B7 madallus
    Joku tuolla mielensopukoissa on varmaan vialla. Nostin autoa ylöspäin ja napakaarimitta on 33cm edessä ja 33,5 takana tyhjällä autolla. Aivan kauhee maasturi omaan silmään. Heti alko tehä mieli madaltaa :D
    • Kummallinen mielenvika :D
      • Kellään ei sattuis olemaan D2 street sarjan takajousia hyllyssä mistä saisi mitat?
        Omassa on 8kg takajouset ja eihän se riitä minnekkään. Nyt pitäisi saada noista mitat ja laittaa viestiä niistä eteenpäin niin saisi vähän jäykemmät tonne taakse :)
          Alkuperäinen kirjoittaja hauno Näytä viesti
          Hetkin sitten lähti tilaukseen Ap:n coili sarja tuohon b7:aan. Ebayn kautta hintaa toimituksineen n. 560€. Laittelen lisää tietoa sarjasta jahka saadaan asenneltua auton alle.
          Miltä AP:t tuntuneet ajossa, plussat/miinukset yleisesti?
          • Tää nyt ei kuulu perjaatteessa tänne mutta en löytäny kunnon topiicciakaan.
            Ongelmana on B7 takapään camberin säätö. Onko kukaan vaihtanut ulkopäähän vaan puslaa vai onko niin kiinteä paketti että koko tukivarsi?
            Partbase antaa että autoon menee 4kpl niitä heloja. Airportin kone näyttää että menee 4kpl heloja. Mutta niitä ei kuvata kuitenkaan vaihdettavaksi. Tietenkin kuvat on vaan suuntaa antavia ainakin mb maailmassa..
            Kuva jutusta liitteenä.
            • Lemförderiltä saa puslat erikseen. Tuolla kuva ja ohje omasta vaihto-operaatiosta.
              • Hyi. Onneks on töissä nosturi ja paineilma vehkeet :D täytyykin laittaa JTlle viestiä mitä kustantaa vaihto. Kuulostaa ihan persehommalta :D
                  Hinta laatusuhteeltaan omasta mielestäni hyvät normi ajoon on aika mukavuus painotteinen sarja.
                  Ainoa miinus takapään "liian pitkät" jouset, loppu säätövarat heti alaspäin mennessä. Itsellä nyt ilman säätöpaloja paikallaan eikä vieläkään hirveän alhaalla olla.
                  • A4 B7 AP:n coil over takapään korkeusero
                    Elikkäs profiilin b7:ssa alla vuoden vanha AP:n coil over setti. Nyt kun ruuvaili kesärenkaat paikalleen ja alusta samoihin säätöihin kuin viime kesänä, niin vänkärin puolelta takavanne ottaa miltei kaareen kiinni.
                    Tasaisella alustalla verrattuna kuskin puoleen, takavanteista kaareen ero jopa 2 cm, vaikka jousilautaset ruuvattu tasan tarkkaan samoihin säätöihin.
                    Onkohan tässä nyt jousi sanonut itsensä irti vai mistä moinen voisi johtua? Silmämääräisesti jousissa / iskareissa ei mitään eroa päällisin puolin.
                    • Itsellä on kahdessa B6:ssa ollut coiloverit ja molemmissa juurikin hanttarin takakulma alempana. Olen sitten kompensoinut ruuvaamalla perästä jouset ihan eri korkeudelle, jotta silmämääräisesti olisi stanssissa.
                      Sama ilmiö oli myös E46:lla H&R cupkitillä, joka on ihan kiinteä madallussarja. Siinä laitoin 15mm kumilätkän taakse repsikan jousen alle nostaakseni hieman sitä kulmaa. Näissä oli kyse ihan uudesta sarjasta. Tiedä sitten mistä on kyse jos talven aikana on väsähtänyt.
                        Mulla on b6:ssa eibachin 'kiinteästi' madaltavat jouset ja jostain syystä kuskin puoli, edessä ja takana, on lähes aina n.0,5-1cm matalammalla kuin oikea puoli. Jouset on ehjät, mutta vaikuttaako edessä väsynyt yläpää noin paljoa ja mikä takapäässä aiheuttaisi tuon? Vaikuttaako väsyneet apurungon puslat korkeuteen?
                        Äkkiseltään haulla löytyy paljonkin vastaavia tapauksia madalletuista B6:ista ja B7:ista, liekkö ihan ominaisuus?
                        • Ei nyt auto osu topikkiin, mut asensin just omaan 8p a3:seen uuden alustan ja oikea puoli sentin verran matalampi vaikka säädöt millilleen samassa kohtaa molrmmin puolin, vähän aiheuttaa hämmennystä.
                            Edellisessä b6:ssa oli kans että piti iha eri mittoihin laittaa että oli tasassa. Sunnuntaina asennan toho b7:aan uuden bc br sarjan nii sitte selviää onko tuossakin sama heti uutena.
                              Eikös noita pitäisi säätää niin, että jokaisen pyörän alla on vaaka jos haluaa parhaimman ajokokemuksen?
                              • Jos 100% optimaalisen ajotuntuman haluaa niin kyllä, pitää kulmapainojen mukaan säätää kohdilleen. Muistan vaan lukeneeni jonkun coilin ohjeista, että puoli kerrallaan pitäis säätää korkeus, eikä akseli kerrallaan, ja kuulostaahan se jokseenkin järkevältä nyt kun ääneen ajattelee..
                                  Ei varsinaisesti liity madallukseen kysymys, mutta onko mitään tehtävissä a4 b7 s-line - alustan kovuudelle, ei kyllä haittaisi vaikka auto nousisikin muutaman sentin ylöspäin?
