  • Takaiskuvena on siinä mielessä jännä kampe et jos toimii välillä ja välillä jumii niin paineet voi olla linjassa ihan mitä sattuu ja pussissa ihan toista.
    Esimerkki:
    linjastossa 7bar mutta pussilla vain 5bar koska vena ei aukea oikein eli yrittää painaa pusseille ilmaa muttei se ilma mene venan läpi takertelusta johtuen.
    Eikö näin?
    • Mulla takaiskuvenan ongelmat näkyi ulos(alas)tulossa. Antoi mechanical failurea, kun oli venttiili auki, mutta auto ei laskenut tarpeeksi nopsaan.
      • Onkohan mun ongelma se että auto painuu liian alas eli alemmaksi kuin tuo ~3.5bar joka pitäisi jäädä turvapaineeksi?
        Kun aloittaa tuon kalibroinnin niin auto on ihan tontissa ja en usko että siellä olisi sitä edes 3.5bar.
        Sit kalibrointi havaitsee että auto liian alhaalla.
        Jos taas jättää tunkkitilaan niin auto pysyy ylhäällä (siis aika normikorkeudella) sen paripäivää joka nurkalta eli isoja vuotoja ei ainakaan tuossa korkeudessa ole.
        Kun etuarvot ovat 51 ja 68 sekä takana noin 105 niin meneekö se homma heti tässä alussa jo pieleen?
        Kompura ei mene päälle kuin VCDS pakkosyötöllä eli etupään tai takapään täytöllä muttei koskaan niin että auto itse päättäisi sitä käynnistää (ainakaan paikalla tai piha-ajossa).
        Jos auto tontissa ja sillä ajaa niin kauhea hypytys eli ilmeisesti kaikki jouset ovat iskareiden pohjaanlyöntikumien varassa eikä suinkaan 3.5bar turvapainessa koska silloinhan jousituksen pitäisi kait toimia normisti vaikka auto onkin matalalla?
        Alan olemaan aika umpikujassa eli en tiedä mistä seuraavaksi alkaisi keksintöä syynäämään tai sen sielunelämää tutkimaan.
        Viimeksi muokannut Killeri; 1.1.2025, 13:30. Perustelu: Viesti palautettu.
        • Pudottaa tonttiin, kun menee anturit yli alueen. Nyt pitäs saada kalibroitua ne anturit ajoalueella.
          Minä avittaisin tunkilla ne kohilleen.
          • Jos avitan ne tunkilla kohdilleen niin eihän auto pääse sitten laskemaan (kun softa pyytää) koska tunkit estää sen.
            Luulis tykkäävän Ecu kyttyrää ja päättelee että jokin pielessä kun auto ei laskeudu kuten ecuun on ohjelmoitu?
              Säädä tunkilla suunnilleen minimikorkeuteen niin on ainakin anturit mittausalueella, siten tunkki ei haittaa auton omaa liikehdintää kalibroinnin aikana.
              • Ok, mutta mikä olisi minimikorkeus?
                Auto tallentanut 449 keulalle ja todellinen 370.
                Paljonko siihen pyöränkaareen pyörännavan keskeltä (vannekoko ei vaikuta) pitäisi olla matalimmassa asennossa?
                • Joo - o. Mulla tuohon A8 d3:een vaihdettiin pussit taakse ja sen jälkeen kalibroinnista ei tullut enää mitään. Etupää reagoi ihan ok ja vasen takakulma jäi ylös. Sinne laitettiin uusi takaisku, niin sekin nurkka saatiin kuntoon, mutta oikea takakulma ei ota millään ilmaa vastaan. Nyt kun vaihdettu venttiiliibloki, kompura ja oikealle taakse taas kertaalleen se takaisku, niin muut nurkat näyttäisi toimivan jokseenkin oikein, mutta kalibrointia ei saa menemään läpi ja itse asiassa taka-akselin täyttökään ei toimi. Oikea takanurkka kuollut. Kalibroinnin alussa nostaa kyllä vas takanurkan ylös.
                  Korkeusanturit näyttäisi toimivan, vaikka pientä jumia siellä oli. Lukemat tolkullisia. Lisäksi kun painesäiliön ja etuakseli täytön jälkeen alat täyttää taka-akselia, niin paineet heti tapissa 10 bar ja kompura pysähtyy, eikä perä nouse. Mechanical failurea tarjoaa kalibrointia yrittäessä, kun aikansa turaa. Alkaa ideat loppua. Ilmalinja blokista takanurkkaan otettu tänään auki ja ilma kulkee siitä kyllä läpi. Oisko ehdotuksia?
                    Joku anturi ei anna kumminkaan järjellistä arvoa. Omassa lykkäs samaa vikaa, etu oikean anturin vaihdolla parani. VCDS:llä seurasin arvoja...
                    Mielestäni muualta kuin anturiviasta ei tule Mechanical failure-vikaa...?
