Alkuperäinen kirjoittaja Matiask
Näytä viesti
Xenonia ja lediä sisätiloihin ja sumuvaloihin?
Matiask
Ai en olekkaan huomannut että niitä on tarjolla "koko settinä"kin , tarvii varmaan sijoittaa =)
Matiask
Päivitin juuri kaikki TT:n sisävalot ja rekisterikilvenvalot ledeiksi. Muuttui ilme kertaheitolla modernimmaksi.
Alla vielä lista polttimoista mk1 tt:hen.
2x Ba9s 5 ledinen ilman napaisuutta. Kartanlukuvaloihin sivuille.
3x T10 5 ledinen, 1 eteen 4 sivulle. Yksi hansikaslokeroon, yksi takaluukun sisälle sivulle ja yksi itse luukkuun.
1x 42mm putki, 3 ledinen. Kartanlukuvaloon keskelle.
2x 37/39mm putki, 3 ledinen canbus. Rekisterikilven valoiksi.
Matiask
En itse ainakaan löytänyt slamit.net tuohon profiilin autoon led moduulia, joskus löysin jostain mutta kun en sivua muista!
Tänään sain illan hämärissä viimeinkin patentoitua tuohon Audiin LED-rekisterikilvenvalot toimimaan niin, ettei ajotietokone herjaa palaneesta polttimosta. Kolme erilaista settiä tuli kokeiltua, eikä mikään toiminut lupauksista huolimatta. Annoin sitten periksi ja juotin sopivan vastuksen johtojen väliin. [vinkki] Myyntiosastolle tulee myyntiin yksi käyttämätön setti noita LED-moduleita ja paketista löytyy myös tuollainen vastus, jolla homman saa pelittämään[/vinkki]
ee-2 Ei ole pakko olla Suomesta. Pääasia olisi, että menisi tuon nykysen modulin paikalle ilman kikkailuja. Omassa kulkineessa ei tosin taida olla valojen palamisesta varottavaa järjestelmää, koska ei ole kertaakaan herjannut vaikka on parkki ja nyt tuo toinen rekkarin valo palanut.
Odottelen nyt vielä slämitiltä vastausta, kun kyselin sieltäkin, että meneekö nuo niiden myymät modulit tähän omaan kulkineeseen. Ilmoittelen yv:llä kun saan vastauksen ja päätän mitä teen.
Pitäs tohon B6 A4:een laittaa sumareiden tilalle ledit, eli H11. Onko kellään kokemusta, et tarviiko vastuksia tms. ettei ajotietokone herjaa rikkinäistä polttimoa? Rekkarikilvenvaloihin ainakin tarvitsi.
Entä mistä tollaset polttimot? Lähetin JS-Tuningiin Janille spostia pariinkin otteeseen, mut ei oo vastausta kuulunu ja ois hieman kiirekin... :P
Mikähän on vikana kun mennyt jo 2 mtecin polttimoa päivävaloissa? 1 poltin kesti 3viikkoa ja seuraava jotain <200km. Vasemman puolen poltin palaa normaalisti ja oikea palaa silleen oikein himmeästi, niinkö himmennetty halogeni poltin. Vielä en kerennyt testata normi polttimolla kauonko kestää. Poltin rikko tunnistinta ei ole. Autona A4 B7.
Tässä kuva omasta kotterosta (A4 B6) H11 LED-sumareilla:
KLIK
Täältä hommattu
Kyllä nuo päivävalokäytössä menettelee. Ei vielä ainakaan vastaantulijat ole valojaan välkytellyt.
Matiask
Mitenkäs olet nuo asentanut, onko sulla tossa joku päiväajovalo moduuli vai toimiiko noi ihan "normi" sumareina ?
Ihan normisumareina ovat.Alkuperäinen kirjoittaja Matiask Näytä viestiMitenkäs olet nuo asentanut, onko sulla tossa joku päiväajovalo moduuli vai toimiiko noi ihan "normi" sumareina ?
Matiask
Mites Petri, herjaako sinulla B6 noista, vai onko sinulla vastukset? Testasin jokin aika sitten, niin ainakin polttimorikkotunnistus ulottuu mulla sumareihin ja tuossa pöydällä odottelee kaksi täsmälleen samanlaista H11 -ledipolttimoa kuin tuossa linkissäsi. Ois kiva tietää etukäteen, että pitääkö tilata vastuksiakin.
