Audi Q7 4,2 TDI 326hv. Suuttimet rikki?
  • Audi Q7 4,2 TDI 326hv. Suuttimet rikki?
    Auto seisoi pari viikkoa ulkona pakkasilla. Eilen ajoon lähtiessä parin tunnin jälkeen hävisi tehot autosta kesken matkan. Vika koodi näytti hehkua ja yksi vaihdettiin. Nyt näyttäisi koodi sitten että pari suutinta hajalla. Auttaisiko lämpimässä hallissa pitäminen päivän, onko noilla tapana jäätyä? Taitaa yksi suutin olla 500€ luokkaa?
    Rikkinäinen hehku ei vielä laita autoa vikatilaan. Ja ei taida suuttimetkaan ihan noin vain hajota. Mitä vikakoodeja sieltä löytyi?
      Sieltä tuli pitkä lista niitä, mutta nollauksen jälkeen näytti kahta suutinta. Tehot katoaa edelleen.
        Mitkä on tarkat koodit mitä sinne jäi? Meneekö vikatilaan heti vai pystyykö ajamaan? Pitkä lista on voinut tulla alhaisen jännitteen seurauksena.
        Viimeksi muokannut VilleP; 26.2.2018, 13:06.
          Menee vikatilaan heti ja nämä tulee
          P1040 Injector Group A Supply Voltage?Electrical error in
          circuit
          No
          Signal/Commu
          nication
          P1042 Injector Group B Supply Voltage?Electrical error in
          circuit
          Electrical
          Fault in Circuit
          circuit
          Short to Plus
          circuit
          Defective
          Viimeksi muokannut Gunvald; 26.2.2018, 14:50.
            Aika vaikea noiden perusteella on lähteä suuttimia vaihtamaan tai korjaamaan. Virransyöttöpuolella mielummin jotain häikkää.
              Voisiko siellä moottorinohjaus olla sökönä? Onko minkälainen ja minkähintainen keikka vaihtaa se audihuollossa?
                Siellä on ilmeisesti kaksi ohjainta joista toinen ohjaa 4 suutinta ja toinen neljää. Toinen ohjain paskana.
                  Paljonko maksaa uusi?
                  Vanhasta voi kopioida datan ehjään käytettyyn, jos löytää jostain samanlaisen.
                    Hinnasta ei mitään tietoa, luultavasti aika kallis osa.
                      Mites kun nuo vikakodit kertoo sähköviasta A ja B groupissa? Eikös molemmissa ohjaimissa sitten pitäisi olla vikaa?
                      Jos merkkihuollossa korjautat niin melkein saa varautua nelinumeroisiin lukuihin.
                        Toinen ohjain toimii hienosti, mutta toinen joka ohjaa 1,4,7,8 suuttimia on pimeänä. Vikakoodeja ei enää ole kun vein Audihuoltoon, kun tuttavan korjaamolla ei enää päästy eteenpäin.
                          En tunne tuon 4.2 litraisen systeemejä, mutta omassa Q7 3.0 tdi:ssä vika löytyi toisen puolen suuttimien johtosarjasta. Useampi johto oli murtunut poikki. Korjattiin Jeren toimesta ja on sen jälkeen toiminut moitteettomasti. Tässäkin epäiltiin ECUa syypääksi, joten eristeet purkamalla vasta löytyi. Mittaukset näyttivät johtojen olevan ehjiä.
                          Viimeksi muokannut Jukka Nevalainen; 1.3.2018, 12:56. Perustelu: Korjattu kirjoitusvirheet
                            Yksi suutin rikki mikä laittoi kaikki 4 pimeäksi.
                              Suuttimet on vaihdettu, VCDS löytyy mutta koodaustaito puuttuu. Löytyisikö Oulusta osaavaa tekijää pientä korvausta vastaan?
                              Monen päivän googlettamisesta huolimatta en ole löytänyt ohjetta 4.2 tdi suuttimien koodaamiseen. tällaisen ohjeen löysin http://wiki.ross-tech.com/wiki/index..._(BKS/BMK/BUN) mutta 01 engine kohdasta ei löydy adaptation -10 valikkoa ainoastaan long adaptation-0A. Että voi ihminen tuntea olonsa tyhmäksi. Onko tuo ross-tech ohje edes uusien suuttimien koodaamiseen kun siinä puhutaan ruiskujen korjausarvoista? Mikä on vialla kun tuo adaptation -10 valikko ei näy? Neuvoja otetaan vastaan.
                              Viimeksi muokannut Killeri; 13.11.2021, 19:53. Perustelu: Viestit yhdistetty.
                                Siis valitset moottorinohjausyksikön 01 engine ja sieltä oikealta alhaalta 'Long adaption' jota tuossa itsekin mietiskelit jo. Ilmeisesti jossain vanhemmassa vcds-versiossa (vagcom) ollut eri lailla numeroitu nuo?
