polttimot audiin
    Onkos kenelläkään kokemuksia jälkiasennus xenoneista S2:sen linssiumpioiden kanssa?
      Kaverilla on ja pelaa ihan kivasti. Ainoa mitä tekee on se, että ksenonipolttimon ollessa pidempi, sotkee vähän ylärajausta. Ei ole siis aivan veitsellä leikaten rajattu kuten halogeenien kanssa.
      Kävin itse hakemassa joka autoon tänään tuollaiset x-treme philirimpsis -polttimot. Saa nähdä ovatko hintansa arvoiset. GT150 viime kaudella oli kyllä hyvinkin hintansa arvoinen.
        Oliskohan tuossa polttimossa vikaa ku sotkee valokuviota.
        Itsellä ja mitä on tullut asiakkaille laitettua, niin ei voi olla tarkempi valokuvio enään.
          Kyllä itse sain risan linssiumpioihin H1-xenoneilla tarkan valokuvion, ja polttimot mahtuivat ongelmitta vanhan takakannen alle, sekä risassa että urssissa.
            Tuostako katuauton sarjasta kokemukset?
            Lähinnä ajattelin että pitkiin valoihin kokeilisi ensin noita.
              Samoin itsellä mahtui vallan komeasti xenon polttimot vanhan takakannen alle. Tein lähivalon läpiviennit silti siihen polttimon taakse, kun pitkät sai samalla xenonit sisäänsä. Valokuviot on ihan samat kuin halogeeneilla. Oikean puolen umpiossa pitää vissiin pikkasen säätää heijastinta, kun oli jo halogeeneilla pikkasen epämääräinen raja, joka korostui nyt xenoneilla.
                Nyt on philips x-tremet kiinni ja kirkkausero hinnat alkaen GE merkkiseen "kesäpolttimoon" on lähes häkellyttävä.
                  Katuauton sarjat hyvinkin.
                    Pitääkös valot muutoskatsastaa jos xenonit asentaa? Ja onko suuresti eroja eri xenon pakettien välillä?
                      Sanoisin että ei tarvitse jos kaikki on ok.
                      Jälkiassenuksista taitaa olla suurin osa laittomia, koska umpiot pitäisi olla xenoneille hyväksyttyä mallia.
                        Eli pitääkö nuo sitten aina katsastukseen vaihtaa normi polttimoihin? Vai onko noihin linssiumpioihin saanut xenonia joskus?
                          Ei ole xenoneita näissä ollut tehtaan toimesta.
