RS6 maski A6:seen
  • RS6 maski A6:seen
    Mitä muutoksia tarvitsee tehdä jos haluaa laittaa RS6:sen maskin A6:seen vai meneekö heittämällä?
    Eipä taida käydä heittämällä kuin v8 moottorilla varustettuihin.. Mutuna voisin heittää, että konepellin joutuu vaihtamaan, joku varmasti tietävä tarkentakoon.
      2002-2005 mallisissa V8 A6 ja RS6 malleissa on sama konepelti.
        Lainaan topikkia. RS6 maski meni omaan C5 A6 biturbo faceliftiin heittämällä, että ei liene rajattu tuohon veekasiin. Pre-faceliftiin ei sovi.
        Tietääkö joku onko puskurin keskiritilä myös bolt-on? A6:ssa siis osanumero 4B0807683 ja vähän mallista riippuen kirjaimia perään. V8:ssa on 4B0807647 ja ässässä siihen B tai D perään. RS6:ssa on 4B3807647G. Puskinhan on erilainen ja sivuritilät lienee (?) isommat, mutta mites toi keskimmäinen?
          RS6 maski menee kaikkiin C5 korisiin 4,2 V8 malleihin -99-04, sekä tietty faceliftattuihin -01 vai oliko -02-04 kaikkiin A6siin.
          Mun mielestä RS6 keskiritilä ei mene suoraan A6sen puskuriin vaikka olis facelift. Kokeile ja raportoi =)
            No kun just siks kysyin, ettei tulis turhaan ostettua ja kokeiltua ... :-)
            Pitänee seuraavan kerran malmikasan nähdessä ottaa mitta käteen.
              Hannu, joko testasit mahtuuko RS6 puskuriverkko A6sen puskuriin?
                Eikä mahtuu, kokeiltu on. RS6 verkko on sentti ainakin korkeampi.
                  En ole mittanauhan kanssa päässyt RS6-puskuriverkon äärelle eikä Kallekaan ole muistanut mitata. Virta-avain mittanauhana ero ei ole suuri ja jos tuo Joonaksen sanoma sentti on faktaa, niin tuohan olisi pikku virityksellä kenties mahdollista. Kai tässä pitää alkaa etsiä edullista koekappaletta.
                    Faktaa on...kun kokeilin RS verkkoja A6 4,2 litraisen puskuriin. Puskurin muotoilu auttais, mut kun jon sen aloittaat, niin kannatais harkkia koko puskurin muotoilua RS malliin mukaan?
                      Hyvä tieto, tilasin pelkän maskin ja teippaan alaosan reunat tuttuun tapaan tuotekehitysmustalla.
                        Näköjään pitää ottaa pohdintaan myös koko puskimen vaihto. Saakos muuten etusumuvalot jättää pois noin vain?
                          Alkuperäinen kirjoittaja Ipsi Näytä viesti
                          Saa toki.
                            Hannu, eiks se olis helpointa ostaa se isorisa, siinä olis se puskuri valmiina :)
                              Heh, juu toki, mutta pelkän puskimen vaihto on kukkaroystävällisempää.
                                Oliko joku forumilainen laittanut facelift C5 A6seensa RS6 maskin?
                                Mulle tuli eilen maski, mutta kiinnikkeet molemmissa maskeissa on aivan erilaiset.
                                Miten kukakin on ratkaissut asennuksen? Ideoita?
                                Tässä yksi ameriikan serkun näkemys asiasta. Muita?
                                  Ei ollukkaan ihan mikään pulttaa kiinni mallia tuo maski :)
                                  Tuota maskia ehkä alkasin ennemmin leikkelemään kun konepeltiä..
                                    Mulla on facelift C5:ssa RS6 maski. Minusta se on ihan bolt-on leikkaamattomana. Se vaan laitetaan paikalleen toisin päin kuin originaali. Orkkis menee alareuna edellä ja yläreunassa "napsahtaa" paikalleen, siellä sellaiset lukitusklipsit. RS-maskissa on, kuten kuvassa näkyy, nuo lipareet yläreunassa ja alareunassa on ne lukitusklipsit. Luulen ma, mullahan oli maskista leikattu ne klipsit pois ja oma on nyt kiinni sikaliimalla. Tossa kuvan maskissa on hassu lista tossa alareunassa. Olisko ne klipsit sen alla piilossa?
                                    Edit: No luin tuon serkkupojan artikkelin vasta tuon oman kirjoituksen jälkeen. Ai V8:n konepelti on noin erilainen? Millainen mahtaa olla RS6:n, sekin tollanen alareunaton? Sehän selittää tuon kuvassa olevan vahvikelistan. ETKAn kuvistakaan ei selviä, että konepellin maskille varattu tila olisi alareunaton widebodeissa.
                                    Mulla siis leikelty maski meni ihan heittämällä ja sikaliimalla kiinni.
                                    Viimeksi muokannut Ipsi; 12.11.2010, 12:45.
                                      Kysytään nyt samaan että mistä ootte löytänyt ja tilannut maskin konepeltiin A6 4b koppaseen. Vai pitääkö ostaa orkkisosana, jolloin kiinnostaa se osanumero ja kuinkas kallis se marmoritiskillä on? Mielummin tilaisin kyllä netistä jos joku osaa kertoa mistä sen löytäisin, kun ei millään meinaa löytyä. Siis sellanen joka menisi bolt-on:ina suoraan ilman sen kummempaa viilaamista.
                                        No käviskö vaikka tuommoinen. Ei orkkis mutta bolttis :)
                                          Periaatteessa joo mut käytännössä ei. Tuo on pre facliftiin ja oma on facelifti. Ja rinkulat pitää olla, tai ainakin paikka niille, rinkulathan saa vanhasta maskista jos ne on bolt on taikka pikaliima tms
                                          Ja slamitin rinkulaiset maskit vaati pellin muokkaamista mihin mulla ei ole mahdollisuutta...
                                          Muita hyviä ideoita?
