Ihan normi vastuksella pelaa 4f:ssä nuo päiväajovalojen led muutokset.
Xenonia ja lediä sisätiloihin ja sumuvaloihin?
palomiehelle...tuolta, http://www.xenonled.com/tuotekuvat/4...5s-chromed.jpg ei herjaa ja on hyvän näköiset.
Todella outoa käytöstä Audilta/LED-rekkarivaloilta...nimittäin mullahan on kokeilussa jo kolmannet moduulit ja aluksi nämä uusimmat sytytti vikavaloa ehkä about joka 4. tai 5. käynnistyskerta, nyt ne ei ole sytyttäny vikavaloa yli viikkoon, ei kertaakaan. Toivottavasti myös pysyy poissa tuo herjaaminen, mutta mikä tollasen voi oikein aiheuttaa et välillä sytytteli ja nyt ei?
Golf V:ssä ainakin ulkolämpötila vaikuttaa. Pakkasilla ledimodulit sytyttivät vikavalon käytännössä joka kerta, plussakeleillä ei lainkaan tai hyvin harvoin jos auto on seisonut pidempään.
Itse olen saanut elinikää noille ledeille ihan yksinkertaisesti pistämällä regulaattorin taakse ja ennen asennusta putsattu ja käsitelty suojalakalla (vaikka Bilteman moottorinsuojalakka) niin ei hapetu. Oli parkeissa ledit ja ei mennyt kauaa kun olivat ihan ruskeena ja vilkkuivat, suojalakan kanssa olivat vielä vuoden jälkeen ihan uuden näköiset.
Mikäs mahtas olla, kun ei ledit pala 'karttavalo' paikassa? Noissahan + on se pohja ja sivulla olevat nystyrät - ? Eli ei voi tavallaan laittaa edes väärinpäin.
Multa löytys sisävalosarja A4:een.
- BA9s 5-led // karttavalot
- 42mm 9-led // karttavalojen välissä oleva putkipolttimo
- t10 5-led canbus // jalkatilaan eteen ja takaovien yläpuolelle
Jotain muitakin saattaa löytyä.
Saakos ne varmasti kunnolla kontaktia? Itellä joutu hieman tossa kolmosessa puristamaan kantaa soikeaksi että sai maata.
Onko tuohon 4B A6:seen saatavina nuita rekkarikilven led valo moduleita? Joltain sivulta luin että passais tuosta uudemmasta jos liittimen vaihtaa, onko näin ja miten tuo ite moduli passaa siihen oikealle paikalle onko siinä kiinnitykset samat?
Ei oikein tyydyttänyt valoteholla nuo ledit jotka JS-Tuningilta tilasin joten ne sais jatko paikan takakontista.
Nuo vanhemmat 3-lediset 37mm pitkät "CAN-BUS" ilman jäähdytys-siiliä oli kyllä kirkkaammat. Eivät sitten kestäneet vuorostaan, seurataan nyt vielä näitä mutta pitää hankkia niitä lisää kun ei tullut ostettua kasvaneeseen autokantaan varastoon.
Mun mielestä nämä uudemmat joissa on jäähdytys-siili ovat valoteholtaan juuri sopivat, mutta lasi pitää pestä kunnolla tai sitten hankkia uudet kirkkaat lasit.
Ei minustakaan ollut oikein "kirkas", mutta kun vertasin hehkulankapolttimoon niin saman verran valotehoa suurinpiirtein. Eroa sen värilämpötilassa tietysti. Vaikka vaikeaa näitä on verrata, valokuvakaan ei kerro mitään. Parempi olisi verrata se vanhempi ledi ilman siiliä siihen uudempaan, minulla on molempia tässä pöydällä vierelläni. Jaksanko?
ainakin slamit.net sivulta loytyy rek kilve valo led moduuleja b6 mutta hintaa on 50€.Alkuperäinen kirjoittaja Antti5 Näytä viestiOnko tuohon 4B A6:seen saatavina nuita rekkarikilven led valo moduleita? Joltain sivulta luin että passais tuosta uudemmasta jos liittimen vaihtaa, onko näin ja miten tuo ite moduli passaa siihen oikealle paikalle onko siinä kiinnitykset samat?
Luultavasti vain lämpötilan vaikutuksesta muuttuu sähköiset ominaisuudet riittävästi, että alkaa valvonta herjaamaan. Ledeille ominaista on mm. että palaa kirkkaammin mitä kylmempää.Alkuperäinen kirjoittaja Peke78 Näytä viestiNo niin taitaa olla keleistä kiinni toi ledeistä herjaaminen, pakko kait se on uskoa. Ei toi herjaa enää ollenkaan, kun kelit on ollu näin lämpimiä. Saakohan noita pakkasenkestäviks? :)
Justihin. Eikö nuo mee pelkillä polttimoilla? Onko pakko vaihtaa tuo moduuli? Mielummin slamitiltä musta moduuli, kuin valkoinen :)
Edit: Vaihdoin lehti sisälle ja hieman outoa. Edellisessä autossa toimi normaalisti, mutta jäivät "hehkumaan" kun sammuksissa ja auto käynnissä. Nyt, tuossa 4f:ssä palavat normaalisti jos vaikka avaan oven tai painan siitä "pääkatkaisijasta" kaikkia valot päälle, eivät jää hehkumaan. Mutta. Jos ajossa laitan vaikka vain yhden karttavalon päälle niin se vilkkuu kuin stropo. Siis hä? Ei tuossa kutosessa paljon erilaisempi kytkentä voi olla kuin A3:ssa.Viimeksi muokannut Rammo; 2.4.2012, 22:49.
Varmistellaas nyt hiukan sitten. Eli tarkoitus olisi laittaa xenonit lyhkäisiin valoihin ja ledit sumareihin sekä parkkeihin. Autona B6 A4
eivätkö polttimot mene jotakuinkin näin:
Lyhyet valot: H7
Sumarit: H11
Parkit: 5W T10