                    • Ok, kiitos. VCDS:llä tätä on kateltu. Akkukin uuvahti tässä kaiken rimpuilun seurauksena. Laitan uuden akun ja pistän korkeusantureita tilaukseen. Mistähän nuo korkeusanturit olisi fiksuinta hommata?
                      Viimeksi muokannut okkim; 9.1.2025, 10:20. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                        Trodo.fi hommasin oman...Ei paras mutta halvin! ;-)
                        Onhan noita tietysti muitakin kauppoja...
                        • Alkuperäinen kirjoittaja Ajii Näytä viesti
                          Todellinen Confort on luokkaa 450mm ja liitteen mukaan dynamic on -15mm = 435mm ja oman kokemuksen mukaan 30mm joskus yli alueen eli n. 405mm eli liian alhaalla on tuo 370mm ollut.
                          • Tuo meikäläisen A8d3 ämpyilee edelleen, vaikka laitettiin pari uutta korkeusanturia ja uusi akku. Mistähän kaikesta se voi tuota mekaanista vikaa herjata, voiko uusi jousipussi olla jotenkin valmiiksi rikki? Entä tietäiskö joku, että pystyykö alustan asetukset nollaamaan jotenkin, jos ja kun sinne on nyt syötetty jotain puutaheinää arvoja kun auto kallellaan ja kalibrointi ei mene läpi?
                            • Q5 -20, ilmajousitus, vikakoodi C103515
                              Jousitus alkoi herjaamaan apparin puolen kallistusanturia. Anturi vaihdettu ja viat kuitattu, anturi vaikuttaisi näyttävän asentotiedon oikein. Vikakoodi ei kuitenkaan kuittaannu. Osaako joku "velho" sanoa tarvitseeko tehdä jotain suuempiakin temppuja, että saa tuon pysyvästi kuitattua pois?
                              Viimeksi muokannut Killeri; 20.1.2025, 23:29. Perustelu: Otsikko ei ole osa viestiä.
                              • Tuo vikakoodi on netistä katsoen C103515 Right Front Level Control Sensor - Open Circuit/Short Circuit To B+
                                Vaihdettu etuanturi apparin puolelta? Jos on niin koodi viittaa katkokseen tai oikosulkuun. Liitin ja johtosarja seuraavaksi tutkinnan alle.
                                • Alkuperäinen kirjoittaja Aleksi944 Näytä viesti
                                  APUA ALLROADIN ALUSTAAN
                                  Mulla ois tommos rakkiriemukas C5 Allroadi, jonka ilma-alusta aiheuttaa harmaita hiuksia ja turhautumisen tunnetta.
                                  01768
                                  Right Level Control System Sensor - voltage supply: Short circuit to Ground (GND)
                                  Tämmöistä tarjoilee koodiksi.
                                  Oikean puolen anturipiuhat on vaihdettu, ohjainmoduuli on vaihdettu pariin otteesee, antureita vaihdettu päittäin ja taka-anturi vaihdettu uuteen. Alkaa olemaan sormi melkosen syvällä suussa jo, kaikista vinkeistä ollaan kiitollisia. Kytkentäkaavion mukaiset 12v virtapiuhatkin mitattiin toimiviksi apparin jalkatilasta ohjainmoduulille.
                                  Löytyiköhän tähän ongelmaan ratkaisua? Melko vähän löysin tuosta vikakoodista tietoa. Potilaana -08 Q7 joka päätti laskeutua täysin tonttiin. Antaa tuon vikakoodin 01768 ja livedatassa oikean puolen tasoanturit näyttää ilmeisesti ääretöntä. Sähkökuvien mukaan mitä käytettävissä noilla antureilla kai ei olisi mitään yhteisiä piuhoja tms?
                                  • Mitkä on A8 D4 takajousitolpan ylä- ja alapään kiinityspulttien momentit?
                                    Jaa taisikin löytyä: https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/20...23813-9999.pdf
                                    Air spring damper-to-body nut 1) 4) - 30
                                    Air spring shock absorber-to-wheel bearing housing bolt 1) - 100 plus an additional 180° (½ turn)
                                    Viimeksi muokannut okkim; 5.3.2025, 14:09. Perustelu: Viestit yhdistetty.
                                    • Mikähän on vialla kun yön yli tippuu vasen taka jousi noin alas? Tehnyt nyt muutaman kerran ja joitakin öitä ollut myös ettei ole tippunut.
                                      Ovet kun aukasee lähtee samantien nostamaan oikealle tasolle jossa se myös pysyy.
                                      Vikakoodina antaa C10C800 Toiminnan katkaisu, Osa/toiminto aktivoitu.
                                      Mistä lähteä tutkimaan vikaa?