                                  • Kaipa vaihtoehto on se että vaihtaa sinne ns. Tavallisen auton alustakamat..
                                    Viimeksi muokannut Killeri; 30.4.2016, 12:14. Perustelu: Tapatalkin allekirjoitus poistettu.
                                      Mittanauha mitoituksella samoihin mittoihin säädetyt jouset ja tolpat niin puolen sentin ero napa-kaari mitoilla. Tosin tuokin voi olla mittavirhettä kun pikaseen mittasin.
                                      • Noniiin, mitkäs nyt sit onkaan ne kikat B7:n etupään lopulliseen madallukseen? Tukivarsille tilaa, mutta mkä on paras ratkaisu? Yläkolmioon ja runkoon molempiin koloa vaan ihan rohkeasti?
                                        • Audi A4 2003 B6 Quattro uusi alusta tilaukseen
                                          ...ja kävipä niin että katsastusmies totesi että Audin toinen takaiskari on loppu. Niitähän ei toki yksitellen vaihdeta ja muutkin lienee jo (kohta) loppu. Jousistakaan ei tiedä joten pistin Eibach Pro-Street-S paketin tilaukseen.
                                          Alla on ollut täysin orggis alusta ja 19" kesäkiekoilla onkin näyttänyt että pitäisi hieman madaltaa. Nyt ei tarvitse keksiä enää tekosyitä kun on katsastusmiehen määräys :)
                                          Pistän kesäkuun aikana infoa miten hommassa lopulta kävi. Ja tietysti vaihdan itse mutta suuntauksen saa tehdä joku muu.
                                            B7 madallus
                                            Teit hyvän valinnan. Itelläki meni toinen takaiskari sököksi keväällä ja tuntui ettei pelkkiä iskareita viitti ostaa vaikkakin jousina oli jo uudehkot Eibachin Pro Kitit. Nyt pari kuukautta alla ollut juurikin tuo Pro Street S ja olen ollut tosi tyytyväinen siihen. :)
                                            Edit. Hoksasin justiin ettei tää ollukaan B8 ketju. :D No ei varmaan kovin metsään mene tuolla reseptillä seiskankaan kanssa.
                                            Viimeksi muokannut oopee; 29.5.2016, 21:51.
                                              Onko tietoa? eibach pro street-s 15 006 01 va. Korkeussäädettävä rosteritolppa.Kuskin puolen etuiskari antautui. (4v/70tkm) Onko tässä mallissa vaihdettavaa patruunaa? Kw1:n iskaria on joissain kuulemma näissä...Maahantuojaa ei asia kiinnostanut sen enempää kuin tarjota koko tolppa 350e ja 4vko ;n toimitusaikaa? Kellään jäänyt vastaavaa hyllyyn roikkumaan??
                                              • Mitkä jouset alle vm. 2006 S4:een?
                                                Mulla on perheen kakkosautona vm2006 S4 Sedan. Autoon on joskus asennettu H&R:n jouset ja auto on minun makuuni liian matala. Eturenkaat ottavat kiinni aika ajoin etulokareihin ja talvella auto on matalin urissa ajettaessa. Pohjapanssarikin on mennyt kertaalleen vaihtoon sen takia.
                                                Mitä jousia suosittelette, joissa madallus olisi hieman maltillisempaa / lähempänä S4 vakioalustaa?
                                                  Korkeussäädettävä alusta, vakio tai eibach jouset. Sillä oletuksella että H&R on -45mm.
                                                    Olikos B7 takajousille jotain hyväksi havaittua puristintyökalua/työkalutyyppiä?
                                                    • Itse tein ikh puristimista sopivat. Eli lyhensin sitä kierretankoa jolloin mahtuu olemaam hyvin.
                                                      • Itse käytin paksua narua ja hallitunkkia. Toisella kerralla sorkkarautaa ja painavampaa kaveria. :D
                                                        Bilteman puristimet ei mahtunut tosiaan juuri liian pitkän kierreosan takia. Sitä kun olisi jaksanut lyhentää, niin olis ollu varmaan toimiva kampe.
                                                          Oliko tarpeen tiputella apurunkoa? Iskari tietty lähtee edestä, mutta oliko tarpeen purkaa muuta?
                                                          Bilteman puristimet on itselläkin, ja kierretangon lyhennys ei tuota ongelmia. Mitään kovin jänniä virityksiä noiden jousien puristelussa ei oikein viitsisi harrastaa ihan terveyssyistä.
                                                          • En mä ainakaan mitään purkanut, suotta sitä apurunkoa tiputtaa. Puristaa vaan jousta tarpeeks kasaan ja jos saa vaikka kaverin painamaan napaa alaspäin, niin sekin auttaa.
                                                            Vakavsti puhuen, ei noiden kanssa kannata joo kikkailla. Sattuu äkkiä. BC:n jouset kyllä lähti ilman puristimia, kun painavampi kaveri seiso navan päällä ja mä väänsin sorkkaraudalla jousta irti. Narutemppu meni sitten niin, että napaa tunkilla ylös ja jousi solmittiin peukalonvahvuisella köydellä läjään useasta kohtaa. Ei ollu puristimia sillon, niin piti improvisoida.
                                                            • Toisella kerralla mullakin oli kaveri ottamassa jousta pois kun itse roikuin kangessa. Se vasta riskialtista olikin kun ei missään saanyt kunnolla tuettua. Puristimet oli jees, mahtui pienen puristuksen avulla muljahtamaan pois paikaltaan. Pullotunkki osoittautui myös hyväksi apuvälineeksi.