Meinasin www.js-tuning.com H11 ledejä en autoledit.fi tuotetta.siinähän se lukee
H11-18LED -LED-polttimo
18 ledinen valkoinen LED-polttimo H11-kannalla.
Ei ole omassa kotterossa ajotietokonetta (FIS) asennettuna vielä, joten en osaa tuosta polttimorikkotunnistuksesta sanoa mitään.Alkuperäinen kirjoittaja Lape Näytä viestiMites Petri, herjaako sinulla B6 noista, vai onko sinulla vastukset? Testasin jokin aika sitten, niin ainakin polttimorikkotunnistus ulottuu mulla sumareihin ja tuossa pöydällä odottelee kaksi täsmälleen samanlaista H11 -ledipolttimoa kuin tuossa linkissäsi. Ois kiva tietää etukäteen, että pitääkö tilata vastuksiakin.
Noista vastuksista vielä sen verran, että riittääkö yksi vastu valomodulia (=valot ja lukuvalot) kohden vai tarviiko jokaista lediä varten vastuksen? Eli ois tarkoitus saada etu- ja takapenkkien valot toimimaan normaalisti.
Kyse on siis sisäledeistä ja autona on A6 4B farkku. Valot kyllä syttyvät kun ovet aukaisee, mutta eivät oimi kytkimistä. Sekä kun auto on käynnissä niin palavat himmeästi koko ajan. Jos on pelkät virrat päällä niin toimivat normaalisti, mutta kun moottori on päällä niin syttyvät vain jos oven aukaisee.
Todettua: B6 huutaa kuin hyeena noilla ledeillä. Eli vastukset tarvitaan.
Hauska lisäilmiö löytyi: Tasan joka toinen kerta auto huutaa myös "Rear Left Foglightin" olevan särki, mitä se kuitenkaan missään kohtaa ole, vaan toimii aivan normaalisti. Ja on lisäksi normaali hehkulamppu. Tämä tosin ei liity led-sumareihin, sillä ilmeni jo hieman ennen polttimoiden vaihtoa. Mieltä ylentävää, kun aamulla kotoa lähtiessä on jo melkein työpaikalla ja auto piippaa edelleen rikkonaisia polttimoita.
Tämä olisi aika mielenkiintoista selvittää. Tekee minulla ihan samaa. Auto käynnissä lienee sit liian suuri jännite tai jotain koska ledit vain väpäjävät heikosti. Moottori sammuksissa toimii täysin kuin halogeenit. Minulla tosin eivät pala mitenkään jos ei kuulu.Alkuperäinen kirjoittaja RistoEe Näytä viestiNoista vastuksista vielä sen verran, että riittääkö yksi vastu valomodulia (=valot ja lukuvalot) kohden vai tarviiko jokaista lediä varten vastuksen? Eli ois tarkoitus saada etu- ja takapenkkien valot toimimaan normaalisti.
Mitkäs kaikki sulla on ledejä? Itsellä on kaikki muut sisällä paitsi hanskalokeron valo, ja tällä hetkellä vielä yhden oven alasvalo (lätäkkövalo vai mikä nyt onkaan virallisesti). Eli omassa on myös jalkatilojen valot ledeinä, sekä kontin valot.Alkuperäinen kirjoittaja hopsis Näytä viestiTämä olisi aika mielenkiintoista selvittää. Tekee minulla ihan samaa. Auto käynnissä lienee sit liian suuri jännite tai jotain koska ledit vain väpäjävät heikosti. Moottori sammuksissa toimii täysin kuin halogeenit. Minulla tosin eivät pala mitenkään jos ei kuulu.
Minulla on ledeillä kaikki kattopaneelit eli edessä, keskellä ja tavaratilassa.
Hanskalokero, jalkatilavalot ja ovien lätäkkövalot ovat vielä hehkulangoilla. Olis tuossa sata kappaletta ledejä ja vastuksia irtonaisena kun vaan vittisi tinailla.
Sinänsä muuten mielenkiintoista että muistaakseni tuossa vanhemmassa ässässä ei ole samaa "vikaa" samanlaisilla ledeillä. Pitääkin tarkistaa.