                                      Autona Audi C7 Allroad -2017
                                        Palje vuotaa. Jos jonain yönä ei vuoda palje todennäköisesti hieman eri asennossa. Oven aukaisu käynnistää auton tason säädön jos vaikka seisonan aikana painunut joku nurkka alemmas, edellyttää että ilmasäiliössä on riittävästi painetta.
                                        Voihan tuosta saippuavedellä ilmaputken liitoksen tarkastaa mutta...
                                        Vuoden sisällä itselleni vaihtanut kaikki palkeet, kompuran ja säätöventtiilin. Putkissa/liittimissä ei ole ollut kertaakaan sanomista. Venttiilikin antoi paineanturivikaa eli ei vuotanut sitä kautta. Minulla A6 C6 -09.
                                        • Voinko vaihtaa vain yksi kerrallaan eli vasen taka?
                                          Onko merkillä väliä 257€ shipman ja 130€ maxgear saisin erikoishintaan?
                                            Voihan sen vaihtaa yhdenkin. Itse laitoin pareittain, yhtä vanha se toinenkin puoli on eli saattaa alkaa piakkoin oireilemaan...
                                            Takapussit vaihdoin viime kesäkuussa, vuoden vaihteessa olikin sitten etupään vuoro. Olivat alkuperäiset eli melko tasalaatuista tavaraa.
                                            Merkeistä en tiedä, itse laitoin kukkarolle sopivimman :-)
                                            • Nyt tuli myös tällainenki vikakoodi: C114907
                                              Koitin kuunnella tarkkaan jos kuuluu vuotoa mutta kyllä oli aika vaikea vaikka laskee kokoajan kun seuraa livedataa.
                                              Auto käynnissä niin käy myös vähän väliä kompura päällä ja täyttää.
                                              Koitin myös saippua vedellä katsoa vuotoja alta käsin josta letku menee jouselle, oliko peräkontissa myös jotain josta on mahdollista vuotaa?
                                              Jos ei mitään vuotoja muualta löydy niin häätynee tilata uusi ilmajousi.
                                                A6 C6 Allroad kontissa ilmasäiliö mutta siellä oli minulla kaikki uutta vastaavassa kunnossa.
                                                Kannattaa hoitaa vuoto äkkiä, muuten on kompurakin ostoslistalla. Mistäkö tiedän...? ;-)
                                                Tein työkalun millä sai tallin kompuralla täytettyä ilmapalkeen, pallohana kiinni ja painemittaria seuraamaan. Näin paljastui paljevuoto. Click image for larger version
                                                Viimeksi muokannut 90q; 8.3.2025, 08:36.
                                                • Toi oli kyllä kätevä vehe saa nähdä jos sais tehtyä, onko jouselle vain yksi letku kun yhden liitoksen näin yläpuolella ainakin.
                                                  Joo otin suosiolla toisen auton käyttöön sillä välin kunnes saan korjattua.
                                                    En tiedä sinun autosta, minulla yksi letku tulee palkeelle.
                                                    Auto tunkkiasentoon, tällöin auto ei yritä säätää korkeutta. Hallitunkilla nurkka ylös, työkalu paikalleen eli suoraan palkeeseen kiinni. Painetta palkeeseen--->Hana kiinni ja mittaria seuraamaan. Jos vuoto pieni niin rengas paikalleen jos ei jo ole ja laskee nurkan alas---> Saa palkeeseen lisää painetta. Kai se sinunkin autossa järjestelmäpaine on n. 16 bar. eli normi hallikompuralla saa vain puolet tuosta...
                                                    • Onko nyt ihan sattumaa että toinenki puoli olisi rikki samaan aikaan kun nyt oli kumpiki puoli alhaalla yön jälkeen?
                                                      Vai onko jotain muuta mitä tarkistaa?
                                                      • Kyllähän se mahdollista, aika tasalaatuisia ovat niin kuin aiemmin mainittu, itellä meni takapussit rikki noin 2 tkm sisällä. Tai sitten korkeusanturit vähän jumittaa siellä kun on käynyt normaalia erikoisemmassa asennossa. Itsellä toinen taka-anturin kiinnike pääsi vähän vääntymään kun ajossa losahti pussi tyhjäksi ja nilkutti perä tontissa kotipihaan. Korjausten ja kalibroinnin jälkeen jäi se kulma vähän ylemmäs kuin muut vaikka vähän VCDSllä huijasi arvoja sen mitä pystyi.
                                                        • Osaako joku neuvoa, mistä kyse tossa vikakoodissa 00143, varsinkin toi "Open Circuit"?
                                                          Kyseessä Audi A6 vm. 2009.
                                                          00134 - Front Dampening Adjustment Valve (N337)
                                                          011 - Open Circuit - MIL ON
                                                          • ArskaR Open Circuit eli avoin piiri, luultavasti sähköjohto poikki jostakin kohtaa tai liittimessä huono kontakti.
                                                            • Tarkista iskarista se liitin, todennäköisesti johto poikki juuresta.
