A4 avant 8E ja 19" rengastus
    Meinaat näitä?
    Kovasti vaikuttas Dotz Mugelloilta, viisaammat korjatkoon
    Viimeksi muokannut 8866; 14.1.2009, 11:17. Perustelu: ^merkki pois
      Alkuperäinen kirjoittaja tonttu Näytä viesti
      minkä merkkiset noi sun vanteet on Henri ?
      Joo, ne on Dotz Mugellot. Eetulle yksi piste.
        ei henri haluis myydä noit mugelloi? :-)
          Perhana, ku näitä lukee, ni epäilys hiipii housuun.. Itelle tulossa kesällä alle 255/35 19" vanne on 8,5" leveä ja ET35. Madallusta on tulossa maltillisesti ts. "Vaimon kestävä" madallus.. ;) Vähän tuohon BcV:n audin tyyliin: http://picasaweb.google.fi/BcV111/Au...79815732179698
          Kait noi renkaat sinne mahtuu?? Vai ostaako joku heti ne multa pois? ;)
          Pitää varmaan joku ilta koittaa sovittaa etupäähän, ihan oman mielenrauhan vuoksi Takana tuskin tulee ongelmia.
          Nii ja B7 siis kyseessä.
          Viimeksi muokannut KuiKelo; 30.1.2009, 14:48. Perustelu: Auton malli.
            Kannattaa Petteri tosiaan mielenrauhan vuoksi sovittaa. Vannehan on sopiva kyllä mutta kun tuo kumisi on sen verran alkuperäistä isompi halkaisijaltaan niin etutolppa voi tulla lähelle. Raportoihan sovittelun tulos.
              AutoSoundin rengaslaskuri sanoo seuraavaa:
              [COLOR=black]Nyt koko: 225/50 16"[/COLOR]
              [COLOR=black]Halkaisija: 631mm. Ympärys: 1983mm.[/COLOR]
              [COLOR=black]***********[/COLOR]
              [COLOR=black]Uusi koko: 255/35 19"[/COLOR]
              [COLOR=black]Halkaisija: 661mm. Ympärys: 2076mm.[/COLOR]
              Vertailuksi: 235/35 19"
              Halkaisija: 647mm. Ympärys: 2032mm
              Eli, jos nyt oikeen tulkitsin niin 255 halkaisija on 235:een verrattuna 14mm isompi, näinollen 7mm. tulee ylä-, ja alapuolelle lisää tavaraa.. Melkeen sentti PRKL.. Osaako joku sanoa miten jämpti tuo 235/35 on etutolppien osalta??
              Viimeksi muokannut KuiKelo; 7.2.2009, 06:19.
                Ei sinne muistaakseni paksu sormi mahtunut väliin... Nuo luettelemasi "teoreettiset mitat" saattaa kuitenkin käytännössä ko. kumillasi olla sellaiset ettei mitään ongelmaa tule. Suosittelen siis sovittamaan ettei tule pettymystä kevätauringon häikäistessä...
                  Voi Petsku miks sä menit noin helkkarin leveet kumit hommaamaan, eihän noin leveillä jaksa ees kääntää rattia... ;)
                    No nii-i.. = ) Olin lukevinani maileista, kun kaupaa väänsin, et tulee 235:set mut 255:set ne sit olikin, ku tarkemmin katoin. Hauskaa miten sitä halpuuden huumassa lukee, mitä haluaa lukevansa..
                    Viimeksi muokannut KuiKelo; 31.1.2009, 09:04.
                      Sanokaas tyhmälle mikä on etutolppa, ei kai etuiskari kuitenkaan, ja kuinka tosiaan kohtuu pienikin halkasijan kasvu saa kumin siihen osumaan...ja täytyy myöntää että kaarien rullaus / mankelointikin menee yli noviisilta??? Vasarallako niitä sisälokareita muksitaan lyttyyn vai?
                      Viimeksi muokannut Zl-1; 31.1.2009, 09:48.
                        Tolppa=iskari. Jos ottaa kiinni-> spacer->tulee tietysti ulommas->mankelointi tai kumi vaihtoon
                        Kaarien mankeilointi tapahtuu siten, että laitetaan joku vekotin kiinni pyörännapaan ja sillä pyöritellään kaaret sileiksi tai sitten tämmöinen kakkosnelonen niminen työkalu. Sopinee paremmin johonkin muuhun kuin 21. vuosisadan audien ehostamiseen...
