A4:n valojen korkeudensäätö
    Joissan umpioissahan on myö mahdollisuus kääntää valojen "kätisyys". Eli esim B5 Depon linssivaloissa, oli projektorin kyljessä vipu, josta sai käännettyä lähivalojen peitelevyn asennon. Olisko näissä mahdollisesti joku vastaavasysteemi, ja polttimon vaihdon aikan olisi kääntynyt toiseen asentoon?
    Onko osrameilal valokuvio terävä, vai raja hieman sumea? Jos raja on kovin sumea, viittaisi se siihen, että polttimo ei ole paikoillaan kunnolla.
      joo pitää tänään katsoa tarkemmin kun otan umpiot irti, kiitos vinkistä.
      valokuvio on kyllä terävä vähänniikuin kolmion muotoinen kuskinpuolella mutta repsikassa ihan normaali.
        A4 B7 bixenon ongelma
        Vaihdoin kyseiseen autoon ajovalojen xenon polttimot, kun alkoi olla jo melkoista sävyeroa havaittavissa.
        Iltapimeällä tuli sitten lähdettyä koittamaan josko valotehoakin olisi tullut lisää. Lyhyet valot näyttää kutakuinkin yhtä korkealle kun pitkät ennen näytti ja pitkät osoittaa puitten latvoja?! Myöskään valoja päälle laitettaessa linssit ei tee ylös-alas liikettä vaan pysyvät paikoillaan lukuunottamatta pientä väpätystä, joka loppuu samoihin aikoihin kun valot olisivat automatiikalla toimiessaan säätyneet.
        Johtosarjan liittimiä oon availlut ja putsaillut. Ripustuksissa olevia antureita koitin myös kurkkia, etummaisessa oli yksi johto lähes poikki ja muutenkin hyvin hapettunut kun ei meinannut tina tarttua..
        Mitä ihmettä tässä on voinut tapahtua? Linssit on ikäänkuin jumissa yläasennossa ja ilmeisesti valoja kytkettäessä koittaavat säätyä lyhytkestoisesta "väpätyksestä" päätellen. Valojen lämmettyä syttyyvät heti kyllä, eivätkä väpätä.
          Ei tuntunut ominavuin tokenevan auto, niin käytin roikan nokassa. Vikakoodi oli tullut ainakin etuanturin johdolta jonka korjasin. Tämän jälkeen riitti xenon-valojen ajo manuaalisesti ylös-alas jonka jälkeen perusasetuksen talletus. Nyt pelittää hienosti!
            A4 B8 ajovalojen korkeussäätöongelma
            Elikkäs onko muilla ollut moista ropleemaa... auton käynnistäessä ajovalot käyvät alhaalla ja nousevat oikealle korkeudelle, mutta toinen ajovalo ei aina nouse oikeaan korkeuteen. Joskus jää puoliväliin ja joskus ei nouse juuri ollenkaan, autossa siis xenon valot. Ei anna koodia tauluun, ei muistaakseni vagcomillekaan koodia. Korkeussäätömoottori entinen? Kenties jotku poorit sorvautuneet? Onko mahdollista vaihtaa vai koko umpio vaihtoon?
              Umpion saa kyllä purettua, mutta se on eri asia, että löytyykö varaosaa. Toki voisi tsekata, että johtuuko jumittaminen jostain muusta.
              Tsekkaa ”Korit, valot, renkaat” -alueelta mun ”Bi-xenonien ehostaminen” -ketju, jossa ohjeet miten umpion saa osiin.
              https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...otilaana-a4-b8
                Kiitos vastauksesta! Täytyypä tsekata! Tosiaan auto täytynee käynistää aina uudelleen jotta nousee ylös asti valo. Ahtaan näköinen paikka oli mutta vaihettavissa oleva osa. Ihminen sen on tehnytkin :D
                  Siis umpiohan lähtee irti muutamalla ruuvilla. Purkaminen eri juttu ja varaosat.,
                    Ei kellään satu olemaan korkeudensäätömoottorin osanumeroa tallessa b7:kaan? Autossa on siis bixenonit ja vikakoodi osoittaa apukuskin puolen moottoria.
                    • #70
                      Useammasta paikasta tarjoaa tällaista osanumeroa; 1J0941295A
                      • #71
                        Korkeus säädin antaa vikakoodia kojetauluun vaikka automaatti säätö näyttää pelaavan kun auton käynnistää ? Mistä moinen häiriö valo?
                        • #72
                          Ilman vikakoodin lukua on turhaa arvuutella, mutta veikataan kosketushäiriötä etu- tai takapään tasoanturin liittimissä tai johdoissa. Eli jos löytyy tuttavapiiristä vcds niin vikakoodit lukuun.
                          Viimeksi muokannut Killeri; 28.10.2020, 17:30. Perustelu: Aiheet yhdistetty, kiitos vinkistä!
                          • #73
                            Lainataan tätä keskustelua, elikkä b7 bixenon ja afs toiminnolla heitti ajotietokoneen näyttöön vikavalon korkeudensäädöstä ja käynnistäessä ei säädä valoja mihinkäänsuuntaan.
                            vikakoodina Left Headlight power output stage J667
                            Viimeksi muokannut HexaDe; 14.7.2021, 15:11.
                            • #74
                              A4 B6 ajovalojen korkeudensaatö ei toimi kojelaudan nupista.
                              katsoin sulakkeet (20 ja 21) ohjekirjan kuvassa harmaana eikä rasiassa sulakkeita eikä rasian pohjassa pinnejä, että sulakkeet edes pysyisivät rasiassa. Sama automaattisen korkeussäädön kanssa, paitsi ohjekirjassa ei harmaana.
                              Kai nuille nyt sulakkeet pitäs olla?? Moottorit näky olevan umpioiden ulkopuolella, kun katoin.
                              viimekatsastuksessa ei tuohon puututtu, mut nyt pitäs käyttää EI tutulla katsastus inssillä..
                              • #75
                                A4 B8.5, ajovalojensäädön taka-akselin anturi
                                ​Renkaita vaihtaessa huomasin ajovalojen korkeudensäätö-anturin akselin menneen poikki takana. Löytyykö jostain pelkkää akselia/tankoa? Settinä myydään kyllä mutta tarve olis vaan sille tangolle!
                                Jostain ulkomaan foorumilta osui silmään myös että löytyisi paranneltu versio mutta siittä ei löytynyt mainintaa että mistä niitä löytyy!?
                                Viimeksi muokannut Killeri; 18.10.2025, 10:48. Perustelu: Otsikko ei ole osa viestiä.
                                • #76
                                  Kuulanivelet ja kierretanko tarjoaa alkuperäistä kestävämmän ja edullisemman korjauksen.
                                  • #77
                                    Juurikin hain motonetistä tuollaiset ja saman idean sain!
                                    • #78
                                      Tälläinen siitä sitten tuli ja toimii! 2kpl m6 kuulaniveltä, pätkä m6 kierretankoa ja pätkä mustaa paineilmaputkea.
