Okei. Mä koitan katsoa huomenna tarkempaa kun menen hallille, kiiitos vinkistä :)
Fromin B8 TFSIQ ja 8P TDIQ
Nyt on alla putkisto joka sopii uuden takapuskurin kanssa :) Takapuskuri siis facelift mallin S4:sta. Samalla kertaa tuli nappastua pois yksi välivaimennin, ääni ei paljoa muuttunut, hieman matalammaksi. Voi toki olla, että vedossa enemmän tulee, ei ainakaan paikallaan neljään tonniin kierräteltäessä kummoiselta muutokselta kuulostanut.
Putkiremontin yhteydessä lasikuulailin puhtaaksi vaihdelaatikon alla olleen X-rungon ja maalailin uusiksi. Samoin tein pakoputken alla, liitoskohdan vieressä olevalle raudalle. Hiukan oli ruoste päässyt iskemään. Takarungon, missä tukivarret ja perä on kiinni, hioin irtoruosteen pois, hapotin Dinitrolin Annitrolilla pinnan, seuraavana päivänä ML kotelosuoja, sitä seuraavana Dinitrol alustamassa. Kummatkaan eivät siis koskaat kuivu kovaksi vaan jää vahamaiseksi ja hylkii vettä. Nyt oli hyvä käsitellä kun auto ollut kuivassa pitkään. Pohjan osalta alkaa olemaan kaikki kunnossa.
Pientä puhelinteaseria. Järkkärillä kunnon kuvia joku päivä :)
Pitänee kyllä keväällä hankkia S4 competition puskuri, sen verran laimeelta näyttää S look RS olis vähän liikaa ni se on siitä välistä.
Päällä nyt sitten Misano red, on se nätti väri kyllä, kunnon punanen perkele :D Sumurajat tarvis vesihioa ja kiillotella ovenväleistä pois. Enskesänä ehkä koko auton vesihionta käsin ja pinnotetta lopuks päälle? Kolme autoa oikonut käsin ja filmilaikoilla sileeks, sen jälkeen 20h kiillotusta, on ne kauniilta näyttänyt :) Pinnasta tulee täydellinen. Ei se koskaan ole täydellinen muuten, vaatii vähintään lakan välihihionnan ja uusi kerros päälle.
Onko kellään kokemuksia 8,8” RSNAVista? Jenkkifoorumeillla se tekijä/suunnittelija pyörii. Kyl porukka sitä kehuu. Samaan syssyyn sais peruutuskameran ja 360 näkymän, isomman näytön navin ja muut hilppeet. Samalla sais hankkia sen LIN convertterin niin sais ratin napit pelaamaan, kamala ajella ilman :D
Onko kukaan muuten koskaan huomannut pääkaupunkisudulla kehällä liikkuvia poliiseja, jotka ottaa kuvia takaapäin. Oli grafiitinharmaa w212 joka ajoi vasemta kaistaa ylinopeutta ja letka perässä, vaihtoi oikealle kaistalle ja alkoi räpsimään kuvia :) Kyllä vitutti. Meikäläinenkin siinä paineli kohtuullista ylinopeutta ja räps. Vähän ajan päästä tuli ohi ja kojelaudalla kauheet kamerahässäkät. Hetken aikaa ihmettelen että mitäs hemmettiä, sitten tpivomaan ettei mee päiväsakoille x) Voi perseensuti.Viimeksi muokannut Fromi; 23.11.2018, 20:20.
Kyllä sopii hienosti Misano red tähän(kin) koppaan.
Ja varmasti vielä upeampi jos vesissä hiot ja kiilloitat, pakko arvostaa tämmöistä harrastamista. =)
Minä olen kanssa kuumoitellut tota RSNav:ia tuolta AudiZinen puolelta. Tähän koppaan ei oikein ole noita aftermarket soittimia tarjolla, Alpine ainoa mitä olen löytänyt tältä puolelta isoa merta. Tekisi mieli vähän päivittää tuoreemmaksi tuota kojelaudan ilmettä omastakin autosta, tuo olisi hyvä vaihtoehto Alpinen soittimelle mutta mahtaako tuo toimia suoraan euro autoissa (radio taajuudet jne)?
Alpinessa vaihtuu originaali yksikkö ja se Alpinen näyttää niin jälkiasenteiselta. Sitten käyttöliittymä ei oo ihan nykypäivää enää näiden älykkäiden Android yksikköjen rinnalla.
Plus näyttökoko on RSNAVilla suurempi. Ostetaanko kimppaan RSNAVit? :D Menee kyllä kevääseen. Seuraava rahareikä S3 kaksoismassa ja kansiremppa, perkele.