                                Click image for larger version  Name:	unnamed (2).jpg Views:	0 Size:	64,1 Kt ID:	1929903
                                Tuolta pitäisi löytyä suutinten koodausta varten kanavat 071-078, kun on kasikone.
                                  Channel 071, 074,076 ja 077 löytyy arvot jotka eivät sovi vanhoihin eikä uusiin suuttimiin. Ihan niin kuin nuo olisi jotain muuta kuin suuttimen koodit. Uusia arvoja en tosin ole vielä syöttänyt. 072, 073, 075 ja 078 menee punaiseksi ja näyttää tyhjää error ja not, kolmas kuva. Click image for larger version
Name:	vcds 1 .png
ID:	1929927 Click image for larger version
ID:	1929928 Click image for larger version
                                    Semmonen tuli vielä mieleen että voiko olla että on joskus vaihdettu suuttimet mutta niitä ei ole koodattu? Autolla ajettu 340 tkm joten miksi olisi vaihdettu, eikö nuo pitäisi tuon verran suunnilleen kestää?
                                      Katsoitko varmasti oikean sylinterin suuttimesta sen koodin, bank1 pelkääjän puolella ja sieltä syyläristä alkaen zyl1, zyl2 jne, ja bank2 kuskinpuolella syyläristä alkaen zyl5, zyl6 jne? Eli yhdenkään suuttimen päälle merkattu koodi ei osunut noihin löytämiisi?
                                      Ei niitä kanavia ole kuin joku sata, joten kyllä ne kaikkien suuttimien koodit siellä pitäisi olla vaikkei nyt näköjään vastaa tuota rosstechin ohjetta 3.0v6 tdin suutintenkoodauksesta.
                                      E. Tuossahan pitäs ylhäällä lukea 'Injector Calibration (Cylinder #)' kun olet oikealla kanavalla, eli kertoisi minkä suuttimen kalibrointikoodia ollaan tarkastelemassa.
                                      Click image for larger version  Name:	Screenshot_20211113_235601_com.google.android.youtube_edit_181817457912880.jpg Views:	0 Size:	181,3 Kt ID:	1929936
                                      Sulla ei tuota näy kuvaruutukaappausten perusteella. Katselepa kaikki ne kanavat läpi, jos sieltä löytyisi oikeat. Ja onhan sulla aito täysversio vcds käytössä?
                                      Viimeksi muokannut vV8m5; 13.11.2021, 23:00.
                                        On täysversio vcds. Katsoin koodit ja sylintereiden järjestys on tiedossa. Suuttimet 2 ja 3 on vanhoja, jotka kunnostettiin, kaikki muut on uusia, Minkään kanavan kohdalta ei löytynyt 2 ja 3 suuttimen koodia. Otin auton ajokuntoisena suutinhuoltoon. Minulla on se käsitys että suuttimet on channel 071 ja siitä ylöspäin sekä v6 että v8 koneissa mutta tässä tullaan juuri siihen ongelmaan että 071-078 kanavien kohdalla tuossa ylhäällä ei lue injector calibration. Neuvoja otetaan edelleen vastaan.
                                          Sain syötettyä uudet koodit kanaville 071-078. Kanavat 072, 073, 075 ja 078 löytyi engine 2 valikon takaa. Engine 1 ja engine 2 valikko ei anna otsikkoa injector calibration mutta shanel kentät on aktiivisia joten suuttimien koodit pystyi syöttämään ja tallentamaan. Ohjainyksiköitä on siis kaksi joihin molempiin pitää syöttää koodit erikseen. Tämä siis onnistui mutta auto ei vain lähde käyntiin. Liittyyköhän ongelma siihen kun tuossa kanavien 071-078 kohdalla ei ole valikkoa injector calibration, onko joku bitti poikittain että ruiskuja ei tunnisteta vaikka koodit on syötetty. Mistä seuraavaksi lähden etsimään vikaa?
                                            Ootko ilmannut järjestelmän?
                                              Pitkällä starttauksella nämä tankkipumpulliset cr-koneet yleensä ilmaantuu (n. 20s, suodatin ja letkut täyttyy) jos suodatin nyt edes on ollut tyhjä. Vaihdoitko suodattimen samalla suutinten lisäksi? Ainakin uudemmissa v6 tdi koneissa pystyy kyllä myös ajamaan tankkipumppua vcdsllä, jolloin ainetta nousee suodattimelle asti ilman starttailua, katsopas löytyykö sitä 'Output Test - 03' valikon alta.
                                              Vai onko ongelmana että auto ei edes starttaa?
                                              Viimeksi muokannut vV8m5; 16.11.2021, 01:33.
                                                Kiitos kaikille vastaajille. Auto lähti käyntiin toisella pitkällä startilla. Syy miksi auto ei lähtenyt käyntiin suutinremontin jälkeen oli, yllatyys, akku. Starttasi kyllä vanhalla akulla mutta ei lähtenyt tulille. Laitoin uuden akun niin naps vaan ja v8 röhähti tulille.
