A6 C7 3.0 BiTD ahtopaine ja voima loppuu +3400rpm (CGQB) Allroad Tiptronic
  • A6 C7 3.0 BiTD ahtopaine ja voima loppuu +3400rpm (CGQB) Allroad Tiptronic
    2013 A6 Allroad 3.0 BiTurbo Tiptronic CGQB ZF8HP 255tkm
    Olen ajanut tällä 160tkm-255tkm ja oikeastaan aina ollut läsnä sama ongelma: Täyskaasu vedossa moottori jää junnaamaan 3400-4200rpm, ei pääse lähellekään maksimia 5200rpm. Voima loppuu ja laatikko ei osaa vaihtaa isommalle. Kun vaihtaa itse isommalle vaihteelle alkaa melkoinen tärinä, kunnes nostaa kaasun ja painaa uudestaan jolloin tärinä loppuu, mutta voimaa ei edelleenkään yläkierroksille tule. Nyt alkaa olla autonvaihto ajankohtainen, niin haluan nyt (kyllä, vasta nyt) saada tuon kuntoon. Arkiajossa tämä ei oikeasti haittaa yhtään, muistaa rekkaa ohittaessa vaan vaihtaa aiemmin isommalle ja nauttii väännöstä sinne 3300rpm asti, eli minusta tehot on sinne asti tallella ja ahtovuoto ulospäin ei tunnu järkevältä.
    Vikakoodeja ei tule. Oikein pitkään kun huudattaa, pääsee noin 4600rpm ja nyt sain P0299 Boost Pressure Regulation - Control Range Not Reached koodin päälle. Poistui nollaamalla.
    Mitä tiedetään:
    -800-2300rpm pakokaasu johdetaan pienemmän korkeapaineturbon läpi kokonaan (tuntuu että tehot tallessa)
    -2300-3400rpm molemmat käytössä, painetta ja virtausta säädetään (tuntuu että tehot tallessa, mahtava vääntö, tehot ehkä hiipuu hieman jo juuri ennen 3400rpm)
    -3400-5200rpm isompi matalapaineturbo hoitaa ahtamisen (tehot loppuu kuin seinään)
    Eli vika osuu juuri tuohon turbiinien changeover kohtaan.
    Omat arvaukset:
    a) virtauksen ohjaus isommalle turbolle ei toimi --> ahtopainetta ei synny tarpeeksi, osaako joku auttaa miten todennan vcds:llä tämän?
    b) isompi turbo entinen, miten mitata?
    c) ahtovuoto, mutta miksi paine tippuu noin paljon? kts. kuva
    d) polttoainetta ei tule tarpeeksi, ei synny pakopainetta, ei synny ahtopainetta. esim yksi suutin rikki, tärinä tulee siitä?
    Vika tulee hyvin esille tässä: punainen on specified ahtopaine 3250hPa WOT, vihreä todellinen ahtopaine joka nousee, mutta tippuu jyrkästi Keltainen rpm 0-6000. 3 vaihde noin 60-120kmh.
    pa-paine: ​vihreä specified, punainen actual. Käytännössä päällekäin, eli seuraa hyvin toisiaan.
    ​​​​turbiinin valinta: olenkohan jäljillä, nämä arvot ei ole loogisia. Vihreä high pressure ja keltainen low. punainen on kierrosluku.
    Tärinän vuoksi vaihdettiin aikanaan toinen vetoakseli eteen, ja toiselle puolelle toinen vetonivel, ei muutosta. Katsastuksessa ei löydy mitään. Suuttimen pohjaprikat vaihdatin liikkeessä, ei muutosta.
    suuttimien korjausarvot tyhjäkäynnillä nyt:
    1 -0.25mg/stroke
    2 -0.14mg/stroke
    3 -0.05mg/stroke
    4 -0.17mg/stroke
    5 0.48mg/stroke
    6 0.10mg/stroke
    onko nro 5 jo liian iso arvo? johtuisiko tärinä jo tuosta..
    Auto Oulussa. Kaivelenko olemattomat rahat jostain ja vien Turbotecille tai Dynotest centeriin tutkintaan vai keksitäänkö lisää mittauksia ja tarkistuksia mitä voin itse vielä tehdä?
    Pahoittelut kuvista, VCDS läppäri aika vanha ja työläs kirjoittaa sillä. Kuvat lisätty liite työkalulla uudestaan.
    Viimeksi muokannut IC3_; 25.3.2026, 19:11.
    Vielä kun saat kuvat näkymään.