                          Ahaa, ok.
                          Onko noissa joissain siis tolpan rakenne sellainen että se yläpäässä levenee yläspäin mentäessä? Silloin tuo halkaisijan kasvu tietty vaikuttaa ahtauteen...jos ei niin luulisi vain leveyden olevan se potentiaalinen ongelmien aiheuttaja...
                            Jes! Sovitettu on, hyvin mahtuu ja hyvältä näyttää!! Siis 255/35 19x8,5" ET 35.
                              Pics please?
                                Tulossa.. Oli pakko laittaa toi "härsy".. ;)
                                Edit.
                                Etupää Takapää
                                Pahoittelut sekaisesta ja p....sesta tallista, sekä kokovartalokuvan puuttumisesta. En viitsinyt ajaa tallista ulos toispuolisena.. Kuvatkin aika huonolaatuisia, mut näkee niistä idean.
                                Viimeksi muokannut KuiKelo; 9.2.2009, 13:28. Perustelu: Kuvalinkit.
                                  Hienolta näyttää!
                                  Onko tuossa nyt jo alla se "vaimon kestävä madallus"?
                                  Jos ei, niin ei tuota kyllä juurikaan parane laskea, taitaa olla lokasuoja vaihtokunnossa alta-aikayksikön.
                                    Joo on. Eli S-line alusta ja edessä madaltavat jousilautaset. Ajattelin että olis voinut vielä 10 - 15mm. tuosta pudottaa, mutta ei kyllä tuolla renkaiden leveydellä uskalla. Onneksi on sen verran alhaalla, että miellyttää omaa silmää.
                                    Käytin koko kierroksen sitten kuitenkin alla ja lisään tuonne foorumilaisten autojen kuviin kohta kokokuvan. E90:sen modeemiyhteys vaan vähän tökkii, ei meinaa kuva ulostautua koneelta...
                                      Hyvältä näyttää Petteri! Paljonko sinne nyt noilla kumeilla jäi tilaa etutolpan ja kumin väliin?
                                        Äh enpä sitte muistanu katsoa.. :( No, tsekkaan huomenna kun kierrän renkaat irti. (Makaa tuossa tallissa vielä kiekot alla, kun tuli kiirus muihin hommiin..)
                                          Mikäs B7 vakiovanteiden ET on? Onko sama kun 3C Passatissa eli päälle 40? Olen suunnitellu meinaan laittaa tuommoisen pasuunan alle 19" vanteet, mutta isot pojat sano, ettei tarvi ET35 ees kokeilla, vaan ET pitää olla luokkaa 40-50.. Vanne olisi luultavasti 8-8.5" leveä.
                                            B7:n vakiovanteiden ET on 42-45 vanteiden leveyden ollessa 7½-8".
                                              Eli nopealla matikalla pasuunaan voi passata 8.5x19 et35 225 tai 235 / 35 kumilla.
                                              Viimeksi muokannut Olli; 10.2.2009, 00:19.
                                                Väliin jäi n. 8mm.
                                                  Itsellä on Tomason 1, 8,5x19 ET 30 ja Hankook Ventus Sport 235/35 19
                                                  Välilevyt edessä 5 mm, muuten ei mahdu pyörimään ja renkaat tulee aivan lokarin ulkoreunaan asti
                                                  Kuvia löytyy kerholaisten autoja Jukka Ravattinen S4 Bit
                                                    Kertokkeehän hyvät kansalaiset oikeat rengas koot. eteen tulee 8.5" ja taakse 9.5" 19" wanne. Nyt se arpominen alko että mitkähän renkaat sitä niille. Mielellään reilun madalluksen mahdollistavat;)
                                                      235/35 joka kulmaan. Hyvin pelaa! :)
                                                        ei taida tuo renkaan radius pysyä samana;) quattro ei oikein taida tykätä erikokosesta
                                                          eikait se halkaisija siitä miksikään muutu vaikka vanteen leveys onkin eri...
                                                          • #59
                                                            muuttuukos säde?
                                                            • #60
                                                              Periaatteessa renkaan halkaisija muuttuu kun vanteen leveyttä kasvattaa, koska rengasta joutuu "venyttämään" leveälle vanteelle. Ero on kuitenkin niin pieni, että menee varmasti myös quattron kanssa.
