Vanteiden oikaisu
  • #91
    Alkuperäinen kirjoittaja janppa- Näytä viesti
    Onko kukaan käyttänyt tuolla viestiketjussa mainitussa MBA korjaamossa Lahdessa vanteita oikaistavana?
    Yhden vanteen käytin tuolla oikaisussa, kuten viestistä #78 selviää. Hinta ei ollut montaa kymppiä, ja toimitusaika oli kolme päivää vaikka "yleensä menee viikko".
    • #92
      Kiitoksia tiedosta, käsitin viestistäsi, että olit käynyt vain kysymässä arviota. Oliko työnjäljessä mitään moitittavaa?
      • #93
        Pullotunkillahan noita sais painettua suoraksi, mutta pitäs vähä suunnitella miten sen sais tukevasti kiinni ja ettei se painaisi sitten jalustasta vannetta soikeaksi yms.
        Joskus yritin pullotunkilla yhtä vannetta oikaista. Valoin betonista ensin vastakkaiselle puolelle puolikuun muotoisen osan, jonka päältä nostin lommon kohtaa. Ei onnistunut, lommo ei oiennut kunnolla ja vanteesta tuli soikio. Sitä ennen ja sen jälkeen olen vanteet oikonut lekalla ja puukapulalla, ja se on aina toiminu, muodonmuutos tulee aikalailla vain siihen kohtaan mihin lyö. Melkein sentin heittoa on tullut joskus oiottua ja millin luokkaan on lekalla lyömällä suoruudessa päästy, riittää mulle, ei huomaa ajossa.
        • #94
          Kuten seeprakin kyseli, kiinnostaisi myös tuo että onko Oulussa tai lähistöllä jotain vanteiden oikaisu paikkaa..? Ei viitsi alkaa lähettelemään.
          • #95
            Haukiputaan ammattikoululla on ainakin ollut uudenkarhea kone.
            Lämpöä, leka ja puukapula niin oikenee kyllä kotonakin. Jonku pahvisapluunan voi tehdä jos haluaa hifistellä eikä ole tasapainokonetta tai muuta missä pyöritellä.
            • #96
              Rovaniemellä on kaveri joka oikoo valsseja.
              Lapin Kumista saa yhteyden häneen.
              • #97
                Ylivieskasa aution auto ainaki aikoinaan oiko vanteita... oikoo ja hitsaa kuulemma vieläkin.
                • #98
                  Liminkaan, Oulun viereen, on ilmestynyt paja missä oiotaan vanteita, omaa kokemusta ei ole paikasta.
                  http://wheeldoctor.fi/index.php?p=1_3_YHTEYSTIEDOT
                  • #99
                    No katos katos! Pitääpä heti tuonne laitella viestiä.
                    • Vanteiden oikaisu
                      Alkuperäinen kirjoittaja jsahlman Näytä viesti
                      Ilmeisesti samainen kaveri kävi myös joskus point-s oulussa oikomassa, sieltäkin kannattaa kysästä.
                      Viimeksi muokannut oopee; 27.3.2014, 00:28.
                      • Pystyykö/kannattaako kokeilla vanteessa olevaa painaumaa suoristaa kumen paikalla ollessa? Painauma on vanteen huulessa, aika vähän on loppuen lopuksi painautunut. Ja hyvät vinkit olis poikaa.
                        • Omasta mielestä kannattaa ja onnistuu, helpompi vielä seisoa vanteen päällä kun siinä on kumi mukana. Ite oon siis vanteen päällä seisten lyöny isolla lekalla ja kakkosnelosella jalkojen välistä.
                          • Jees, pitää joku sinne huulen ja palikan väliin laittaa tai yrittää suojata, ei viitsisi tuhota maalipintaa ellei sitten jokaisesta vanteesta huulia kiillota, mutta siinäkin oma työnsä.
                            • Ite käytin vanteet WHEEL DOCTOR:illa Limingassa (wheeldoctor.fi) ja voin kyllä lämpimästi suositella. Kaikissa neljässä vanteessa perkeleesti heittoa, mutta soivat pelithän isäntä noista sorvasi.
                              Ja vanteet tosiaan valmistu seuraavaksi päiväksi soitosta...
                                Ja korjauksen hinta oli?
                                • Ja oliko tehty sorvaamalla vai oikomalla?
                                  • Vanteiden oikaisu
                                    Ja onko noita vannetohtoreita PK-Seudulla (näin yleisenä kysymyksenä siis).
                                    • Suomen Vannekorjaus on Helsingissä. Multa ovat pari sarjaa korjanneet siellä. Olen ollut oikein tyytyväinen laatuun ja hintaan.
                                      • Tullinpuomin Shellillä olevassa puljussa kaveri oikoi omansa, ei kuulemma ongelmaa. Itse vein Autotekin kautta (joka käyttää sitä kuuluisaa Juvanmalmilla olevaa pajaa, jonka nimeä en nyt muista....), hinta oli 30,- pienen kuhmun oikaisemisesta.