    Tuossa vikakoodin selityksiä: https://wiki.ross-tech.com/wiki/inde...3/P0299/000665
      Kuvat korjattu.
        Oliko tämä nyt bensa vai diesel?
          (Pikku)turbon ahtopaineensäädin tms. rikki. Niitä on kait aika paljon hajonnut. Ainakin tutkia asiaa. yks ihan vaan halpana hommana hyvä tehdä on vaihtaa se suuttimien paluupuolen letku jossa on se muovinen pieni vastapaineventtiili. Tarvikkeena boschi maksaa jonku 50e. Se kans voi hassuja juttuja tehdä.
            Epäilys nyt Turbine Changeover Valve. Jos sen alipaineohjaus vuotaisi, läppä ei sulkeutuisi, ahtaminen ei ohjautuisi isolle turbolle ja tästä johtuisi ahtopaineen tippuminen ja tehojen loppuminen. Päässen testaamaan tuon alipaineletkun alipainepumpulla, sitten taas viisaampana eteenpäin.
            Löytyi myös repair manual, kts. liite.
              Ei kai tuon pitäisi yli 4200 rpm enää oikein kiertääkään. Tämähän on Diesel.
                Lokiin tallentuneet CVUA vaihtokohdat täyskaasukiihdytyksessä:
                1: 5081rpm
                2: 4852rpm
                3: 4984 rpm
                4: 4874 rpm
                5: 4566 rpm
                N75 solenoidi voisi olla tässä viallinen jos siltä lähtevä letku on ehjä.
                  N75 (5) ohjaa wastegatea (8), letku kunnossa, pitää alipaineen ja liikuttaa tuota vipua. Wastegaten vipu on irrallaan todella löysä, ei tunnu minkäänlaista vastetta - voisin jopa epäillä että siellä ei olisi mitään kiinni tuossa akselissa. En hoksaa miten todentaa VCDS:llä toimiiko oikein. Jos wastegate vuotaa niin tuohan voisi selittää ahdon puutteen/tippumisen?
                  N529 (2) ohjaa turbine changeover valvea (9): letku kunnossa, pitää alipaineen ja liikuttaa vipua. Laitoin käsialipainepumpulla alipaineen tuolle piirille: Vääntöä oli ala-/keskikierroksilla vähemmän (koska pikkuturbo ei saanut virtausta?) ja tuntui, että tehon tippumista ylhäällä ei ollut niin rajusti. Kiersi ylemmäs lähelle 5000rpm, automaatti ei kuitenkaan vaihtanut enää 3-4 vaihtoa eli ei toiminut kaikkineen oikein. Sain myös vikakoodin 11872 - Turbocharger Inlet Valve Stuck Closed, niinkuin pitikin tulla (@5054rpm) kun se oli pakotettu kiinni.
                  Nuo solenoidit, ja tuo alipaineen "tulo" piiri vielä tarkempaan testiin (ajatuksena, että jos koko alipainejärjestelmä vuotaa, niin nuo ohjaukset ei toimi kunnolla - tässä erikoista vaan se että mikään järjestelmän osa ei tajua antaa vikakoodia..)
                  Jos V-laaksoon vuotaa jäähdytinnestettä, näkeekö sen lammikon valon kanssa imusarjan väleistä? Jäähdytinnestettä kuluu pikkuhiljaa, laturin tienoolla sähköjohtojen kuorissa hieman nestettä havaittavissa ja pohjasuojat "kestomärät", silloin tällöin pientä tiputusta parkkiruudussa maahan asti.
                    Tulkkasin kaaviota väärin, sori siitä. Sekoitin N75 ja N529. Kokemuspohjaisesti mulla meni tuo N489 rikki, mittasin solenoidin vastusta verraten viereiseen N75. Tuo N489 näytti vaihtelevasti erilaisia ohmilukemia riippuen oliko lämmin konehuone vai ei. En osaa yhtään sanoa faktaksi mutta kokeilisin mitata eri solenoideista vastusta näyttääkö ne samaa suuruusluokkaa ja kokeeksi vaihtamaan solenoideja uusiin jos epäilys osuu johonkin niistä eli N529.
                      Kiitos, tuo on hyvä tieto. Tämä minun tapaus on myös hieman lämpöriippuvainen, kylmällä koneella toimii paremmin. Kun on kunnolla lämmin, niin tuntuu että tuo tehon tippuminen on selkeästi terävämpi.
                      Viimeksi muokannut Killeri; 23.4.2026, 11:00. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
