Millä nuo liimattavat pinnat tulee puhdistaa ennen liimausta? Asetonilla vai millä nuo pitää pyyhkiä? Spoikan voipi hioa, mutta takakontin reunaa ei viittis ruveta raapimaan:)
Huolellinen puhdistus ja rasvanpoisto molempiin pintoihin riittää.. Ja tuo asetoni on siihen käypästä ja 221 kelpaa mainiosti kiinnitykseen. Ainakin kaverilla on helmat pysynyt kiinni noilla tempuilla. Ylempänä oli puhetta toffeelaikasta ja biltemasta noita saa. "koristenauhan irroitin" nimellä löytyy.
Osaakos joku neuvoa,miten tuo B7 Avant alkup.S-line kattospoileri lähtee irti ? Luukun sisältä sain muovit irti,muistaakseni 3 mutteria pois ja ei inahdakkaan.Onko se vielä liimattu kiinni vai joku kiinnike mitä en huomannut ?
Tai saako tuon jarruvalon irti spoilerista ilman spoilerin irroittamista ?
B6 Avant S-line "spoileri" päivitys
Olisiko kellään kokemusta/tietoa asennuksesta?
Eli miten menee kiinnitys s-line mallin spoilerissa (pidempi lippa) liimalla kiinni nykyisen päälle vai joutuuko entisen irroittamaan ja pulttaamaan uuden kiinni?
Nykyinen:
Uusi: (OEM lippa)
Tuo orkkis 'spoileri' on osa luukkua niin turha sitä alkaa irroittelemaan. Tuohon riittää laadukas 3M kaksipuoleinen teippi tai sikaflex/koriliima. Molemmat pinnat vaan kunnolla puhtaaksi esim. Asetonilla ja liimatessa muistaa antaa kuivua rauhassa.