                                        • Tuossa viestiketjussa on pk-seudun asiaa: http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=86596
                                          • Ilmeisestikään Vaasan ympäristöstä tällaista pajaa ei vieläkään löydy? Toki tulee tuolla Kokkolassa tasaisin väliajoin käytyä, niin ei olisi mahdoton vaihtoehto, mutta Vaasn ympäristössä onnistuisi vielä kivuttomammin. Pieni painauma on yhdessä vanteessa sisäreunassa ja hiukan meinaa täryyttää ajossa niin aattelin josko sen oiottas.
                                            • Itellä kävi S8 vanteet tuolla Wheeldoctorilla Limingassa oiottavana, hienosti meni ja kahdessa oli kolme mm heittoa, joten kannattikin.
                                              • Joensuussa on TT-Renkaalla kaksi oikaisukonetta. Uudemmalla taitaa saada 22, vai oliko peräti 24 tuumaisia oiottua. http://www.tt-rengas.fi/
                                                • Lapualla ilmeisesti ainoa täällä lähialueella sijaitseva paja joka oikomistyötä suorittaa. Tosin kun vertaa hintaa esim. tuohon linkitettyyn wheeldoctoriin, niin melkeenpä mielummin ajelen sitten vain Liminkaan; siitä tulee itseasiassa kesälomalla ohi ajettuakin.
                                                  Toinen vaihtoehto olisi Turun seutu johon myös pieni reissu tiedossa. Onkohan siellä hyvää ja huokeaa pajaa jossa onnistuisi parin 19" vanteen pieni oikaisu + rengastyöt. Kyseessä siis ihan pienet mutkat, toinen ullkokehällä ja toinen sisäkehällä. Nuo varmaan itsekkin sais oikeastaan taputeltua suoraksi, mutta saisi samalla varmuuden että vanne on kuitenkin pääpiirteittäin pyöreä.
                                                  • Sisäkehän mutkat saa helposti lyijymoskalla oiottua suhteellisen siististi. Itse kokeilin onneani ihan tallissa lekalla. Pienet jäljethän siitä jäi, mutta ei nuo virheettömät olleet muutenkaan ja tärinät hävisi kyllä hyvin, sekä ilmat alkoi pysyä sisällä, joten tyytyväinen olen.
                                                    Toki jos on paremmat vanteet, niin sitten oikeaan oikaisuun.
                                                    • Edellinen omistaja oli rykäissyt tuon baijerilaisen johonkin kanttariin ja kovaa, neljästä M5-replicasta yksi oli edes kelvollinen ja parani uudestaan tasapainottamalla. Pihtiputaan Renkaassa ja Öljyssä oiottiin kolme joka suuntaan lenkoa vannetta käyttäen apuna sellaista korinoikaisutunkkia. Parempaan suuntaan se ehkä meni, mutta vielä täristää...
                                                      Taitaa nuo tärinät tosin olla tuon e39:n tyyppivika (juuri vaihdettu tukivarsia+puslia, etupyörän laakeri vielä väljä).
                                                      • Onko tuo Kaarinan putiikki (Protomet) vielä pystyssä, vai paja kiinni lomien vuoksi, kun kukaan ei ole koko päivänä vastannut puhelimeen?
                                                        Olisko V-S -alueelta tiedossa jotakin muuta pajaa, kun olis hiukka akuutti tilanne päällä...
                                                        • Kellään tietoa jostakin toisesta oikojasta Varsinais-Suomessa/ lähialueilla? Tuo Protometin tyyppi lienee lomailemassa, kun firmasta ei edelleenkään kukaan vastaa puhelimeen.
                                                          • Suosittelen L-weldiä, vanteet sinne matkahuollolla ja vanteet takaisin matkahuollolla. Edullinen hinta ja todella, pystyvät kyllä tekemään vaikka mitä vanteille. Max 1mm pystyheiton korjaavat 12,40e tarkastusmaksulla.
                                                            • Wheel doctor
                                                              Käytin rs6 replica 17" talvivannetta wheel doctorilla (http://wheeldoctor.fi/index.php?p=1_3_YHTEYSTIEDOT) limingassa oikasussa, kun oli edellisen omistajan toimesta saanu vähä siipeensä :)
                                                              Vanne oli painunut ulkolaidasta sisäänpäin varmaan 10mm ja sisälaita oli soikea ja sen lisäksi puolat olivat vähän vääntyneet niin että koko vanne vipatti.
                                                              Vähän kyllä epäilytti että saako tuommosesta enää suoraa..
                                                              Kattelinki jo ebaystä ja nettivaraosasta 17" RS6 replikaa, että jos ostaisi vaan yhden suoran vanteen.. Mutta eipä oikeen ollu saatavilla, joten soitin wheel doctorille ja sieltä vastattiin että otahan vanne mukaan ja tuu käymään.
                                                              Ajelin sitte liminkaan ja vanne oikastiin sorvissa ja jollain vanteen oikasuprässillä. Ulkolaita oli niin pahasti painunut että vannetta piti lämmittää jotta alkoi oikenemaan. Aikaa meni varmaan jotai 1.5 tuntia ja vanteesta tuli kyllä ihan suora.
                                                              Ja palvelu oli hyvää, eikä ollu etes kallista..
                                                              Suosittelen kierojen vanteiden omistajille :)
                                                              Viimeksi muokannut Reylonds; 25.9.2014, 15:22.