                                                Muutamia ihmettelyjä ja omia pohdintoja suutinremontin jälkeen. Ilmeisesti suuttimissa tai ohjainlaitteessa on joku kynnysjännite joka pitää ylittää että suuttimet aukeaa ja toimii. Miksi muuten vanhalla akulla auto ei käynnistynyt vaikka starttasi? VCDS:llä voi ajaa tankkipumppua ja sen teinkin. Suuttimien ohjainlaitteita on kaksi mutta suuttimien tiedot eivät ole bank1 ja bank 2 logiikalla, tai sitten ne vain syötetään vcds:llä sekaisin. Olen googlettanut kaikki mahdolliset ohjeet läpi suuttimien koodaamisesta ja kaikissa vcds:llä näkyy injector calibration (cylinder nro) koodattavan suuttimen kohdalla mutta ei minun tapauksessa. Miksi? Onko kenelläkään tullut eteen vastaavaa? Silti koodaus onnistui oikean kanavan kohdalle. Tämä oli se miksi aloin ihmettelemään asiaa ja kysymään neuvoa. Vähän vastaavat kummallisuudet jatkuvat uuden akun koodaamisen kanssa. Luin ross-techin ohjeet akun koodaamisesta mutta mikään annetuista ohjeista ei toiminut. Huomenna uutta yritystä...
                                                  Noi tiedot, mitä se VCDS näyttää missäkin kohdassa on niissä VCDS:n .lbl (label) -tiedostoissa sisällä. Vanhemmissa versioissa niitä pääsi käsin katselemaan ja muokkaamaankin, mutta oliko niin, että uusissa versioissa ne on jollain tapaa kryptattu. Ei ole ropauskone nyt käsillä, että voisin tarkistaa.
                                                  Käytettävä lbl-file (otsikkotiedot) päätellään ohjainlaitteen varaosanumeron perusteella. Ilmeisesti joko VCDS:ssä on kasikoneelle puutteellinen lbl-file, tai sulla ei ole tarpeeksi uusi VCDS, tai sen asennuksessa on jotain häikkää.
                                                  V6 TDI-koneilla noi lbl-filet on olleet suht kattavat ja niissä esim noi suuttimien koodauskanavat on nimetty, mutta se ei tarkoita, että V8 TDI:llä ne olisi yhtä kattavasti nimetty.
                                                  Joskus jotain ohjainlaitetta (en muista mitä) kun tutkin, niin VCDS:ssä ei ollut juuri sille ohjainlaitteelle lbl-fileä, mutta tyyliin eri kirjainpäätteiselle (ohjainlaitteelle) taas oli. Tein kopion lbl-filestä ja käytin sitä melkein saman ohjainlaitteen tiedostoa ja sain itse ongelman ratkaistua. Olikohan se A8 D2 ilmastoinnin toimimattomuus, mitä muistaakseni selvitin.
                                                    Ja monestipa on rosstechille lähetetty kyselyä labeleihin liittyen johon ovat sitten vastauksena lähettäneet oikeanlaisen label-tiedoston kys. autoon :) Eli ei välttämättä oletusarvoisesti ole olemassa edes oikeata tiedostoa vaan se tehdään customina.
                                                      Ei tainnut olla vieläkään oletuksena esim S8 D3 labeleita vcds:ssä.
                                                        Q7 4.2TDI BTR. Olisiko kenellä apua ongelmaani?
                                                        Auto hyytyi aamulla tallista lähtiessä. Puolet sylintereistä pois pelistä ja suutin vikaa näyttää Master ecussa P1040 ja P1042 mutta Slave ecuun en pääse käsiksi ku ei saa yhteyttä siihen.
                                                        Apu olisi tarpeen ku ei osaa vvikaa etsiä enää mistään.
                                                        Olisiko Slevelle jossain omaa sulaketta..
                                                        Viimeksi muokannut Killeri; 3.2.2022, 14:35. Perustelu: Auton tiedot lisätty viestiin.
                                                          Suosittelen lukemaan vikakoodit VCDS:llä. Geneeriset ei ihan koko totuutta kerro.
                                                            Tuossa oli aiempaa keskustelua vastaavista ongelmista ja samoja vikakoodeja näkyy tuollakin olevan:
                                                            Alkuperäinen kirjoittaja Gunvald Näytä viesti
                                                            circuit
                                                            No
                                                            Signal/Commu
                                                            nication
                                                            circuit
                                                            Electrical
                                                            Fault in Circuit
                                                            circuit
                                                            Short to Plus
                                                            circuit
                                                            Defective
                                                            https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...uuttimet-rikki
                                                            Eihän siinä olis nyt akku kyykännyt? Jos ei akku niin sitten tuo toisen puolen suuttimien johtosarjassa vikaa tai yksi/useampi suutin rikki, pahimmassa tapauksessa se toinen ecu?
                                                            Viimeksi muokannut vV8m5; 3.2.2022, 14:43.
