Tuohon edelliseen aiheeseen liittyen luinkin täältä foorumilta jonkun mitanneen tuota painehäviötä linjassa juurikin tuon kirjoittelun jälkeen, liekö idea tullut täältä.. kuitenkin oli muistaakseni kirjoittanut 1.2bar painehäviöstä linjassa.. jotenka tuo vois olla aiheellista koittaa suurentaa ennen suuttimien tai pumpun uusimista. mistähän sais noita liittimiä mitkä kävis tuohon bensatukkiin? ja sitten suodattimeen pitää hankkia liittimet tai banjot johon saa isomman letkun kiinni..kun vaan löytäis sellasia että sais 8 tai 10mm letkun siihen lemmarilla kiinni.
Bensapumppua en oo vielä ehtiny tutkia että onko sihdissä moskaa ja millaset mahdollisuudet on saada tuo pumpun ja suodattimen väli myös suurennettua. tietoa kellään?
Toiseen asiaan, tuli hommattua coolingmistin vesiruisku, löysin paikallisesta tuota metabluen -50 nestettä, jota aattelin käyttää ihan sellaisenaan.
Suutin tais olla jotain 370ml/min luokkaa, luulis olevan suunnilleen sopiva?
Tästä lisää myöhemmin, kuinka vaikuttaa korvien välissä.
Myös pakoputken osalta kaipais varmaan hieman suurennusta alkupäähän, jos 3.5" dp tekis ja heti "vetarin mutkasta" vielä tuolla ylimääräsellä 50 millisellä hukkaportilla aukeamaan suoraan pihalle 0.5bar ahdoilla..
Kiinnostais kuulla onko kellään sanoa vaikutuksesta esim. 400-450hp kokoonpanossa kun on putkistoa suurennettu esim. 3->3.5" vai alkaako vielä tuossa vaiheessa ahistaa? Ja sellanen kiinnostaa myös että mitä katsastuksessa tuumaavat jos hukkaportti on suoralla putkella?