Joo, se Alpinen keskusyksikön ulkonäkö on aika karsea ja näyttö aika pieni verrattuna RSNaviin. Kyllähän tuo kiinnostaisi, varsinkin jos jotain kimppatilauksen tynkää olisi tarjolla =) Itsellekkin sopisi hyvin tuo keväämällä tilaus. Tästä pitää vissiin jutella lisää vaikka YV:llä lähempänä?
Ainoa asia RSNAVissa on se kosketusnäyttö, 8.8" on siinä orggispaikalla ja hieman hankalasti tavoitettavissa, tosin osa ohjauksesta tapahtuu MMI omilla nappuloilla. Se päälle 10" näyttö olis magee, mutta melko ruman näköinen, käyttöominaiksuusiltaan parempi.
Joku päivä täytyis nuo sentin levyset sumurajat ovenväleistä hioskella ja kiillotella pois. Sävyeroa väreillä on, mutta ei huomaa ovenväleissä :)
Mikä mahtaa olla kun auto on moottorijarrulla aika alhasilla kierroksilla ja sitten painan kaasua, niin tuntuu väljää ennen kuin vetoa tulee. Olisko jossain kardaanissa väljää?
Liian punasia kuvia kuvia kun läppärillä muokkailin, näyttö kusee sen verran. Kännykällä näkyy punertavina kun laadukkaa näyttö. No uusiks joskus kun saa muokata kuvat kunnon pöytäkoneella. Merkit tulossa perään vielä. Tai ei muita kun Audi rinkulat.
Oon nyt hankkinu muutaman valmistenumeron Saksassa myytävistä A4 b8 facelifteistä, jossa 3.0TFSI moottori. Haen sellaisen valmistenumerolla + omalla, Audilta vaatimustenmukaisuustodistukset. Sitten katsarin juttusille, pitäisi alustavien puheisen mukaan olla ok, kunhan kone on samasta mallisarjasta.
JOS tuollaiseen operaation ässän myynnin jälkeen ryhdyn niin mitä tuollaisesta 240tkm ajetusta 2.0TFSI koneesta voi pyytää? Luonnollisesti apulaitteineen päivineen. Öljyä menee 1l 12tkm vaihtovälillä.
Kaverin ässässä samat jarrut kuin mulla tässä. Etuveto nelkuissa on kyllä paljon pienemmät jarrut edessä. A4:sta 3.0TFSI koneella ei ole myynnissä manuaalina yhtäkään, eli sen koneen kanssa A4:sta ei välttämättä ole saanut manuaalina? S4:sta kyllä. Mutta en tiedä pidetäänkö S4 koria vielä samana malliryhmänä? RS4:ää ei ainakaan pidetä. Pitä selvittää vielä tuota laatikkoasiaa. Manuaalina haluan :)
A4 menee myyntiin nyt viikonlopun aikana, opiskelijaksi alkamisen syystä, eli downshiftaaminen alkaa x) Myyntiä ajatellen auto tuli laitettua turhan hyvään kuntoon, kun tarkoitus ei ollut sitä myydä, mutta elämässä tulee eteen välillä muutoksia. Tulevaksi 4-5 vuoden aikaiseksi kulkineeksi kävin hakemassa Volkswagen Passatin 3BG mallia ja tekniikaltaan 1.9TDI 4Motion. Koulun jälkeen auto saa jäädä sitten kakkosautoksi kun laitan sen viimisen päälle kuntoon. Passatista tulee tänne myös projektiosio, huomisen aikana, nappaan siitä A4 kanssa kuvat samalla. Sen verran valotan asiaa, että sisätilat menee kokonaan uusiksi, alusta alkaa olemaan lopuillaan, eli uusiksi menee iskarit, jouset, tukivarret, jarrut jne. Ruostekorjaushommat alkaa ensviikolla. Eli kaikenlaista mukavaa harrastelua ja puuhaa taas :)
On ollut joskus vuosia sitten. Oli W8 Recarot, Skoda Superbin kojelauta, keskikonsoli ja ovipahvit modattuna toki taaimmaiset. Votexin helmat ja sellasta. Uuteen tulee aika samanlaista settiä, penkeiksi tulee nahkaset beigen väriset W8 recarot, ja beigemustat Superbin sisäosat. Auto teknisesti viimisen päälle kuntoon ja ulkopuolelle kanssa jotain mukavaa. Maanantaina menen hakemaan uudet takaovet (nyt pari lommoa) ja highline kylkilistat.
Audi otettu pois myynnistä ja päätetty pitää itsellä. Aloin miettimään sitä että tuo auto on niin hemmetin upeassa kunnossa eikä ole mitään järkeä luopua siitä. Käyttöarvo niin suuri, koska on loistokunnossa. Kolmen vuoden aikana ei ole tarvinnut muuta huoltaa kun jarrupalat vaihtaa :)
